iPod
flower Ha scritto:... se tieni premuto il tasto cd su per tre secondi, vari modalità di riproduzione, passando dalle playlist ad artisti ed album
Ah ecco, molto interessante.....ora riprovo....per cui, l'autoradio riesce a comandare l'ipod....grazie mille, riprovo e ti faccio sapere in caso di altri dubbi
... l'iPod lo comandi sia dai tasti al volante che dalla radio... purtroppo non hai la possibilità di effettuare una ricerca... quindi tutto il lavoro svolto da iTunes, va a farsi benedire. Banghead
...perchè solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo...lo cambiano davvero
flower Ha scritto:
Kublay Ha scritto:... l'iPod lo comandi sia dai tasti al volante che dalla radio...
Ottima notizia : Thumbup :
flower Ha scritto:purtroppo non hai la possibilità di effettuare una ricerca... quindi tutto il lavoro svolto da iTunes, va a farsi benedire. Banghead
Se non ho capito male, non si può passare da una playlist all'altra?
... si può... basta premere velocemente cd up.
flower Ha scritto:Purtroppo non hai la possibilità di effettuare una ricerca...
Perdona la mia ignoranza (ma non avendo un Ipod è inevitabile Tongue )
Cosa intendi che non si può effettuare la ricerca?
... non puoi scegliere cosa ascoltare se non andando a tentativi.
Non hai la possibilità di ascoltare da subito Vasco, ad esempio, perchè prima devi trovartelo... passare ogni singolo album, ascoltare i primi secondi ed, eventualmente passare ad un album successivo.
Purtroppo non sono riuscito ancora a capire con che criterio si dispone gli album... dovrei mettermi dietro e cercare di capire se segue una logica ben precisa, tipo organizzazione per ordine alfabetico.
allora, sabato ho preso l'IPOD (merito di una promozione sottocosto), in questi giorni ho fatto alcune prove.
inseriti alcuni mp3, rigorosamente in ordine casuale, senza creare playlist, potevo ascoltare solo la prima traccia delle 6 playlist che la radio "vedeva" Shock
oggi, ho provato a tenere solo 12 traccie (i famosi multipli di 6 consigliati), e la radio, vede due playlist....con il comando al volante riesco a saltare traccia.....con la radio no, l'altro giorno il contrario Shock Shock
non ci capisco più niente Banghead
il comportamento varia se hai l'impianto bose o no
devi prima di tutto creare le playlist sull ipod con l'itunes, meglio appunto se multipli di 6.
per passare fra le varie modalità di ascolto (per artista, playlist, album, ecc...) se hai l'impianto bose devi tenere premuto 3 secondi il tasto avanti o indietro veloce (quelli sulla dx della radio); se hai l'impianto non-bose devi tenere premuto in basso o in alto il cursore della sintonia (il primo a sx della radio)
poi con il cursore della sintonia (o i tasti al volante) vai avanti e indietro di un brano con entrambi i tipi di stereo
p.s. hai letto la guida che ho postato? :langue:
Il sovrasterzo è quando si spaventa il passeggero, il sottosterzo è quando si spaventa il pilota
Griflet, grazie mille dei consigli, sei stato chiarissimo, per ora continuo così, senza playlist, pare che funzioni, anche perchè sull' Ipod non tengo tante canzoni, le cambio spesso
Griflet Ha scritto:p.s. hai letto la guida che ho postato? :langue:
Quella in inglese? altrimenti mi è sfuggita....
Ho postato una proposta di GDA nell'apposita sezione, se a qualcuno interessa!
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
  [NC/NC FL] Adattatore femmina Ipod - jack 3.5 mm per Interfaccia Ipod MX-5 2009 nickdinamite 7 8,695 23-11-2019, 21:20
Information [RC] Cavo iPod BOSE NC/RC è alimentato? enetec 2 3,981 29-10-2019, 20:39
  [RC] Bose e ipod su RC Lombo92 7 5,707 23-09-2018, 01:36
Music [NC] Impianto Bose & Cavo iPod: funziona! fritz287 3 5,757 05-09-2017, 09:25
  Adattatore aux in ingresso iPod Antivirus 17 13,841 06-12-2016, 13:15
  Ingresso aux per ipod ELNINHO65 82 60,510 05-12-2016, 11:20
  collegamento ipod albirrozz 4 4,528 28-01-2015, 18:37
  adattatore da iPod a usb albirrozz 8 7,116 24-01-2015, 18:36
  Autoradio con ingresso Ipod ma il cd? ELNINHO65 4 3,978 15-10-2013, 12:34
  Ipod in macchina: dubbi domande angosce e perplessità Nico87 13 10,105 30-05-2011, 22:35
