  • 1 voto(i) - 5 media
[NB FL] cambio liquido refrigerante radiatore: consigli
ciao
siccome anche io dovevo fare il cambio liquidi refrigerante (con il relativo "spurgo" del circuito) volevo un attimo un charimento prima di fare casini.
Leggendo il libro di manutenzione della MX5 ho visto che sotto il radiatore c'è una vitina preposta allo spurgo del circuito, e inoltre sul monoblocco c'è un ulteriore bullone per lo spurgo del monoblocco (ma per accedere a questo bullone bisogna smontare il carter in plastica sotto al motore).
La guida su questo libro dice di svitare i 2 suddetti "tappi" e far uscire tutto il liquido vecchio, poi lasciando i tappi liberi, far scorrere 5/6 litri di acqua demineralizzata per "risciaquare" l'impianto da eventuali incrostazioni (sarebbe meglio con appositi prodotti disincrostanti!!!). Una volta che dallo spurgo esce solo acqua pulita, senza tracce del vecchio liquido, chiudere i tappi e rifare i livelli!!!!
Il questito è questo: sulla guida dice di mettere SOLO ACQUA DEMINEARLIZZATA nel radiatore (fino al tappo) e SOLO LIQUIDO ANTIGELO nella vaschetta di espansione (fino al segno MAX).
Vi risulta??? voi fate cosi?? O mettete il liquido gia pronto i entrambi i posti????
grazie
Nei radiatori in alluminio da 52mm, cosa ci và? Liquido diluito? Acqua demineralizzata? Liquido assoluto?
Shuy Ha scritto:Nei radiatori in alluminio da 52mm, cosa ci và? Liquido diluito? Acqua demineralizzata? Liquido assoluto?
boh è il mio stesso dubbio... che ancora non mi ha tolto nessuno!!!
NBFL 110 CV Murphy & Nye - NA 115 CV CLASSIC RED 1990 ASI
Restyle Garage: Il mio Blog di Detailing e la Pagina Facebook
In generale il liquido antigelo non e' cosi' efficace come l'acqua nel radiatore. Se siete in climi temperati/caldi andate verso % di acqua demineralizzata maggiori
marvel Ha scritto:Ricordo a chi ha montato radiatori racing in alluminio che con questi ultimi si può usare SOLO acqua distillata
Anche se il post è del 2009, mi interessa molto! dato che ho preso il rad in alluminio e lo devo ancora montare... Io ho già pronti i litri necessari di liquido verde già miscelato... Ora leggo che non va bene?
Ma sulla vaschetta del liquido della NA c'è scritto di riempire con un 50/50 di acqua (dist) e un coolant a base di glycol etilene apposito per motori in alluminio.
Ora io dico, il liquido verde è a base di glycol etilene. In teoria, se il verde è IL LIQUIDO corretto che va messo, e quindi, contenendo glycol etilene, dovrebbe andare d'accordo con l'alluminio come recitato sull'etichetta del vaso di espansione.
Quindi liquido verde e rad in alluminio potrebbero andare tranquillamente d'accordo...
Detto questo, il mio è un ragionamento personale forse non corretto.
Io metterò il verde che ho gia comprato, a meno che qualcuno, o Marvel non mi confermi che non si può effettivamente usare il verde con i rad in alluminio, e magari se c'è un motivo particolare... Wink
La risposta ce la offre Mazda stessa...
[ATTACH=CONFIG]12590[/ATTACH]
stefano115 Ha scritto:ciao
grazie
Io ho fatto quasi tutto cosi.
Non ho smontato il tappo sul monoblocco; ma ho fatto scorrere l'acqua con il motore acceso fino a quando è uscita pulita.
Il tutto con il riscaldamento acceso (ovviamente senza ventola) al fine di svuotare e successivamente riempire anche il radiatore del riscaldamento stesso.
Inoltre ho messo la "miscela" ovunque (impianto principale e vaschetta di espansione).
Prima di fare tutto o smontato la vaschetta di espansione, vuotata e pulita al fine di togliere le incrostazioni (dopo 20 anni....ci voleva :-) ).
Volevo segnalarvi anche questo aggeggino per riempire il tutto evitando che 1,5L di liquido venga sputato fuori ogni volta che riempite:
Lisle Funnel 24610
[ATTACH=CONFIG]12597[/ATTACH]
Si trova solo in USA però! Devo trovare assolutamente il modo di creare qualcosa di simile, homemade...
Ora ho dentro solo acqua provvisoriamente, perche non ho ancora montato il rad in alluminio, però ogni volta che riempi il circuito, finchè il termostato è chiuso, dalla bocca del radiatore, almeno 1,5L di acqua viene sputato fuori.
[Immagine: IMG99072.jpg]
questo è quello già pronto e diluito. lo uso da anni. mi pare sia buono. ovviamente se prendete quello concentrato da diluire consiglio due accortezze:-
-solo acqua demineralizzata da confezioni chiuse
-miscelate acqua e liquido prima di metterle nel circuito.
Doppiaeffe Ha scritto:[Immagine: IMG99072.jpg]
Infatti, stesso che ho preso anche io... 2 contenitori. Thumbup
  [ND] rabbocco refrigerante thelord 1 1,075 04-01-2026, 15:58
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,097 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,035 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,933 25-09-2025, 17:53
  [B6] Perdita liquido valvola ISC freddy91 9 4,651 19-07-2024, 21:36
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 14,185 16-03-2024, 19:45
  [ND] Le varie revisioni del cambio Roberto_mx5_rf 2 2,560 21-12-2023, 15:59
  [NA] Vaschetta recupero radiatore DenisV 3 2,506 11-12-2023, 23:23
  [NC/RC] Ventola radiatore barret77 11 6,235 02-11-2023, 11:38
  [NC] Consigli riduzione rumore scarico Mavelik 14 8,600 25-10-2023, 16:46
