[TRlane] Group Buy 4
A me interessa il GPD, devo farmi 2 conti perchè devo fare la distribuzione tra poco.
Con il GPD c'entra il frangivento oem oppure devo farlo artigianale (magari in plexiglass) ?
Shuy Ha scritto:che senso ha mettere il rollbar se ti preoccupi per lo spazio?
Che c'entra?
Io metto il roll bar per sicurezza, ma non "spreco" spazio per mettere una barra che non userò mai e non contribuisce alla sicurezza in caso di cappottamento...
Claudio87 Ha scritto:A me interessa il GPD, devo farmi 2 conti perchè devo fare la distribuzione tra poco.
Io ho adattato quello a rete con cornice rigida: basta sostituire gli attacchi originali (lunghi 5 cm) con altri fatti da mano (da 12 cm). Poi li ho messi dentro una guaina termostringente e ora sono neri e gommosi Big Grin
pit è riuscito a farci stare il frangivento OEM. per farlo è necessario girarlo (la retina sta dalla parte opposta, per intenderci) ed adattare le staffe, se non ricordo male.
se serve posso fare un paio di foto...
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
... quindi il TT ha non ha piu la Harness incorporata cone una volta???
foto di aleottosei
mx5 NA 1.6 115cv Crystal White (mio fratello)
mx5 NB 1.6 Brilliant Black (mia) +fm stage 2+ cassonetto filtro IL +kn+ anticipo by Alan+ TT e arrow brace by Zanardi ancora da montare
Grande Punto 1.4 starjet
dmax23 Ha scritto:Ricordati figliuolo, "l'importante non è la meta, ma il cammino"... :chessygrin:
Quanti ne mancano per far partire il GB?
massi Ha scritto:... quindi il TT ha non ha piu la Harness incorporata cone una volta???
foto di aleottosei
a me il TT è arrivato con l'harness non saldata...
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
La harness saldata bisogna chiedergliela perche' non la mette piu' "di serie"...
Vantaggi: - maggiore rigidita' e solidita' della struttura, in quanto non si monta sui lamierini delle torrette cinture ma e' "solidale" col resto,
- Meno sbatta nel montaggio, col rollbar hai montato tutto.
Svantaggi: se sei una pertica, non riesci ad inclinare lo schienale al massimo quindi presto o tardi la cifosi sara' tua amica... Se sei un nano da giardino no problem.
In ogni caso nessuna maggiorazione sul costo, quello che Tim perde in due saldature lo recupera in due viti e dadi che non include nel kit
Ma la harness del TD, che monta in cima alle torrette delle cinture (e non ai lati) insieme al rollbar, è meglio saldarla o va bene anche solo avvitata?
A mio avviso se ve la fate saldare al resto del rollbar fate un affare in termini di tempo e sbatta per il montaggio, e in ogni caso la saldatura e' all'altezza dei due lamierini del roll che si avvitano sulle torrette cinture, quindi rispetto a dove andrebbe avvitata da separata non c'e' una differenza cosi' abissale... Poi de gustibus e de sbattibus!
In ogni caso il maledetto Tim ha ripreso a vendere il GPX, a saperlo avrei aspettato questo GB : Evil :
  [Vari] Group buy (?) GAZ Gold Pro Number34 0 3,401 24-01-2020, 16:50
  [RC] Group buy per smarttop zef 28 30,195 06-03-2018, 16:58
  Group Buy Pomello Cambio "JGTC Style" by Techno Toy Tuning Pez 5 7,603 21-01-2018, 02:41
  [NA NB NC ND] Nuovo Group Buy Cerchi 6UL ilGerry 50 37,900 16-11-2017, 20:12
  Group buy cerchi Evo corse GreyShark 5 6,490 14-11-2017, 11:03
  Group buy Japan Racing Marco Ferrari 21 17,549 30-04-2017, 12:40
  Group Buy Pastiglie Project Mu Pez 4 5,828 05-04-2017, 11:24
  Group Buy cerchi 6UL Gagio 261 110,124 24-02-2017, 12:33
  [ND e non] group buy JBR induction hose/altro v3rsus 43 31,740 10-11-2016, 11:38
  Group buy per minigonne feed style !!! Giamma_jdm 13 12,529 27-07-2016, 14:52
