smontagomme, equilibratrice, e car lift.
io ne ho 3 su tutto l'impianto, 1 subito fuori dal compressore, 1 alla linea che arriva in officina e 1 all'entrata dello smontagomme.
ce ne sono di vari tipi e medelli, i miei sono doppi, cioè hanno il serbatoio che trattiene l'acqua che poi è umidità che c'è nell'aria che si ciuccia il compressore. e l'altro serbatoio pieno di olio ( va bene anche un 10w40). c'è un dosatore che butta una goccia d'olio ogni tot di aria. serve a lubrificare tutti i meccanismi che funzionano ad aria.
ti faccio un esempio lo stallonatore ha un pistone enorme con un o-ring che fa da tenuta se manca lubrificazione l'or si secca e si spacca.
io ho questo:[ATTACH=CONFIG]11402[/ATTACH]
"Kosa freno a mano, kosa freno a mano!!!! Gira volante, preme acceleratore e makkina gira sola!!!"Markku Alen
cit. "La miata non è fatta per driftare....disse il Jersey di Castelletto, ad Mrk di traverso"
..........:::Mazdaspeed inside:::..........
ok grazie, ho visto ci sono anche su ibei e doppi costano una settantina di euro.. mi sa che lo prendo...
che dici se nel frattempo ci sparo dentro un po' d'olio direttamente con la pompetta e faccio tanti vai-vieni con l'aria?
'97 NA British Green
se hai della vasella spray è il top altrimenti fai con la pompetta, l'importatnte è che sia lubrificato!
Theracer Ha scritto:se hai della vasella spray è il top altrimenti fai con la pompetta, l'importatnte è che sia lubrificato!
Questa sarebbe da firma...:haha:
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
  [Vari] Air Lift Cup cogj71 0 148 03-09-2021, 02:30
  Quale pistola smontagomme? omermon 33 15,237 10-03-2013, 05:40
