  • 1 voto(i) - 5 media
[NB FL] cambio liquido refrigerante radiatore: consigli
ma alla fine, nei radiatori in alluminio si può mettere o no?
in altri topic si diceva di no
Shuy Ha scritto:ma alla fine, nei radiatori in alluminio si può mettere o no?
tutti i radiatori sono in alluminio. nelle nostre c'è però il motore in ghisa e li va messo il liquido verde e non quello rosso, fatto per motori in alluminio.
Doppiaeffe, ma sarebbe un grave problema usare il rosso?
MX5Parts mi ha spedito per errore quello e il mio meccanico me lo ha messo lo stesso... lasciando stare sul perchè il meccanico lo abbia usato lo stesso, ma devo proprio cambiarlo da capo mettendo quello rosso o può andare?
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
Fabiolous Ha scritto:Doppiaeffe, ma sarebbe un grave problema usare il rosso?
onestamente non so, aspettiamo lumi da chi più preparato. io, un po da ignorante, ho sempre trovato che andava messo quello e quello mettevo.
Grazie lo stesso Smile
Al tagliando ho fatto sostituire pompa dell'acqua e un tubo che perdeva, il meccanico si è dimenticato di pareggiare il livello. In pratica adesso a freddo sta sul livello "LOW". Pensavo di pareggiare usando solo acqua demineralizzata. E' un errore o posso andare tranquillo? Quanta differenza ci sarà tra minimo e massimo?
mettendo nella vaschetta d'espansione h2o demineralizzata sei sereno. considera che parliamo di 500 ml al massimo.
Praticamente se non si andasse mai sotto zero si potrebbe girare con sola acqua giusto?
Antonio Ha scritto:Praticamente se non si andasse mai sotto zero si potrebbe girare con sola acqua giusto?
No, i moderni liquidi contengono anche additivi inibitori di calcare e di ruggine. :chessygrin:
Una volta invece si usava solo glicole (antigelo).
Ok!
  [ND] rabbocco refrigerante thelord 1 1,067 04-01-2026, 15:58
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,074 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,991 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,864 25-09-2025, 17:53
  [B6] Perdita liquido valvola ISC freddy91 9 4,614 19-07-2024, 21:36
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 14,133 16-03-2024, 19:45
  [ND] Le varie revisioni del cambio Roberto_mx5_rf 2 2,548 21-12-2023, 15:59
  [NA] Vaschetta recupero radiatore DenisV 3 2,493 11-12-2023, 23:23
  [NC/RC] Ventola radiatore barret77 11 6,209 02-11-2023, 11:38
  [NC] Consigli riduzione rumore scarico Mavelik 14 8,560 25-10-2023, 16:46
