frecce anteriori bianche partendo dalle originali
ragazzi, ho cercato un po con la funzione cerca ma non ho trovato niente in riguardo.....
ma le frecce anteriori(quelle con la luce di posizione per intenderci) per farle bianche basta aprirle e togliere la cupola gialla avvitata con 2 parker.
oggi mi sono messo li e con il phon ad alta temperatura ho aperto i due fari ant
[ATTACH=CONFIG]13954[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13955[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13956[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13957[/ATTACH]
spesa 0 euro risultato molto soddisfacente. Per completare l'opera installare luce a led gialla cosi' a vista rimane tutto bianco.
Altri post non ne ho trovato per cui spero di aver fatto cosa gradita.
Wink
Ottimo post!Thumbup
大麦のマリナーブルー
-malleus-
ORZO Ha scritto:Ottimo post!Thumbup
quoto ! Smile
è stata la prima modifica che ho fatto.. poca spesa tanta resa!
[Immagine: th_090720111628.jpg]
Io ho provato ad aprirne uno mettendolo in forno a 120 gradi e poi aprendolo con le mani.
Purtroppo ho fatto troppa forza da un lato e SCRAT! il trasparente si e' crettato a meta'! Le imprecazioni le hanno sentite i vicini nella casa di fronte!
Occhio quindi.
Zero furia.
Aspettare che sia caldo abbastanza e rimetterlo in forno appena il sigillante si comincia a ri-indurirsi.
Poi con un cacciavite grosso far fare gli scattini ai denti che tengono il trasparente meccanicamente a posto.
SOLO DOPO sollevare il tutto partendo da una parte.
Luigib
lampadina arancione con cupola cromata.
una delle prime cose fatte. sopratutto sul rosso che l'aancione cozza parecchio è da fare.
Feature: Spaghetti-Garage
Conviene usare il phon ad alta temperatura. In 10 min li fai tutti e due...
  [ND] Frecce laterali fumè Ilfabbro 6 878 02-10-2025, 22:36
  [NC] Fari anteriori con macchia di condensa Mister X 14 7,004 20-08-2021, 09:09
  [NA] ganci traino anteriori freddy91 14 11,704 04-11-2020, 20:47
  [NA] tremolio fari anteriori andrewosky 17 9,392 23-07-2020, 14:19
  [NB FL] guarzioni originali o no? limner 2 2,451 14-02-2020, 13:34
  ND 184 cv - Regolazione Fari Anteriori willy 11 9,933 07-11-2019, 23:21
  Ripristino colorazione fari originali _GiuSal_ 3 3,516 13-07-2019, 12:03
  rimozione ganci traino anteriori pompcecere 11 7,963 18-06-2019, 17:55
  [NA] colore frecce anteriori ORACLE 15 12,710 31-01-2018, 19:11
  prezzo fucilata fanali anteriori Maverickeclipse 28 16,618 07-12-2017, 00:43
