formattare un pc
per formattarlo come dici ti serve per forza un cd di xp, dato che al momento della formattazione dovrai reinstallare il sistema operativo.
per accedere al bios cambia da pc a pc, ma dovrebbe essere il tasto "canc" premuto tante volte durante l'avvio del pc, non di xp!
puoi provare con
canc
f2
f12
una volta nel bios vai sulla finestra "boot" e da li selezioni il cd come prima opzione.
salvi ed esci, il pc si riavvia e parte l'installazione di xp, devi premere un tasto qualsiasi per farla partire al momento che ti viene chiesto.
poi segui quello che trovi a video ed è relativamente semplice :chessygrin:
Mark88 Ha scritto:per formattarlo come dici ti serve per forza un cd di xp, dato che al momento della formattazione dovrai reinstallare il sistema operativo.
puoi provare con
canc
f2
f12
io continuo a votare per il ripristino: è il modo più semplice e veloce.
se non ha fatto casino, cancellando partizioni, si ritrova tutto perfettamente funzionante.
in alternativa deve prima scaricare da qualche parte una copia di xp, trovare dei codici funzionanti, fare l'installazione standard e poi sicuramente impazzire a trovare i driver di qualche scheda che non verrà riconosciuta in automatico.
infatti formattare è sempre l'ultima spiaggia.. ma per esperienze personali alcune volte è molto più facile spianare tutto che cercare di recuperare qualcosa che già è compromesso.. anche un semplice file si sistema danneggiato, senza arrivare alle partizioni, può dare i suoi problemi grossi!
xp non rileva i driver in automatico, apposta ci stanno programmi free che lo fanno :chessygrin:
io il mio lo formatto....ma se non sai bene a cosa vai incontro....meglio la reinstallazione da partizione nascosta.
Dangerfield78 Ha scritto:Perdonami... potresti dirmi le caratteristiche del pc?...che tipo di errore faceva all'avvio?
é un notebook compaq 615 con installato winxp professional
AMD Athlon™X2 DualCore
2.10 GHz, 2,74 GB di RAM
HD da 150GB
Hitachi
Il messaggio di errore che mi da è il seguente:
Citazione:Si è verificato un problema e windows è stato arrestato per impedire danni al computer.
Il problema sembra essere causato dal file seguente: ati2dvag.
Se è la prima volta che appare la schermata di errore relativa all’arresto, riavviare il computer. Se la schermata riappare, procedere come segue:
Il driver della periferica è rimasto bloccato in un ciclo infinito
Solitamente ciò indica un problema della periferica o del driver che programma l’hardware in modo non corretto.
Rivolgersi al rivenditore della periferica hardware per eventuali aggiornamenti del driver.
Informazioni tecniche:
*** STOP: 0X000000EA (0X891DEDA0, 0X8A28D620, 0XBA4EFCBC, 0X00000001)
ati2dvag
Inizio creazione immagine della memoria fisica su disco
Rob72 Ha scritto:é un notebook compaq 615 con installato winxp professional
HD da 150GB
Hitachi
Bene..cioè male :chessygrin:...sembra che l'errore sia della scheda video...si spera per conflitti software (driver).
Ti avverto di una cosa... con un cd di xp non ci fai niente...ci vuole quello rilasciato dalla casa madre del pc stesso. Il problema può derivare dal fatto che nel cd di xp normale manchino i driver per il controller dell'HD... quindi potresti trovarti in fase di installazione senza che ti veda il disco...e fidati è una bella rogna.
Se hai un sistema di ripristino (ho i miei dubbi) della casa madre che ti riporta allo stato dell'acquisto bene, se no vai di 7... dopotutto è un dual ed ha 3 giga di ram.
7 è l'unico che ti mette a disposizione in fase di installazione, dei driver standard ed in seguito in update si va a cercare i driver aggiornati. Ti ricordo inoltre che installare XP non solo non è sicuro ma ti costringerà a scaricare così tanti aggiornamenti (fino al SP3) da risultare goffo e lento anche senza altri programmi.
il problema è che i sistemi operativi (come anche quello del pc che ho appena comprato) sono preinstallati... quindi dovrei scaricarmene una copia nuova da qualche parte e non so dove...
Cerca Ubuntu, scaricalo e masterizzalo ed installa quello.
Se il PC va ad un niubbo, che lo userà solo per navigare, guardare 2 foto e poco altro, ti sei salvato cosi facendo da telefonate per i prossimi 6mesi almeno :chessygrin:
Epoche Passate: di Mazda, viaggi della speranza, sogni, amicizie e Rotativi...
www.epochepassate.it
Instagram: EpochePassate
Provo a darti una mano.
Ci sono due possibilità
- Installi win 7 "non originale"
- Installi windows xp di fabbrica
C'è una terza opzione ma te la sconsiglio, e sarebbe quella di installare xp da zero, ma dopo avresti la rogna di recuperare tutti i driver, cosa che se non hai esperienza può rivelarsi molto lunga e a volte infruttuosa.
Se decidi per la seconda opzione ci sono due modi
- Con i cd forniti all'acquisto del pc dalla casa madre
- Con ripristino da partizione interna dell'hd non visibile normalmente (nel caso la casa madre non abbia fornito i cd insieme al pc).
P.S. Se Avevi i cd e li hai persi allora fai prima a metterci il 7, anche perchè dovresti ricomperare i cd dalla casa madre oppure cercare di scricarli da qualche parte (molto improbabile)
Quindi, nel caso tu non abbia i cd allora significa che il portatile ha una partizione interna che contiene l'immagine di installazione del s.o + tutti i driver e i programmi che erano installati quando hai comperato il pc.
Normalmente per accedere a questa partizione si deve premere una combinazione di tasti oppure un tasto solo. In questo caso prova al boot a premere contemporaneamente "Fn"+F11 e vedi se funziona, altrimenti riavvia e prova solo con F11.
Se non succede niente verifica dentro il bios che il recovery sia abilitato. Tra le varie voci del bios dovresti trovarne una con scritto recovery... o qualcosa del genere.
Una volta che si è avviato il recovery (attenzione a volte ha la stessa facciata di avvio di windows xp quindi se sembra come se partisse il s.o. lascialo fare) segui le varie indicazioni e via.
(devi conoscere un minimo di inglese).
A proposito.
Ma invece di tutto sto sbattimento perchè non lo regali a me ?? :giggle:
Ci penso io a sistemarlo.
Ti assicuro che sarebbe in buone mani !! :chessygrin:
........anche oggi ho imparato qualcosa.........
Lanf Ha scritto:Loro non sanno che i veri alfisti di oggi siamo noi.
Mazda Mx5
Quello che non ha, è quello che non gli manca
Dangerfield78 Ha scritto:Bene..cioè male :chessygrin:...sembra che l'errore sia della scheda video...si spera per conflitti software (driver).
Quoto. Thumbup
Mi ha capitata la stessa cosa col mio portatile compaq.
Per installare XP da CD di installazione "normale" hai bisogno dei driver SATA per l'HD da inserire durante l'installazione. Li trovi facilmente sul sito del produttore dell'HD. IL problema è che si possono caricare solo tramite floppy disk, che ormai non ha praticamente più nessun portatile. NON è possibile farlo tramite penna USB
Le soluzioni sono due:
Modificare la copia del CD di installazione di XP inserendoci i driver sata, in modo che in fase di installazione li carichi dal CD stesso. Richiede un minimo di competenza ma trovi le guide su come fare cercando su google (cerca: integrare driver sata su ISO xp)
Dal Bios cambiare l'impostazione della modalità sata (a seconda del bios, da sata native mode a disable o compatible o qualcosa del genere). In questo modo riconosce il disco. NB una volta completata ripristina il Modo SATA altrimenti il disco sarà lento
Io ho fatto con quest'ultimo metodo.
Se comunque hai la partizione di ripristino sull'HD è sempre la cosa migliore come hanno consigliato x-vas e dangerfield. Se non ti hanno dato una copia dei CD di ripristino con il portatile sicuramente ha una partizione nascosta sul disco con una copia del CD di ripristino.
Ultima nota: se usi una copia di XP diversa da quella OEM che hai installato, il seriale di XP non funzionerà più.
