Montaggio collettori
#61
Nastro adesivo di alluminio da caldaie...io c'avevo "bendato" il collettore dell'espansione della Mito Big Grin
Lo trovi da obi o brico...
Alpha4 Ha scritto:ma questi dannati IL cambiano il disegno del collettore ogni due mesi?
Inizio a non capirci più nulla....
Credo che li commissionino volta per volta un tot di pezzi magari anche a produttori diversi...
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
cagi te hai coperto i cavi?
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
karlitos Ha scritto:cagi te hai coperto i cavi?
Li ho coperti con la guaina originale dove c'era e quelli in piu' dell'emulatore li ho rivestiti con del normale termorestringente.
Poi certo ho fatto in modo che non vadano in appoggio sui collettori.
Non fatevi troppe paturnie per via del calore... la trasmissione del calore tra conduzione, convezione ed irragiamento cambia molto, i fili non sono a contatto con l'acciaio del collettore, sono "isolati dall'aria" e da essere a contatto o ad una distanza di 1 cm ce' un universo di differenza...
Anche perche altrimenti secondo le vostre preoccupazioni i fili che escono dalla sonda lambda o sono di titanio o dovrebbero liquefarsi...
Poi ognuno per dormire sereno e tranquillo provvede come meglio crede...
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
Infatti, anche secondo me basta avere l'accortezza di fissarli in modo che non possano accostarsi ai collettori!
Prevenire é meglio che curare Big Grin
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
In ferramenta si trova il nastro adesivo specifico per isolare dal calore (alluminio), 5€ avete risolto e con quello che vi resta arricchite l'officina personale.
Outback H6 Combat Wagon
Siete sicuri al 100% di questo nastro adesivo "alluminato"?
Per essere "adesivo" avra' una colla, ma siamo sicuri che questa colla regga il calore dei collettori, che e' molto piu' intenso della caldaia a metano??
È tipo domopack per intenderci quindi si avvolge anche meccanicamente al cablaggio, oltre che con la colla.
Cmq il cablaggio io l'ho spostato sulla dx fissandolo ad una staffa con una fascetta metallica.
Daviz Ha scritto:Cmq il cablaggio io l'ho spostato sulla dx fissandolo ad una staffa con una fascetta metallica.
Mi pare l'isolamento migliore! Thumbup
  [NA/NB]  Collettori mx5 nbfl su NA Luca Staiano (LuxNeoma) 2 629 16-10-2025, 19:19
  [NC] nc collettori aspirazione maffeus 8 9,766 23-01-2023, 12:35
  [NA] Collettori di scarico serraggio Diè89 3 3,183 07-01-2022, 13:21
  [ND] Montaggio scarico Fox Joe88 34 12,537 26-07-2021, 23:53
  [NC/RC] Collettori scarico Shed Skills GabarZZ 5 3,116 08-02-2021, 16:34
  [NC/RC] Sandwich plate filtro olio e montaggio sensori pure_driver 9 6,051 05-02-2021, 16:04
  [NC/RC] Differenza collettori Il Motorsport (NC) luca.brianza 3 2,752 30-01-2021, 16:11
  [NC] ancora collettori scarico - decat economici shine 8 1,220 14-10-2020, 09:23
  [NC/RC] Collettori per 2.0 GabarZZ 5 4,713 02-04-2020, 15:22
  [NA/NB]  collettori jackson racing fede 18 12,773 19-11-2018, 11:04
