Borbet BL5 18 pollici
dovendo per forza rimanre su cerchi di un certo "stile" allora ti consiglierei gli Enkei Tenjin, lascia stare cerchi euro-look che stanno forse appena bene su bmw guidate da suonatori di fisarmonica Wink
ci sono in 18x8 et35 e et45, perfect fitment!
qua su una civic (17x8 offset sconosciuto ma uno dei due citati sopra)
[Immagine: 892886_502907733077903_604604048_o.jpg]
Di enkei gli unici 18 che mi potrebbero piacere sono i G5 ma non so dove trovarli, ne quanto costano e pesano...
http://www.wheelspecialists.com/gallery/...xlarge.jpg
Frank72 Ha scritto:Di enkei gli unici 18 che mi potrebbero piacere sono i G5 ma non so dove trovarli, ne quanto costano e pesano...
Tralascio il discorso estetico perchè come già detto è soggettivo... Comunque puoi trovarli qui:
http://lsdmotorsports.com/ctgy/Enkei-G5.html
Ok io dicevo in europa dove compro in euro e se c'è qualche problema recedo... ho trovato su un sito dicono 27lbs azzo 12 kg sono troppi, ed è un enkei... mah?
http://www.sfxperformance.com/parts/ENK4...445BKM.htm
27 Lbs
non penso che si possa conciliare lo stile da te ricercato con cerchi leggeri, generalmente chi cerca l'estetica ignora bellamente fattori come il peso Wink
per aver pesi accettabili su 18 servono minimo dei multispoke a razze fini, se non addirittura cerchi forged!
son abbastanza agli antipodi come contetto di base!!
ma se poi posso chiedere, perchè dei 18? belli da vedere, x carità, ma dinamicamente ti ritrovi per forza ad avere maggiori masse non sospese, pneumatici con spalla piu bassa quindi peggior comfort e battistrada più largo, quindi maggior attrito!
LSD Motorsport credo abbia i prezzi migliori possibili ed in 10 giorni ti arrivano a casa. Anche aggiungendo spedizione e dazi, il prezzo rimane comunque migliore di quello che puoi trovare in europa.
Molti ragazzi qui sul forum, me compreso, hanno già acquistato da loro senza il minimo problema.
Enkei fa diverse serie di cerchi, quelli che hai scelto non sono certo cerchi racing/leggeri.
Questi sono i miei RPF1 17x9:
[Immagine: RPF1_04.jpg]
Belli leggeri eh? Ma come hai fatto a montare dei canale 9 con ET 45 ??????
Si Bulz è solo un fattore estetico, so che tutto il resto è peggio... ma se trovo un cerchio bello e leggero da 18 e riesco a contenere i "danni" dinamici dei 18 per me sono ok... il problema è quello che tu dici, i vari RPF-1 , Motec, enkei Wasa sono leggeri ma non mi garbano...
ti rispondo io per Gerry, se non si offende, ha montato 17x9 +45 con le 225/45 e leggero roll dei fender Smile scamberando entrano senza troppi problemi!!
  [ND] 15 pollici heniadir 2 2,770 14-05-2019, 02:20
  [NA] distanziali su ruote stock 14 pollici davifigo 12 8,302 03-09-2015, 11:32
  Semicanali da 2 pollici, eccoli marvel 19 10,407 05-07-2012, 08:53
  Omologazione misure per 16 pollici stedomanda 2 2,760 13-10-2010, 16:16
  18 pollici: si o no? Fletch 43 20,920 23-07-2010, 13:27
