Tappo autoradio - Domanda da 1.000.000 di dollari
consiglio spassionato: per fare in modo che venga bello ci vogliono taglio laser e serigrafie a macchina...
Pensavo a una fresatura CNC invece del taglio laser...
Na v-special 1.6 '91 Asi
Audi A3 2.0 tdi 140hp (sì, il carburante del demonio)
Ora che il bialbero canta a squarciagola sara' difficile abituarsi a piu' silenzio... Quindi lo lascio cosi'.. Serve ad intimidire gli avversari in pista...molti animali piccoli fanno cose del genere. - namrocko
Non c'è serietà. (cit.)
Raid specialist del Team Ciocapiàt. And proud.
di solito sugli spessori esigui si usa il laser, basta che non lo fai con il seghetto insomma Big Grin
Con un po' di pazienza si può tagliare con una piccola smerigliatrice, basta avere la mano ferma. Attenzione che i dischi da ferro o acciaio tendono a impastarsi nell'alluminio, meglio uno apposito.
Forse la fase più complicata è sbavare il tutto in modo da non creare irregolarità sui bordi. Potresti usare una guarnizione a c nera sul bordo, per mascherare, ma farebbe troppo anni 80.
Il pannello è da fissare rigorosamente con viti torx (o torks/torcs/thorks/ thorcs/ thorx o come c***o si scrive) testa svasata, magari nere. Viene fuori una figata unica...
Inviato con Nexus 7 con Tapatalk HD
MX-5 ND2 1.5 Ceramic Metallic
Ex MX-5 NA 1.6 115cv Crystal White
Torno al discorso di Clarence, che ha suggerito il pannello chiuso con tutto nascosto.
Tanti anni fa (periodo pre smartphone e pre usb sull'auto) avevo montato un ampli T-Amp in modo completamente invisibile, con un ingresso nascosto (a cui collegare il lettore mp3) e una manopola accensione e volume.
Ai tempi aveva molti limiti per la potenza (in auto), però ora di sicuro ci saranno cloni o altre versioni più potenti.
NB 1.6 Siepe 2000
Tutto molto figo però io non voglio montarlo in modo "invisibile", voglio fare una figata di pannello-mp3-ampli-e-perchè-no-pure-l'orologio-VDO. Ottimo il consiglio dei torcs (che scriverò così perchè ho deciso che si scrive torcs :hahaSmile ma per quanto riguarda il taglio, ho a disposizione una piccola fresa CNC che fa proprio al caso mio, quindi pensavo di fresare il bordo, i tagli, i buchi e anche le serigrafie (al posto delle serigrafie, che vuoi o non vuoi vengono via, pensavo di fresare a rilievo le scritte e poi riempirle di smalto...cos' dovrebbero durare molto di più, no?)
Come vi sembra?
Appena ho tempo posto un render della cosa...
Ecco l'idea è più o meno una cosa del genere (scusate il render pessimo ma ho un po' fretta di tornare a casa Smile)
[ATTACH=CONFIG]22269[/ATTACH]
Come vi sembra?
Tenete conto che:
- Le 3 USB sulla sinistra servono per caricare telefono, ipad, etc... (magari ne metterò solo 2...)
- La usb sopra a dx è per le chiavette usb con gli mp3, mentre la fessura di fianco è per le schede sd/mmc
- Le levette cambiano canzone, mettono in pausa e accendono/spengono il pannello.
- Le 3 regolazioni sono volume, alti e bassi.
Come vi sembra?
li fa un ragazzo sul nutz mi pare se li vuoi in alluminio
Feature: Spaghetti-Garage
Bene, da oggi li fa un ragazzo anche su MX-5 Italia. Big Grin
Stay tuned...
Esteticamente ci starebbe benissimo, ma ho paura che i cavi attaccati alle tre usb destinate alla ricarica poi ti rompano le scatole con la manopola del cambio. Metti che devi fare un prima-seconda o un terza-quarta e infili un dito in un'asola o curva del cavo...sarebbe estremamente fastidioso. Io li sposterei tutti a destra, fuori dalle scatole.
Poi forse ti ci vorrebbe un piccolo schermo, giusto per sfogliare le cartelle...magari a matrice gialla. Poi ci sono quelli come me che hanno i comandi vocali per scegliere i brani e tengono sempre la riproduzione casuale, ma io sono strano...
Forse l'alloggiamento sd è superfluo...quando hai attaccanto una pennetta usb non ti serve altro. Io ne uso una molto piccola che sporge di 3mm dall'alloggiamento, è come non averla.
Sto dicendo cosa farei io al posto...non prenderla come una critica eh!
  [NA] AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE Dragone81 52 46,509 14-12-2024, 19:29
  [NA] Montaggio autoradio NA freddy91 0 1,279 29-09-2024, 19:02
  [NA] Autoradio 1 Din, BT DAB (no cd) - sobria... luka.mx5 4 3,095 10-06-2024, 22:12
  [NC FL] Sostituzione autoradio navigatore Sanyo SD8110 gentus 1 2,612 22-11-2022, 15:21
  [NC] yet another Cambio autoradio shine 44 41,126 13-01-2022, 21:29
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 3,286 12-01-2022, 21:41
  [NC] Connettore autoradio iso din1 Maurez66 4 4,140 03-01-2022, 21:40
  [NC] problematica Minidisc su autoradio a 6 CD lorenz82 0 1,995 10-12-2021, 13:59
  [NC] Aggiungere comandi al volante autoradio cisco27 12 9,699 15-11-2021, 13:44
  [NA] Domanda sostituzione impianto audio aftermarket lsky 9 7,097 06-08-2021, 14:21
