tempo di vacanze... tempo di portapacchi
La prima cosa da fare è eliminare tutta la moquette e le paratie del baule
Inviato dal mio SmartPad970s2 con Tapatalk 2
Garrett85 Ha scritto:Impegno power... ci devo riuscire...!!!!
David quanti bagagli avevi? tu andre?
1 sacca grande, 1 normale e un beauty rigido nel baule
Sacca normale e zainetto dietro i sedili
ragazzi ma solo io non ho mai avuto problemi??? c'ho sempre messo tutto senza grandi problemi...:oops:
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
quello che ho io che non sono ancora riuscito ad usareUndecided originale per mx5 ha come portata max 20 kg..come tutti del resto
Bulz Ha scritto:qualcosa riguardo al carico utile massimo, magari?? Big Grin
30KG mi pare, poi lo misuro e ti dico il piano di carico
circa 40cmX100cm
se è davvero 30kg è ottimo considerando che l'OEM, classic carrier e cabriosupply dichiarano carico utile 20kg!!! ho cercato ma di specs "ufficiali" nada
sul catalogo pdf del produttore LP c'è scritto 30.... Rolleyes (io mi accontento di 15,comunque)
(postero' foto a vacanze finite :hi_:
Vacanze sempre con il portapacchi: "noblesse oblige".
Per ora borsone morbido. Ma vorrei/dovrei prendere una sacca da marinaio, quelle impermeabili.
Gentleman driver
[ATTACH=CONFIG]23810[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]23811[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]23812[/ATTACH]
vacanze finite!!! :cry2:
  [ND] Portapacchi nd2 rf tuscia20 6 4,075 09-07-2025, 06:55
  [ND/124] Portapacchi originale: qualcuno ce l'ha e mi dice com'è? gentus 5 6,988 11-03-2025, 23:09
  [NC FL] Portapacchi, discussione serissima! gentus 5 4,092 13-05-2023, 17:04
  Ricerca portapacchi per Mazda NA del 91 Gianni54 0 2,491 24-10-2019, 15:53
  portapacchi fapa disma 26 16,098 26-11-2018, 03:11
  Portapacchi Mister X 9 8,382 31-05-2017, 10:49
  suggerimento per portapacchi fedefede 57 35,262 24-11-2016, 18:37
  Portapacchi... Che dilemma...sponda davanti o dietro? Duri 28 16,365 16-02-2016, 14:24
  portapacchi Giorgio Severino 4 4,194 08-11-2015, 07:01
  domanda portapacchi / box sladaar 18 10,630 03-08-2014, 17:26
