Gagio's Orange
Gagio Ha scritto:Saro' io iper-sensibile o suggestionato... ma a me pare che ticchetti ancora....
Alex e company, esperti vari:
1) il gioco tra camma e pasticca l'abbiamo calcolato a 3 decimi, che dovrebbe essere pari all'originale. Confermate?
no mazda chiede 0,2 aspirazione..... 0,3 scarico..... è Stella A. che chiede 0,3 per tutto....
2) nel rimontare questo set di registri, 4 valvole anziche' 3 decimi, avevano un gioco appena appena maggiore, diciamo 0,35... potrebbero essere queste 4 a ticchettare di piu'? Nel caso, me ne fotto?
potrebbero ma di poco...
3) aver tagliato il coperchio punterie per scoprire le pulegge, puo' in qualche modo aver accentuato il rumore delle punterie? (PS il fonico sono io, lo so, ma a voi che risulta??)
se tu sei fonico..... sai meglio di me che una paratia in meno isola meno rumore.....
ma io da meccanico ti dico:
controllate bene..... molto bene.... che le pastiglie lavorino bene....... non devono sollevarsi ( nemmeno di pochi centesimi) ruotando il motore lentamente.........
poi ricontrollate......
controllate che abbiano la possibilità di ruotare..... è che lo facciano.... se non girano non durano un Hazzo....
controllate che dopo anche solo 10 minuti di lavoro inizino a fare il lucido..... se sono rigate..... siete nella cacca...
infine ricontrollate tutto ciò che avete controllato.
Big Grin
Grazie.... tic tac tic tac tic tac....
Sad
siccome non son capace di allegare un "Pezzo di foglio" ti mando Mail con Un PDF.... la tabella mazda per il gioco valvole.
ticchettano a freddo ho a caldo?
io all'inizio avevo lo stesso problema ma solo a caldo, a freddo con olio più denso tutto silenzioso....
alex zanardi Ha scritto:siccome non son capace di allegare un "Pezzo di foglio" ti mando Mail con Un PDF.... la tabella mazda per il gioco valvole.
Grazie....
attendo il foglio!
ma non ho capito:
-chi e' Stella A.
- "che le pastiglie lavorino bene....... non devono sollevarsi ( nemmeno di pochi centesimi) ruotando il motore lentamente.........
" intendi non devono sollevarsi dal bicchierolo? ci stanno praticamente ad incastro.
- "controllate che abbiano la possibilità di ruotare..... è che lo facciano.... se non girano non durano un Hazzo...." ruotano i bicchieroli con la pastiglia inserita dentro, quando la camma non tocca (ed appunto ci sono 3 decimi di "aria")
- "controllate che dopo anche solo 10 minuti di lavoro inizino a fare il lucido..... se sono rigate..... siete nella cacca..." le abbiamo lucidate ! Big Grin Ok, mi sa che dobbiamo riaprire... :/
Gagio Ha scritto:Grazie....
attendo il foglio!
ma non ho capito:
-chi e' Stella A.
(Stella alfonso CMC. amico di G che ti ha rettificato gli assi)
Gagio Ha scritto:- "che le pastiglie lavorino bene....... non devono sollevarsi ( nemmeno di pochi centesimi) ruotando il motore lentamente.........
poi ricontrollate......" intendi non devono sollevarsi dal bicchierolo? ci stanno praticamente ad incastro.
si ma quando l'eccentrico finisce il suo lavoro se hai troppa alzata è le "pastiglie son piccole"(in proporzione alla corsa) tendono ad alzarsi da un solo lato.... è un caso difficilissimo però a volte può succedere
Gagio Ha scritto:- "controllate che abbiano la possibilità di ruotare..... è che lo facciano.... se non girano non durano un Hazzo...." ruotano i bicchieroli con la pastiglia inserita dentro, quando la camma non tocca (ed appunto ci sono 3 decimi di "aria")
esatto, ma deve ruotare anche la pastiglia dentro al bicchierino... inoltre deve ruotare da sola mentre lavora a contatto con l'albero a cam... lo vedi appena apri, se non ha ruotato te ne accorgi...
Gagio Ha scritto:- "controllate che dopo anche solo 10 minuti di lavoro inizino a fare il lucido..... se sono rigate..... siete nella cacca..." le abbiamo lucidate ! Big Grin Ok, mi sa che dobbiamo riaprire... :/
voi le avete pulite dal trattamento, adesso devono lucidarsi lavorando.... se il motore ha girato poco saranno poco lucide ma se ha girato almeno 2 ore devono essere come uno specchio..... se invece ci sono delle righe sospendete immediatamente e risolvete il problema subito....
ok...
- ma ha ragione Stella o Mazda?? noi le abbiamo messe tutte a 0,3
- la pastiglia dentro il bicchierolo non gira manco per niente, ci sta a incastro... (ma i diametri son state fatti in copia dalle originali con macchinari superprecisi....)
- ok, mi sa che riapriamo....
io ho seguito stella tutte a 0,3..... 0,1 in più non fa male.... ma 0,1 in meno può bruciare le valvole....
riaprite che un controllo male non fa..... fa controllare a G. che lui sa al volo cosa guardare
...poi verra' fuori che il problema sono io orecchio-fino-rompicojoni...
Big Grin
Grassie Alex!!
Gagio Ha scritto:...poi verra' fuori che il problema sono io orecchio-fino-rompicojoni...
Big Grin
Grassie Alex!!
lo spero tanto.... anche perchè se cosi ti addebito una cena da eroi Big Grin
Eh, oh, ci vo' pazienza... come hai visto, io do il mio meglio sugli assetti!
AHAHHAHA
Metti 4 rondelle sotto ogni pastiglia e passa la paura. Fidati di uno che ne sa Thumbup
:buahah::buahah::buahah::buahah::buahah::buahah:
Iappo sei un grande....
