  • 1 voto(i) - 5 media
[NB FL] cambio liquido refrigerante radiatore: consigli
#41
Ragazzi secondo voi per lavare il circuito di raffreddamento va bene l'acqua microfiltata del rubinetto? Per chi non la conosce è quell'acqua che viene filtrata a osmosi
NA 115 cv (quella seria!!!!) built in 1989 ASI ovviamente ONLY RED
KAWASAKI ER-6F
ARGENTO e ORO
ovviamente MADE IN JAPAN
Io ho lavato l'impianto con acqua normale. In fondo è un auto, mica.... lo shuttle :-) :-).
Però se hai a disposizione quella, certo, male non fa'.
Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk
FICHI Ha scritto:Io ho lavato l'impianto con acqua normale. In fondo è un auto, mica.... lo shuttle :-) :-).
Se poi ci metti l'acqua distillata allora ok, va bene.
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
Si ; io l'ho lavato con acqua normale, ma poi....ci ho messo la miscela fatta con la distillata.
Secondo me va benissimo.
Poi ci sarà sempre qualcuno che interverrà dicendo che sarebbe stata meglio una passata di latte detergente prima Big Grin
Non voglio fare il pignolo, ma è anche vero che dopo quando svuoti non defluirà mai via tutta l'acqua che hai messo, e magari, ipotesi potrebbe rimaner in circolo 400/500ml di h2o "normale" in circolo non è una cosa perfetta (ovviamente stò pignolizzando Smile Smile ). Io per i lavaggi ho usato h2o distillata, cavoli costa 70 centesimi la bottiglia da 5litri, ne ho presi 2 e via che sono andato tranquillo.....te parli di h2o microfiltata quindi in grosso modo dovrebbe essere uguale...
Fatto alla fine con acqua distillata. Non facevo per il costo di sicuro,ma perché al momento avevo quella microfiltata. Sono riuscito invece a prendere la distillata. Ora tutto ok, solo che ho fatto come dice mazda, cioè con tappo radiatore aperto finché non si riscalda il motore. Mi ha sbruffato un litro buono di acqua fuori(penso insieme all'aria)...ora risvuoto tutto e rifaccio con acqua e liquido
KAWASAKI ER-6F
ARGENTO e ORO
Si esatto.....proprio così. Io gli ho fatto 2 lavaggi, con h2o distillata ed alcool rosso 50/50 e tutte le volte sbordava fuori a meraviglia a temperature alte Smile
Dopo aver messo l'apposito liquido non bordava per niente. A temperature alte ovviamente tendeva a "espandersi", ma bastava che ci mettevo il palmo della mano ed esso spurgava dalla vaschetta. Ho riempito fino a giungere un livello intermedio e dopo una settimana ho controllato il livello e l'ho portato poco al massimo (al max esce dall'apposito sfiato). 5 litri esatti + 300ml di Motul MoCool, pochi mm sotto il livello max.
Motul moCool.....cioè?
KAWASAKI ER-6F
ARGENTO e ORO
  [ND] rabbocco refrigerante thelord 1 950 04-01-2026, 15:58
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,856 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,498 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,409 25-09-2025, 17:53
  [B6] Perdita liquido valvola ISC freddy91 9 4,411 19-07-2024, 21:36
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 13,624 16-03-2024, 19:45
  [ND] Le varie revisioni del cambio Roberto_mx5_rf 2 2,450 21-12-2023, 15:59
  [NA] Vaschetta recupero radiatore DenisV 3 2,369 11-12-2023, 23:23
  [NC/RC] Ventola radiatore barret77 11 6,012 02-11-2023, 11:38
  [NC] Consigli riduzione rumore scarico Mavelik 14 8,141 25-10-2023, 16:46
