The Bisso's Red Metal!!
sono bianche dove e quanto ? se lo scarico è nero come al solito non credo sia magra, sarebbe davvero strano per un'mx-5...
se sono 'bianche' come nella prima immagine è normale ;-)
http://hondacb.net/forum/index.php?page=page2287
le mie si colorano allo stesso modo
in ogni caso complimentissimi anche quest' anno per imola !! :primo: che pista eh ? ;-)
è ufficiale, adoro Imola!
comunque non saprei, io ho in mente il color nocciola delle candele dei 2 tempi... questa non ha quel colore... magari ci faccio una foto, ora vedo se riesco a tirarne su una... che mi ha fatto dubitare della carburazione è il fatto che all'entrata del 3° turno, quando ero fermo in corsia box la macchina faceva dei vuoti, metti che non era neanche in temperatura ancora però mi ha fatto sospettare... sicuramente non è niente perché le miata non hanno mai problemi...
daje n'occhio e facce sapè ! ;-)
allora ho fatto la foto della prima candela, comunque sono tutte uguali.
il flash ha leggermente sbiancato, ma comunque direi che siamo lontani dal nocciola che vedevo sul cinquantino... ma neanche non è super bianco mentadent... diciamo che è bianco sporco nocciolato... tipo color crema...
cosa dici?
[ATTACH=CONFIG]25073[/ATTACH]
se come dici il flash ha sbiancato, e fai il confronto con quelle che ti ho postato nel link sopra, quella a cui assomiglia di più è proprio la prima (candela normale) ... prossima volta che ci vediamo se vuoi facciamo un confronto con le mie che "IN TEORIA" sono a posto !
dagli una spazzolata al massimo, io faccio così quando le controllo...se c'è ancora abbastanza elettrodo mi hanno detto di usarle ancora
per il vuoto momentaneo..il filtro è sporco magari ?
EDIT: chiedi cmq conferma a qualcuno che ha più pratica sui 4 tempi , anche alex qui sul forum
il filtro l'ho pulito prima di andare a Imola, solitamente lo pulisco ogni 3-4 mila km quindi è sempre apposto.
ma credo che il motore non fosse ancora in temperatura e forse a freddo/tiepido miscela un po' a mmmenchia... poi non ci ho più fatto caso...
comunque forse è un po' una sega mentale...
le candele le ho cambiate circa un anno fa, potrei ricambiarle visto che costano una sciocchezza e provare a vedere cosa succede... se no le tengo d'occhio nei prossimi giorni.
ma non c'è un modo preciso per sapere quale sia la carburazione? tipo qualche strumento...
Quello che usano alle revisioni! Ma ce l'hanno anche i meccanici.
Legge HC e CO quindi ti da una idea di come brucia la miscela (se HC alti è grassa, credo)
Anche la lambda è utile, ma non so se ci si può "attaccare" in qualche modo per vedere il voltaggio mentre è in funzione
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
mmm dovrò approfondire un po'...
Tu sai già qual'è la soluzione..su, entra anche tu nel club dei megasquirters!
Wink
Tutti i dati in tempo reale, possibilità di fare dei log per vedere come si comportano i vari parametri nelle varie condizioni, poi beh, le solite cose che già sai..e mille di più!
Bisso Ha scritto:mmm dovrò approfondire un po'...
no no no no no!! faccio finta di non aver sentito!!
ah parte gli scherzi, ho sta fissa anche perché vorrei ottimizzare tutto, ma sono letteralmente terrorizzato da questa modifica... perché qui in zona non ho nessuno che saprebbe aiutarmi a farla funzionare, e per me l'elettronica è buio completo...
se mi ritrovo a dover portare la macchina dall'elettrauto mappatore ogni volta che cambio un pezzo finisco in mutande...
sono troppo della filosofia "togli un pezzo, monti l'altro e vai"... la MS a quanto pare è una cosa su cui bisogna lavorarci un sacco... temo che finirei per odiarla e prenderla a martellate prima di essere riuscito a mapparla!
