leocbr Ha scritto:Per far passare il cavo del tweeter ho smontato la plastica del montante così diventa facile farlo passare, va tolta la placca in alto dove si aggancia il tettuccio e e poi basta tirarla che è tenuta ferma da clip a pressione... per ora il tweeter l'ho fissato col biadesivo, ho il vantaggio di spostarlo come e quando voglio senza forare le plastiche con le viti e non si muove in quanto è incastrato tra il vetro e la plastica, poi se proprio serve faccio sempre in tempo a fissarlo con della colla a caldo od una vite...
Io comunque non abbandonerei del tutto il montaggio degli Alpine nelle predisposizioni posteriori, prima di scartarla a priori farei qualche prova per rendermi conto dell'effettivo risultato, io ho provato le originali e per me quelle non vanno bene, per bilanciare bene il suono dovevo spostare il fader avanti di un paio di punti perdendo un po' di bassi (...a quanto pare sembra che per avere la massima resa dall'ampli il fader debba stare proprio al centro e forse sarà per questo che ha potenze diverse per i vari canali...) ma con le Alpine sicuramente il discorso sarà diverso, se non altro per l'impedenza maggiore rispetto le originali e quindi il volume risulterà inferiore... se proprio non ti va di avere i tweeter a vista l'altra soluzione che proponi può essere altrettanto valida, 2 vie all'anteriore con kit Focal e crossover (che offre un incrocio di taglio sicuramente più pulito e preciso rispetto ai filtrini) e Alpine al posteriore, perderai un po' di bassi a causa di un taglio di frequenza superiore rispetto al 3 vie ma potrebbe essere comunque un buon compromesso...
Mi é venuta un altra idea.....ma una cassa a due vie, tipo l Alpine, la si puo modificare per utilizzare separatamente il cono e il tweeter? in questo caso si ha un sistema a tre vie nella porta pilotato dal crossover 3vie...no?
