Smontare radiolona originale
Hai disconnesso la batteria?
NB 1600 Club - "La Banana"
Pastiglie Ferodo DS2500 - VDO gauges (pressione olio, temperatura olio, amperometro) - Sway Bar by Flyn Miata - End Link by @Spa
Allora...radio tolta grazie alla pazienza di un elettrauto...
ma ora mi sorge un dubbio/problema...
ho provato a infilare la radio per vedere come stava, ma ho notato che è a filo a con la plancia, ma dentro (nel vano radio) non vedo/trovo nessun appiglio x agganciare la gabbietta...
che si fa?
Premetto che a giorni dovrebbe arrivare il cubby box da mx5parts ma non credo che basti solo quello, appoggiando la radio sopra...
no...la batteria non l'ho staccata.
Se metti la radio sotto con il cubby sopra ci sta tranquillamente, la mia sta li da 3 anni Wink al contrario effettivamente potresti avere problemi.
Radio sotto e cubby sopra...senza fissare la radio a nulla e lei sta senza togliersi?!?
premesso che io la preferisco sotto perchè è più comoda da raggiungere (ma è questione di gusti), la fissi con le alette del cestello lateralmente e sotto. La mia non si è mai mossa :-)
In teoria a me piaceva radio sotto e cubby sopra, però se vedo che ho problemi farò cosi
EdoPhoenix Ha scritto:In teoria a me piaceva radio sotto e cubby sopra, però se vedo che ho problemi farò cosi
Ehm da come scrivevi sembrava volessi mettere la radio sopra, se la metti sotto è esattente come ce l'ho io Smile
Si scusami, volevo intendere al contrario...:haha:
io ho messo la radio sopra e il cassettino sotto, ho preso il perno in gomma dalla radio vecchia e l'ho montanti su quella nuova e dopo ho messo il cassettino sotto
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
  [NC] ANTIFURTO ORIGINALE NC Ald-5 0 1,241 12-09-2024, 08:29
  [NB FL] Nuovi altoparlanti su radio originale 2 din giobba 2 3,248 08-04-2021, 15:37
  [NA] 90 cv cablaggi autoradio connettore originale Woody 16 14,199 03-10-2020, 22:06
  [NB FL] Adattatore usb radio originale Rob 0 2,467 04-09-2020, 18:07
Exclamation [NA] cablaggio clacson originale il.robi 2 3,528 22-08-2019, 21:07
  debimetro originale o after sven 3 3,873 14-01-2016, 09:15
  autoradio originale rotta nellolo 4 7,382 21-10-2015, 11:31
  In mazda non sanno come risolvere . Cavetto usb originale mazda - radio bose Ale miata 14 11,132 27-07-2015, 21:03
  Antenna non originale malvyn 4 4,056 07-04-2015, 22:53
  Vi chiedo aiuto! Non riesco a montare impianto audio Bose (originale) pingumontecarlo 11 8,313 14-01-2015, 21:25
