Hertz HV 200 su NC
leocbr Ha scritto:Quale coperchio?? ...io (come Cagi se non sbaglio) ho riutilizzato la protezione a mezzaluna che si trova dietro il woofer e serve per proteggere la membrana dall'acqua che entra dal finestrino, se puoi ti consiglio di usarla perché altrimenti a causa dei cavi degli specchietti che passano proprio sopra il woofer di acqua quando piove ne finisce parecchia all'interno dell'altoparlante...
Ciao Leo, questo cerchiato sembra un coperchio messo sul cono da 20 ho deve essere un cono particolare ..... cerchiato in nero sulla foto [ATTACH=CONFIG]27290[/ATTACH]
Quello è il woofer, ha una struttura particolare con il magnete davanti credo per occupare il minor spazio possibile all'interno della portiera, invece la protezione che ti serve è dietro e la vedi quando smorterai il woofer dalla porta... Thumbup
leocbr Ha scritto:Quello è il woofer, ha una struttura particolare con il magnete davanti credo per occupare il minor spazio possibile all'interno della portiera, invece la protezione che ti serve è dietro e la vedi quando smorterai il woofer dalla porta... Thumbup
:clap2::whistling:: Thanks :
ma scusate quello sarebbe il woofer Bose della NC ? Chiuso da quel coso di plastica, lato abitacolo ? Ci credo che si sente di m... 'sto impianto e che mancano i medi....
iniziato il montaggio, o meglio lo smontaggio totale di tutti gli interni, e come sempre cerco di fare le cose più complicate tipo...fare dei supporti per i tweeter che si incastrano perfettamente...[ATTACH=CONFIG]27870[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]27871[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]27872[/ATTACH]
Flex Ha scritto:ma scusate quello sarebbe il woofer Bose della NC ? Chiuso da quel coso di plastica, lato abitacolo ? Ci credo che si sente di m... 'sto impianto e che mancano i medi....
Si Flex ...é esattamente il woofer del sistema Bose, sembra fatto al contrario...!!Eek
Ciao Leo, ma come hai fatto per recuperare la protezione ...la mia é incollata al bordo impossibile staccarla senza romperla....!!!
Un altra domanda...il crossover lo si puo montare un po più in dietro,come da foto, di come lo hai montato tu? [ATTACH=CONFIG]27874[/ATTACH]
Thumbup
La protezione che si vede non è in plastica ma in tessuto e sotto c'è il cono in cartone, quello in centro invece è il magnete, penso sia stato posizionato così per non occupare troppo spazio in profondità...
mauro Ha scritto:Ciao Leo, ma come hai fatto per recuperare la protezione ...la mia é incollata al bordo impossibile staccarla senza romperla....!!!
Si, è incollata, io ho utilizzato un cutter e con pazienza cercando di non romperla sono riuscito a staccarla...
mauro Ha scritto:Un altra domanda...il crossover lo si puo montare un po più in dietro,come da foto, di come lo hai montato tu?
Mah, penso di si, ora non ricordo se c'era qualcosa che poteva ostacolare l'alloggiamento se posizionato un po' più indietro, fai una prova e vedi se ci sta... Thumbup
Lleo giusto per sicurezza, il segnale di entrata per il crossover lo posso prendere indifferentemente dai fili del woofer o da quelli del tweeter...giusto?
Perché il sistema Bose ha le casse in parallelo!!
Da quanto ho visto arriva lo stesso segnale in entrambi i cavi, io mi sono collegato su quello del woofer più che altro perché dei due è il più grosso e mi dava più fiducia...
