Il cric in dotazione mi sembra fatto per appoggiare sulla zona nel cerchio verde.
Lo affermo basandomi sull'immagine che c'è sul manuale; non l'ho tirato fuori dal suo alloggiamento, e non so se la lamiera va in battuta sulla faccia inferiore dell'inferitura prima che il la zona indicata dalla freccia verde tocchi la parte più interna che prima avevo indicato con un cerchio verde.
aircooled Ha scritto:ma non compra più nessuno alla ferramenta sotto casa?
io mi vanto di avere il crik idraulico made in italy portata max 20q e va che una bellezza con i suoi 25 anni di servizio nel box di casa, non una goccia d'olio, non un cedimento,.....
nella ferramenta sotto casa il 99% delle volte ci sono i crik made in china. 20 anni fa magari anche sotto casa mia vendevano gli articoli italiani.
Felice di pagare lo stesso articolo il doppio se fosse stato uguale e made in italy (per davvero) ma non se puede :happy::happy:
Regione/Stato: Lombardia
Modello:
NBFL 1.8 146cv (2001-2005)
LucaJones Ha scritto:Davvero sul verde si piega?!
Avrei detto che è più facile si pieghi la lamiera verticale, posizionando il cric nella zona arancione.
Prendi un uovo crudo e stringilo tra le mani con tutta la tua forza, facendo pressione su base e punta (si chiamano così?). Non si rompe.
Prova a premerlo ai lati. Si rompe.
Il principio è il medesimo.
Fletch Ha scritto:Prendi un uovo crudo e stringilo tra le mani con tutta la tua forza, facendo pressione su base e punta (si chiamano così?). Non si rompe.
Okay. In altre parole, la zona nel cerchio verde sarebbe una struttura a guscio e quella nel cerchio arancione sarebbe un longherone.
Però nella guida rintracciabile tramite questo link si afferma il contrario (non riguardo le uova, ma circa i punti più resistenti): http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=368432
E' sbagliata?
: Question :
Dopo anni di pezzo di legno e cric ho finalmente preso un crichetto per auto con assetto.
cineseria anch'io credo..
Su amazon.fr, cric altezza minima 8 cm in offerta.
Ma per ora mi tengo il mio difettoso. Eh si, da quando ho aperto la discussione, ancora non l'ho cambiato.
Pare che molti di questi affari low cost soffrano di questo problema.
NBFL Starry Blue bye bye Benvenuta ND Artic White!
Scusa, ti ho perso.
Io ho circa 9 cm di spazio e ho preso quello ( e deve ancora arrivate) perchè dicono che parte da 8 cm
il michelin io non riuscirei ad usarlo. Non passerebbe.
tu come sei messo?
specifiche michelin le ho lette sulla scatola, foto su amazon.it 10,5 cm
[ATTACH=CONFIG]27785[/ATTACH] È questo?
MX-5 SOLLEONE NB 1600
Freni Sport, Greenstuff, Torsen 4.1, cambio 6marce, volano F1, pannello K&N, Hard Dog Deuce, scarico "Lagostina", Barra OMP, Temp Rolando, Tokico Illuminatein springs; Next: Rail P5, carbon intake box ILM
EXBoxster986 2700OEM
EX X1/9 mkII 1500, 2X DCNF40, coll. Alquati, condotti lucidati, valvole grandi EX MR2 mkII Rev.4, cerchi 17 Type R RHD
Fabiolous Rotolo perchè magoo è un pirla :D . W la ****
Registrato: May 2008
Regione/Stato: Puglia
Modello:
ND 2.0 160cv (2015-...)
Possiedo un'altra autovettura
smoke Ha scritto:Scusa, ti ho perso.
tu come sei messo?
No scusa tu... ho fatto a botte col cervello e non ho proprio fatto caso al fatto che c'era l'altezza dichiarata
:oops:
