Gagio's Orange
Vai di arbre magic di hello kitty per te
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Gagio Ha scritto:poi dopo dodici ore abbiamo fatto anche questo:
[Immagine: 6119311-fiocco-blu-dalla-barra-multifunz...bianco.jpg]
Si chiama Edoardo e per i patiti dei cerchi pesa 3330g.
AUGURIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!
L'altro giorno ti avevo pure telefonato per congratularmi con Voi, ma sicuramente eri nel pieno
dell'entusiasmo e non hai sentito il telefono....Big GrinBig GrinBig Grin
Un abbraccio a tutta la family anche dalla Ciuffa. Thumbup
Si', Giu, ho trovato la tua tra mille telefonate perse... non mi sono messo a richiamare tutti, ma me ne ricordo... Wink
(Sono anche certo che fosse la Ciuffa a chiamare dal tuo telefono, tu nel caso mi chiamerai dopo la riaccensione dell'Arancia, finocchiaccio! LOL)
Auguroni !!!!
Alex, ho fatto due conti.
Premesso che se errore c'e', questo e' di qualche decimo di mm, non arriva ad un millimetro sicuramente, ma nemmeno a mezzo.
Poniamo che dal centro dell'albero a cammes al pippolino che il sensore legge, ci sono 50mm.
Allora, la lunghezza della circonferenza che il pippolino percorre e' di 2x5ommxpigreco= 314mm.
Ne deriva che ogni grado equivale a 314/360=0,87mm, arrotondiamo a 0,9mm di percorrenza della circonferenza.
Esagerando e dicendo che il mio errore di posizionamento del sensore e' di un millimetro, questo vuol dire un errore di poco piu' di un grado.
A me non pare cosi' grave.... ditemi dove sbaglio.
PS ora, va considerato che ad ogni giro completo dell'albero motore corrisponde solo mezzo giro di puleggia...
in questo caso non so dire se l'errore va considerato la meta' (mezzo grado) o il doppio (poco piu' di 2 gradi).
Ad ogni modo a me pare trascurabile.
Vorrei sentire il vostro parere.
Secondo me non succede nulla...o rompi tutto Big Grin
Nicola
Gilda
Gagio Ha scritto:A me non pare cosi' grave.... ditemi dove sbaglio.
chiedi a G di quanti Gradi di anticipo in meno richiede il tuo nuovo motore con RC 11,[non ricordo]:1 rispetto all'originale che era 9,4:1....
-una maggiore compressione velocizza la combustione = uguale meno anticipo....
-il miglior rendimento volumetrico che ti ha sicuramente creato G richiede di nuovo meno anticipo...
qui hai i due motivi principali per ridurre l'anticipo OEM....
te con quale mappa avvii il motore? e quale anticipo?
nel dubbio:
ritardare = sicurezza
anticipare = pericolo
P.S sul mio motore con RC 11,3:1 a 4500 RPM (regime più critico per i nostri motori) ho circa 13° di anticipo in meno rispetto al motore con RC 9,4:1 (5-6° in meno rispetto alla mappa OEM)
Smile
PARTITA AL PRIMO COLPO
Alla faccia di chi ci vuole male
E al secondo?
Utenti che stanno guardando questa discussione: 18 Ospite(i)
