Gagio's Orange
Fletch Ha scritto:E al secondo?
pilistation Ha scritto:Ahahahahaha!!!!
Non ci sono più notizie a riguardo... è esplosa! :buahah:
Scusate, viaggio cosi' veloce che la connessione 3G non mi sta dietro.
Big Grin
Bene..grazie per le dritte..cmq, dal momento che per rodare le camme mi dicono di tenere 20 min il motore a 2000 giri, volevo prima farlo girare un po' solo col motorino di avviamento per essere sicuro che l'olio in pressione mi lubrifichi le bronzine e le camme..Ovvio che cercherò di riempire tutto il posibile(radiatore e tubi, filtro..) prima di girare la chiave!
Risolto un dubbio!
Wink
giuino Ha scritto:Confermo che con MS1 2 e 3 basta tenere a fondo il gas per non far iniettare benzina, d'altra parte, per il circuito olio io riempio sempre (nei limiti del possibile) il radiatore, poi lo spurgo lo fa da solo, al minimo la necessità di olio alle bronzine è minima, quindi non si fanno danni.
Di solito bronzine e materiali di attrito si ungono a mano quando si montano, il che basta per garantire lubrificazione per i primi giri, prima che arrivi in circolo l'olio dalla coppa.
Gagio Ha scritto:Di solito bronzine e materiali di attrito si ungono a mano quando si montano, il che basta per garantire lubrificazione per i primi giri, prima che arrivi in circolo l'olio dalla coppa.
That's it.
Finalmente ! Wink
Antonio
" ero alle giostre "
Con la camma di solito danno un lubri
inviato con tappotalk!
Kabummmm!
inviato dal cinefonino
Nicola
Gilda
Fatti i primi 60km di rodaggio.
Considerato che:
1) sto sui 3000, max 4000,
2) c'e' ancora il cat,
3) sto smaltendo mezzo serbatoio di benzina vecchia di 7 mesi
4) abbiamo sempre su la centralina stock
La macchina va come un diavolo gia' ora. Eek
Vieni a magione allora Big Grin
Inviato tramite Ipholanomer.
POI TUTTI TI AMANO:
fracrist Ha scritto:in verità questa squadra di matti comprende gente con le palle quadre e che sta portando avanti progetti arditi e tecnicamente interessanti.
Ad esempio:........
Poi vabbè, abbiamo anche il Polano (ma quello è per truffare la Comunità Europea e avere i fondi per i giovani disagiati).:haha:
non faccio a tempo, ma magari a passeggio ci vengo
Appunto, rodi il mezzo arrivi a magione e parcheggi per poi ripartire tranquillo tranquillo Smile
POI TUTTI TI AMANO:
Ad esempio:........
