  • 2 voto(i) - 3 media
[NA] La 115 del Signor Lupo..
come mai deciso per uno short shifter?
Avevi detto che avresti spostato la centralina della WB Big Grin
Nicola
Gilda
Il ss l'ho installato per vedere se mi risolve l'impuntatura 4-5 che ho..sono speranzoso, da fermo gli innesti sono precisi e fanno un bellissimo clok-clok!
Per la centralina wb ho modificato la base della cuffia in gomma per evitare eccessive pressioni al cavo..mi sono confrontato anche con giuino e sembrerebbe che il problema che saltuariamente si verifica (partono le luci del quadro e gli strumenti) sia una conseguenza di qcs della ms non riferibile al cavo della wb..
Altre cose fatte oggi..riverniciata la paretina sotto il servofreno dopo averla grattata e trattata con l'antirubbine..verificata l'installazione del termostato radiatore olio, iniziato ad installare il vdo temperatura olio testandone il funzionamento, installato il termostato acqua e reroute circuito..portato a sabbiare il coperchio punterie..
Sono soddisfatto dei lavoretti!!!
Thumbup
So gia che verrà bella
Nicola
Gilda
A proposito..qualcuno Sa come smontare i VDO? Dovrei cambiare il colore dell'illuminazione..
Ho postato un link con i manuali on line.
sono dei cappuccetti colorati da mettere sopra le lampadine tipo albero di Natale.
mi pare fosse un sito per il maggiolino...
vdo gauges?... Ora vedo
ecco vdo usa section downloads
http://www.usa.vdo.com/generator/www/us/...ts_en.html
comunque sono a baionetta e si capisce mi pare...
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
smoke Ha scritto:Ho postato un link con i manuali on line.
Gentilissimo..spero siano validi anche per il mio modello!
Wink
La pagina che avevo linkato non c è più. La pagina del download ha un pdf per gli entusiasti con foto che aiutano, ma senza schemi.
io ho il classico trittico da audi
e i capucetti sono questi
http://www.kustom1warehouse.net/VDO_moun...0-2011.htm
In alcuni il colore è dato dalla cartina interna.
buone maniere:
http://forums.nasioc.com/forums/showthre...?t=1711978
Ritornando sull'argomento VDO...il mio è questo:
[ATTACH=CONFIG]28117[/ATTACH]
Alla fine l'ho aperto (con una lama tra lente e corpo, la lente si stacca, poi bisogna rimuovere la parte fusa di due attacchi bianchi sul retro, si spinge con un cacciavite sugli attacchi bianchi e la struttura interna esce dal davanti) e ho scoperto che il VDO in questione ha l'illuminazione a LED e quindi non è possibile cambiarne il colore (sono saldati direttamente sul circuito).
Altra cosa..se si intende settare l'allarme, bisogna collegare un ulteriore aggeggio che costa una 60 ina di €..
Soluzione finale: me lo tengo con l'illuminazione rossa/arancione e installo un piccolo interruttore nascosto in modo tale da poterla escludere a piacimento..
Wink
Big Grin [ND] ND sport del Lupo LupoTHP 364 247,665 17-09-2026, 19:32
