Gagio's Orange
scusa, ho editato dopo, abbiamo messo l' originale mazda compresa nel kit "Mazda Genuine" che fornisce IL
alex zanardi Ha scritto:quindi procedi direttamente cosi?
Martedi' G "ascolta" e decidiamo. Non escludo che mi dica "parti, prendi la superatrada, tirale il collo fino a Siena e torna"!!!
Gagio Ha scritto:abbiamo messo l' originale mazda nel kit "Mazda Genuine" che fornisce IL
EekEekEek
ma non hai su i pistoni di Triciclomissile che sono +1mm??
hai MP
alex zanardi Ha scritto:EekEekEek
hai MP
si', ma la guarnizione e' ben piu' larga
Domani pomeriggio sostituiamo sensore albero e sensore albero a cammes e vediamo se scaldandosi ricomincia a fare la stronza.
La pcv e' un ricordo, lasciamo solo uno sfiato di sfogo pressione (stile vecchi bialbero Alfa),
altra ipotesi, thanks to @Costa, il solenoide sotto il corpo farfallato che comanda l'arricchimento
Una telenovela la tua orange.... Ma chi altro ha rialesato (+1 mm o più) e ha un consumo d'olio esagerato? Non voglio dire che possa dipendere da questo, ma leggevo che sui basamenti in ghisa con canne integrate, come i nostri, è sempre meglio evitare di rialesare andando oltre il semplice spazzolamento delle canne per non eliminare il trattamento superficiale della canna.
MARVEL
Maruha IRTB kit in work
marvel Ha scritto:Una telenovela la tua orange.... Ma chi altro ha rialesato (+1 mm o più) e ha un consumo d'olio esagerato? Non voglio dire che possa dipendere da questo, ma leggevo che sui basamenti in ghisa con canne integrate, come i nostri, è sempre meglio evitare di rialesare andando oltre il semplice spazzolamento delle canne per non eliminare il trattamento superficiale della canna.
Le prove di compressione danno un valore altissimo, i cilindri tengono.
Gagio Ha scritto:Domani pomeriggio sostituiamo sensore albero e sensore albero a cammes e vediamo se scaldandosi ricomincia a fare la stronza.
ALLORA CI VUOLE L'ESORCISTA.
Sostituiti i sensori, non si sa perche' ma adesso le candele non scintillano piu'. (Ovviamente nemmeno con i sensori vecchi)
Batteremo l'impianto elettrico con un oscilloscopio, e intanto credo che mi metto a cercare un cablaggio motore nuovo.
Gagio Ha scritto:ALLORA CI VUOLE L'ESORCISTA.
ammiro la tua tenacia, io ci avrei già fatto una fioriera. :cry2:
Team Ciocapiàt pResident Evil
ma hai messo la ms? hai controllato se riceve i segnali tach?
Utenti che stanno guardando questa discussione: 16 Ospite(i)
