  • 1 voto(i) - 5 media
[NA] La Bianchina di Pepi
il sistema è abbastanza preciso, diciamo che si può apprezzare il kg, 870kg era prima dell'assestamento di sospensioni e tutto il resto, il peso con Pepi, poca benza ma senza ruote è di 970kg, quindi 900 senza Pepi, circa 960 con le ruote.
per calcolare la distribuzione di peso sulle varie ruote si considerano diverse percentuali, il rapporto fronte/retro, il rapporto destra/sinistra, il rapporto anterioreDX/posterioreSX (chiamato wedge in inglese)
il rapporto fronte retro è legato alla distribuzione dei pesi sull'auto, quindi c'è poco da fare, fatto sta che le differenze tra la mia NA e quella di Pepi si vedono eccome; la sua ha turbo/intercooler duomi in acciaio (tutto all'anteriore), io ho rollbar e batteria da camion al posteriore, mentre all'anteriore ho tirato via tutto l'impianto di riscaldamento.
Risultato ripartizione ANT/POST Pepi 53.5% io 51.6%
Passiamo al destra/sinistra:
su un auto non monoposto arrivare al 50% DXSX è pressochè impossibile ( a meno di non mettere 70/80kg di peso nel sedile del passeggero...) quindi si cerca di minimizzare il problema lavorando con altezze o precarico molle. nella fattispecie la Pepimachine ha 52.7% di peso sul lato SX mentre la mia ha il 50,6%, qui il discorso è lungo, e si deve lavorare in modo da inclinare l'auto per far scaricare più peso sul lato dx. Onestamente sulla bianchina non ci abbiamo perso molto tempo, dato che ai fini della guida non è tanto determinante, la mia al contrario per raggiungere quel risultato è visibilmente "storta" se la guardate da dietro senza i miei 90kg...
Il Wedge è il peso che si scarica sulla diagonale ruota anteriore destra - ruota posteriore sinistra, in pratica, per usare un paragone statico, immaginate un tavolo con le quattro gambe ben posate a terra, sarà stabile no? se invece una gamba è un pò più lunga il risultato sarà un tavolo barcollante sulla diagonale in cui si trova la gamba lunga, ci siamo? il wedging permette di determinare la distribuzione della pressione sulle 4 ruote, e permette di equilibrarla in modo da avere lo stesso comportamento sia nelle curve a destra che a sinistra. una volta che hai messo l'auto "in bolla" (50% wedge) basta variare l'altezza (o il precarico) di una sospensione posteriore per avere un maggiore sotto/sovrasterzo nelle curve a dx e maggiore sovra/sottosterzo nelle curve a sx.
in soldoni il Wedge della Pepicar è 50.1%, mentre la mia è 49.8%, non siamo stati li a spaccare il capello :-p
Spero di esser stato chiaro...
vabbè... incrociato, wedge, la stessa cosa... :haha:
è un sistema molto interessante, complimenti!
proverò a lavorare in maniera simile QUANDO e SE porterò l'auto in pista
c'è qualcosa che non va, avrò un buco nella gomma come la macchina del capo? Big Grin
[video=youtube;xNcOoQPGEFo]https://www.youtube.com/watch?v=xNcOoQPGEFo[/video]
maledetti street racers! (cit.) :haha::haha::haha:
dici che si nota troppo? :oops:
ho pensato di correre eventualmente ai ripari, metto sulla coda questo :haha:
[Immagine: 568574.jpg]
sfiata come uno Scania V8 Big Grin hai provato a far guidare altri e sentire com'è da fuori?
i conigli che trombano sono un must, ma solo se hai una Golf II :haha:
sei veramente un tamarro :haha:
~ NA 1.8 Slimer ~
blog / thread
flickr - 5∞px
Sei tornato brufoloso
  • NA 115 RED
  • NC 2.0 LIMITED EDITION RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
curiosità: per viaggiare senza starnuti devi tentere il piede tanto leggero?
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
Exclamation [ND] L'altra Bianchina di Pepi Pepi 103 50,050 05-09-2026, 07:49
Exclamation [124] La Fiata (truzza) di Pepi Pepi 434 277,587 15-11-2021, 11:10
  [NC] Bianchina sarda mrkermit 12 11,194 09-09-2021, 20:36
Exclamation La Ford di Pepi Pepi 450 358,496 10-04-2019, 15:52
Utenti che stanno guardando questa discussione: 16 Ospite(i)
