  • 1 voto(i) - 5 media
[NA] La Bianchina di Pepi
Metti solo il downpipe diretto dalla turbina !!!vogliamo le fiamme Cool
Eheheh ne parlavo giusto ieri con Giorgio, l'ideale sarebbe qualcosa da poter montare velocemente in pista, nei trasferimenti non voglio attirare l'attenzione... 😐
dadi a farfalla e tubo flangiato... più facile di così
Bisso Ha scritto:bella la bianchina brucia semafori!
Tu non l'hai mai vista ma la mx5 di Pdor è alta così mentre frena!
Pepi Ha scritto:Ahahah, il giallo é così scolorito? 
Bisso Ha scritto:ahahaha alcune parti più di altre!
è il tread della bianchina di pepi !! non intasiamolo con i soliti complimenti al mio assetto e alla mia carrozzeria ! : CoolGun : fuck!
ha una bella posa in curva nel tornantino! toyo 888 da 195/50 ?
Ancora più facile se ti butti tu sotto la macchina... Big Grin
Pdor sono 195/50 ma AD048 Wink
ormai sono abituato :-D
dunkue, nelle scorribande sul pistino di domenica scorsa la Bianchina è andata una meraviglia, pure la temperatura acqua complice la brevità dei turni e la temperatura non cladissima è rimasta accettabile (100/110 max), però ho avuto un pò di problemi di trazione...
le caratteristiche del kartodromo in effetti non aiutavano in tal senso con molti tornantini da cui ripartire da bassa velocità, però sul momento ho dato la colpa allo scarso grip delle gomme per "l'effetto fionda" che mi faceva rimanere fermo sui primi 5/8 mt dopo la corda per poi riprendere trazione repentinamente e ripartire appunto con un sasso scagliato da una fionda (complice la discreta potenza :giggleSmile, poi però riflettendo bene credo che se fossero state le gomme avrei dovuto soffrire di sovrasterzo ad ogni svolta e questo non è avvenuto, quindi credo proprio che si tratti del comportamento del differenziale che nonostante i pochi km percorsi avrà perso le sue caratteristiche...
che ne pensate? la diagnosi è corretta o avete altre idee? urge torsen? :oops:
Pepi Ha scritto:dunkue, nelle scorribande sul pistino di domenica scorsa la Bianchina è andata una meraviglia, pure la temperatura acqua complice la brevità dei turni e la temperatura non cladissima è rimasta accettabile (100/110 max), però ho avuto un pò di problemi di trazione...
succedeva in prima o seconda?
Segunda 😄
Exclamation [ND] L'altra Bianchina di Pepi Pepi 103 50,050 05-09-2026, 07:49
Exclamation [124] La Fiata (truzza) di Pepi Pepi 434 277,587 15-11-2021, 11:10
  [NC] Bianchina sarda mrkermit 12 11,194 09-09-2021, 20:36
Exclamation La Ford di Pepi Pepi 450 358,496 10-04-2019, 15:52
