Cofano motore ventilato
arieggiare il vano motore non serve a un *****
se vuoi avere vantaggi devi estrarre l'aria subito dietro al radiatore per cui l'aria entra davanti e esce da sopra
un'unica corrente d'aria
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
313x Ha scritto:arieggiare il vano motore non serve a un *****
si è vero, ho appena letto su miataturbo un interessante post...
devi togliere il radiatore a/c...
giuino Ha scritto:devi togliere il radiatore a/c...
:haha::haha:
beh e un video veramente interessante??
“Frena di meno e accelera di più” - Juan Manuel Fangio a Johnny Claes che gli chiedeva come faceva ad essere più veloce con la sua stessa Maserati.
io non ho problemi di temperatura, ma siccome voglio evitare che l'aria esca da sotto, ho preso un secondo cofano e gli ho fatto degli sfoghi d'aria...
però non l'ho ancora provato :oops: quando mi ricorderò postero delle foto :haha:
gunma akagi Ha scritto:beh e un video veramente interessante??
Eh?! Smile
alex zanardi Ha scritto:io non ho problemi di temperatura, ma siccome voglio evitare che l'aria esca da sotto, ho preso un secondo cofano e gli ho fatto degli sfoghi d'aria...
A quanto pare non sono utili se non quella fatta appena dopo il radiatore, anzi peggiorano il raffreddamento in quanto diminuiscono la differenza di pressione che c'è prima e dopo il radiatore, che è la causa del passaggio forzato dell'aria attraverso il radiatore stesso...
Pepi Ha scritto:A quanto pare non sono utili se non quella fatta appena dopo il radiatore, anzi peggiorano il raffreddamento in quanto diminuiscono la differenza di pressione che c'è prima e dopo il radiatore, che è la causa del passaggio forzato dell'aria attraverso il radiatore stesso...
la Mx5 in origine ha aria che entra dalla bocca del paraurti, poi si comprime nel vano motore questa sovrappressione fa si che sfoghi attraverso le aperture sul fondo e sulle ruote ant. (2 zone dove a me non piace che sfoghi*)
ora la pressione in entrata sara sempre superiore a quella interna, per cui per aumentarne il passaggio e sufficiente aumentare i passaggi di sfogo, se vogliamo fare un lavoro eccellente si creano come nel video postato dove oltre a evacuare l'aria, questa viene anche risucchiata fuori...
ma..... attenzione!!!
questo non sempre è bene perchè se l'aria passa troppo velocemente dal radiatore potrebbe non avere il tempo per effettuare lo scambio termico, infatti su auto molto veloci si usano prese d'aria piccole e radiatori inclinati...
per cui non è detto che aumentando il passaggio di aria raffreddi di più il radiatore, sicuramente però abbassi le temperature dentro al vano motore Wink
* per evitare ciò:
ho previsto 3 sfoghi d'aria (spero) che estraggono, solo 1 subito dopo il radiatore
non l'ho fatto con lo scopo di migliorare il raffreddamento, ma solo per evacuare l'aria dall'alto anziché dal basso, visto che sotto crea turbolenze che voglio eliminare, inoltre se riduco la sovrappressione all'interno del vano motore miglioro anche la penetrazione aerodinamica Rolleyes
Prova a fare i buchi per la velocità !
[Immagine: tumblr_lr4jk1FJBJ1qbazqio1_500.jpg]
  [ND/124] rinforzo paratia motore eziomx 4 995 27-02-2026, 00:34
  [NA] Plastiche cofano/fari Woody 4 5,419 10-04-2020, 08:40
  Verniciatura cofano anteriore nc in stile fiat 124 mario paolino 3 4,222 25-07-2019, 10:30
  NB, ho trovato acqua nel cofano posteriore marvel 7 8,442 21-01-2019, 11:08
Rainbow [ND] Cofano rigato volontariamente....HELP Keonilas 9 10,163 12-09-2018, 11:13
  [NA] cofano basso il moro 3 4,299 30-08-2018, 17:53
  Pistoncini cofano nd\124 grayfox 4 4,637 03-04-2017, 22:02
  kit pistoncini cofano open_sky 122 69,830 28-03-2017, 18:23
  Interruttore di chiusura cofano Wolfango 2 3,480 12-02-2017, 11:43
  Cofano anteriore na Angelo61 10 7,242 07-12-2015, 23:22
