Cofano motore ventilato
Su miataturbo la parola d'ordine quando si parla di raffreddamento è "ducting", quindi cercare di convogliare TUTTO il flusso che entra dal musetto senza far sfogare l'aria da nessuna altra parte che non sia il radiatore...
Cmq alla fine credo che la cosa più semplice da fare nel mio caso, visto l'utilizzo quasi solamente pistaiolo che sto facendo ultimamente, é quella di togliere il radiatore dell'a/c, per incrementare immediatamente il flusso d'aria che investe il radiatore acqua...
Poi in futuro faccio sempre in tempo a rimetterlo e ricaricare l'impianto...
Alessandro Ha scritto:Prova a fare i buchi per la velocità !
[Immagine: tumblr_lr4jk1FJBJ1qbazqio1_500.jpg]
Se passi da qui te li faccio aggratis io... Big Grin
Grazie Pepi ! Big Grin
Alessandro Ha scritto:Grazie Pepi ! Big Grin
ma figurati, per gli amici questo ed altro! :haha:
Pepi Ha scritto:Su miataturbo la parola d'ordine quando si parla di raffreddamento è "ducting", quindi cercare di convogliare TUTTO il flusso che entra dal musetto senza far sfogare l'aria da nessuna altra parte che non sia il radiatore...
indirizzare l'aria in modo che sia costretta a passare attraverso il radiatore è giusto, ma poi deve avere uno sfogo non può restare li nel cofano Rolleyes
per quanto riguarda il radiatore AC, vero che hai i CV, ma elimina tutto, radiatore, compressore, etc...
che cavolo ci fai in pista con l'AC? : Weight lift :
alex zanardi Ha scritto:indirizzare l'aria in modo che sia costretta a passare attraverso il radiatore è giusto, ma poi deve avere uno sfogo non può restare li nel cofano Rolleyes
no, infatti poi esce principalmente da sotto, oltre il paramotore, e dal tunnel della trasmissione, il discorso delle prese d'aria sul cofano è stato approfondito studiando la pressione su tutte le zone del cofano, e se nella prima parte, diciamo nella linea ideale subito dopo i fari, si ha una pressione bassa che aiuta l'estrazione dell'aria essendo minore rispetto a quella in entrata dal musetto, più si va indietro sul cofano e più aumenta la pressione dell'aria che produce l'effetto contrario, cioè spinge l'aria stessa dentro e non fuori il vano motore, quindi in questo caso si ha uno sfogo solo a macchina ferma...
per l'a/c, dopo averla comprata, istallata e soprattuto aver fatto un lavorone per farcela stare con la tubazione intercooler, oilcooler etc non mi sogno nemmeno di togliere tutto, per lo scopo attuale andrà bene il solo radiatore, alla fine la puleggia del compressore è libera e non è un problema, e per il peso dovrei prima togliere tanta di quella roba... Big Grin
Prova a girare senza cofano se è fattibile e vedi se in effetti cambia o no la temperatura del tuo motore.
CJ_ Ha scritto:Prova a girare senza cofano se è fattibile e vedi se in effetti cambia o no la temperatura del tuo motore.
se avessi letto quello che ho appena scritto sopra sapresti che andrei a peggiorare la situazione...
Pepi Ha scritto:se avessi letto quello che ho appena scritto sopra sapresti che andrei a peggiorare la situazione...
Ho letto, ma non i costa nulla togliere 4 bulloni e provare.
Sulla base di quanto hai scritto, l'unico valido è questo.
[Immagine: 1b.jpg]
Quando parli degli studi delle pressioni sul cofano, sarebbe interessante ed utile condividerle sennò parli da solo. Lol
L'alternativa economica è fresa a tazza, 4 buchi e 4 curve della geberit.
CJ_ Ha scritto:Ho letto, ma non i costa nulla togliere 4 bulloni e provare.
[Immagine: 1b.jpg]
si in effetti quella pare sia tra le poche soluzioni valide...
per l'aerodinamica e il raffreddamento, buona lettura:
http://www.miataturbo.net/race-prep-75/a...ead-70612/
http://www.miataturbo.net/general-miata-...ood-10476/
http://www.miataturbo.net/general-miata-...nts-44277/
http://www.miataturbo.net/race-prep-75/m...ead-79930/
  [ND/124] rinforzo paratia motore eziomx 4 1,215 27-02-2026, 00:34
  [NA] Plastiche cofano/fari Woody 4 5,548 10-04-2020, 08:40
  Verniciatura cofano anteriore nc in stile fiat 124 mario paolino 3 4,336 25-07-2019, 10:30
  NB, ho trovato acqua nel cofano posteriore marvel 7 8,587 21-01-2019, 11:08
Rainbow [ND] Cofano rigato volontariamente....HELP Keonilas 9 10,369 12-09-2018, 11:13
  [NA] cofano basso il moro 3 4,400 30-08-2018, 17:53
  Pistoncini cofano nd\124 grayfox 4 4,755 03-04-2017, 22:02
  kit pistoncini cofano open_sky 122 72,456 28-03-2017, 18:23
  Interruttore di chiusura cofano Wolfango 2 3,552 12-02-2017, 11:43
  Cofano anteriore na Angelo61 10 7,451 07-12-2015, 23:22
