Cofano motore ventilato
Che se non sbaglio è lo stesso usato da Triciclo.
http://m.miataturbo.net/showthread.php?t...styleid=22
[Immagine: 26c8f4981257eb4b3be9889c88152512.jpg][Immagine: 2f40c98f0c3cffadc68683a4a6ca3212.jpg][Immagine: 498c33b94a0af9787845bfda14c605e4.jpg]
Ah ecco....ho ancora occhio....mi sembrava fosse la presa d'aria di un Subaru....WRX 2001 "occhitondi" 218cv per esempio...
sarà funzionale ma esteticamente invasivo (e attira sguardi indiscreti), una soluzione tipo il GV di sopra sarebbe più auspicabile, nell'eventualità non risolvessi con la sola rimozione del radiatore a/c... Wink
È di un subaru ma della forester
Alessandro Ha scritto:Prova a fare i buchi per la velocità !
[Immagine: tumblr_lr4jk1FJBJ1qbazqio1_500.jpg]
ahahahah mitico
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...post599224
Pepe se lo metti verniciato in tinta con il cofano si nota appena e come soluzione è la migliore per abbassare le temperature...ti preoccupa un controllo delle forze dell'ordine?
alex zanardi Ha scritto:ma..... attenzione!!!
questo non sempre è bene perchè se l'aria passa troppo velocemente dal radiatore potrebbe non avere il tempo per effettuare lo scambio termico, infatti su auto molto veloci si usano prese d'aria piccole e radiatori inclinati...
per cui non è detto che aumentando il passaggio di aria raffreddi di più il radiatore, sicuramente però abbassi le temperature dentro al vano motore Wink
* per evitare ciò:
ho previsto 3 sfoghi d'aria (spero) che estraggono, solo 1 subito dopo il radiatore
non l'ho fatto con lo scopo di migliorare il raffreddamento, ma solo per evacuare l'aria dall'alto anziché dal basso, visto che sotto crea turbolenze che voglio eliminare, inoltre se riduco la sovrappressione all'interno del vano motore miglioro anche la penetrazione aerodinamica Rolleyes
guarda che è proprio il contrario...
più l'aria passa veloce e più lo scambio termico è elevato.
[ATTACH=CONFIG]34074[/ATTACH]
(il coefficiente di scambio termico cresce con la velocità)
A pari velocità più grande è il radiatore e più lo scambio termico è elevato.
per cui l'ottimo sarebbe avere radiatori grandi
però il radiatore grande aumenta la resistenza all'avanzamento.
Allora si cerca di farlo piccolo
però se lo si fa piccolo scambia poco
allora si cerca di aumentare la velocità attraverso il radiatore stesso facendolo inclinato (se l'aria deve percorrere più strada all'interno del radiatore lo farà più velocemente per il principio di conservazione della massa)
quindi riassumendo:
- più veloce è l'aria e più raffredda
- radiatori inclinati aumentano la velocità dell'aria e quindi lo scambio termico
- radiatori piccoli si fanno solo per ridurre le sezioni frontali dell'auto
ora si usa avere anche acqua in pressione a temp >100°C in modo da migliorare lo scambio con l'aria ambiente
dimmi se q1ualcosa non ti è chiaro
si Pepe un poco si preoccupa visto che ha il filtro aria non omologato...
Pepi Ha scritto:Un poco si preoccupa visto che ha il filtro aria non omologato...
:haha:
  [ND/124] rinforzo paratia motore eziomx 4 1,211 27-02-2026, 00:34
  [NA] Plastiche cofano/fari Woody 4 5,539 10-04-2020, 08:40
  Verniciatura cofano anteriore nc in stile fiat 124 mario paolino 3 4,333 25-07-2019, 10:30
  NB, ho trovato acqua nel cofano posteriore marvel 7 8,576 21-01-2019, 11:08
Rainbow [ND] Cofano rigato volontariamente....HELP Keonilas 9 10,368 12-09-2018, 11:13
  [NA] cofano basso il moro 3 4,393 30-08-2018, 17:53
  Pistoncini cofano nd\124 grayfox 4 4,753 03-04-2017, 22:02
  kit pistoncini cofano open_sky 122 72,397 28-03-2017, 18:23
  Interruttore di chiusura cofano Wolfango 2 3,547 12-02-2017, 11:43
  Cofano anteriore na Angelo61 10 7,447 07-12-2015, 23:22
