Gagio's Orange
da li l'acqua esce chiaramente, cmq l'errore potrebbe essere solo quello di aver messo il termostato sulla testa e non sul 'collettorino', e non te ne accorgi dallo strumento perchè credo che i sensori siano due, quello dello strumento è sulla testa poco prima del 'collettorino'...
no, li' c'e un solo sensore
L'ordine é
Testa-guarnizione-adattatore-termostato-guarnizione-coperchio
Il termostato va con la molla verso la testata
attenzione al tipo di termostato, quello originale ha il buchino e la molla di contrasto sta decentrata, gran parte degli aftermarket non hanno il buchino e la molla di contrasto é centrata, il sensore temperatura può andare a toccare la molla facendola bloccare aperta o chiusa.
Se hai il tipo con molla decentrata il problema si ovvia girando il termostato nella sede. Nel caso di termostato con molla centrale un paio di guarnizioni in rame sul sensore aggira il problema...
esatto, ora ricordo che facemmo un breve studio per non far interferire la sonda con la molla del termostato... quindi direi che li abbiamo montati corretti... forse il problema e' che il termostato sia scivolato fuori sede...oggi pomeriggio mi levo il dubbio (tocca anda' a ribeccare ingprep a Monghidoro!!!)
intanto metto una bella stecca in alluminio fresca di taglio e verniciatura (sorry, niente pennello) a tenere le bobine in sede:
[Immagine: b7883875819b9ab7d0a410b869c42bec.jpg]
[Immagine: d4322d7ee0e4752a45b6468c507517e6.jpg]
ormai torno su mx5 italia solo per seguire la tua macchina...grande gagio Big Grin
vtec lover
Transalp 600 1992 "l'inarrestabile"
Honda CBR600f 2011
Suzuki Vstrom100XT 2019 "el tractor"
Suzuki DR350 1993 "il motocoltivatore"
Kove 800X pro 2024 "la teppista cinese"
Roadster ND 2.0 Skyactive
nessuna paura di invecchiare, vedo
LOL
e vabe', non la fine del mondo ma dovrebbe andare:
[Immagine: 0a097950d2ac101e433e2af562364bf6.jpg]
Allora, abbiamo direttamente sostituito il termostato stock (apertura a 88°) con uno ad apertura 92°.
Nel momento in cui abbiamo aperto ci siamo resi conto che il termostato vecchio era perfettamente in sede.
abbiamo ipotizzato che fosse un malfunzionamento del termostato e lo abbiamo sostituito.
adesso con il termostato nuovo il problema è esattamente lo stesso, il motore raffredda troppo ad alta velocità… Apro topic apposta di brainstorming!
basta una pressa
Lol
Utenti che stanno guardando questa discussione: 15 Ospite(i)
