  • 1 voto(i) - 5 media
[NA] La Bianchina di Pepi
Bisso Ha scritto:da voi ci sono i cornetti alla ricotta? non sapevo della loro esistenza!
da noi la ricotta la mettono anche negli omogeneizzati... :p
ci sono i plasmon "Cannolo" e "Cassata" :haha:
Pepi Ha scritto:da noi la ricotta la mettono anche negli omogeneizzati... :p
:haha:
Ma col calore del motore non si sciolgono? :haha:
Scusate la minchiata, non ho resistito...
cambiamo subito quell'avatar allora... :p Big Grin
Magari dico una cavolata,ma quelle trombette non sono studiate per il motore su cui erano montate ?
Se le monti sul tuo non avrai un'erogazione non corretta ?
Alessandro Ha scritto:Magari dico una cavolata,ma quelle trombette non sono studiate per il motore su cui erano montate ?
osservazione pertinente, i cornetti sono grossomodo tutti uguali come forma, la differenza sostanziale la fa la lunghezza (da sommare ai condotti) e il volume (e la sua forma) nel quale si decide di farli lavorare...
nel mio caso è evidente che il corpo farfallato non è stato studiato per il nostro motore, però i cornetti ed il loro airbox (che tenterò di riutilizzare in toto) si, quindi alla fine la soluzione migliore va studiata empiricamente, anche in base alle caratteristiche di erogazione/potenza che si vogliono ottenere...
solitamente i cornetti/condotti corti favoriscono gli alti regimi e viceversa, io parto per favorire i bassi con questa configurazione e poi vedrò cosa succede Wink
Ok tutto chiaro Thumbup
Pepi Ha scritto:solitamente i cornetti/condotti corti favoriscono gli alti regimi e viceversa, io parto per favorire i bassi con questa configurazione e poi vedrò cosa succede Wink
te lo spiego brevemente, in uscita dall'ultimo tornante a Racaseca, in terza, appena supero i 5000 giri, ti do fuoco... e ti chiederai come mai... :haha:
in motagna magari sarà più godereccia, ma in pista...Confusedleep1_:
giuino Ha scritto:te lo spiego brevemente, in uscita dall'ultimo tornante a Racaseca, in terza, appena supero i 5000 giri, ti do fuoco... e ti chiederai come mai... :haha:
ecco bravo, APPENA superi i 5000 giri, io che l'ho fatta di quarta a 3000 giri, starò già frenando alla fine del rettilineo... :haha:
Domanda ignorante, ci sono i due cornetti esterni più corti e i centrali più lunghi.
L'avevo notato anche su alcune moto. Serve per ovviare in parte al problema sopra descritto?
Se si potessero fare dei cornetti di aspirazione a lunghezza variabile come quelli sull'Aprilia RSV4? Avrebbe senso o sarebbe uno sbattimento esagerato per troppo poco risultato?
Exclamation [ND] L'altra Bianchina di Pepi Pepi 103 50,050 05-09-2026, 07:49
Exclamation [124] La Fiata (truzza) di Pepi Pepi 434 277,587 15-11-2021, 11:10
  [NC] Bianchina sarda mrkermit 12 11,194 09-09-2021, 20:36
Exclamation La Ford di Pepi Pepi 450 358,496 10-04-2019, 15:52
Utenti che stanno guardando questa discussione: 17 Ospite(i)
