  • 7 voto(i) - 2.71 media
1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry
Cavolo anche io ho chiesto il nulla osta pe i 205/50 15 per ben due volte ma non me lo hanno accordato, forse perché l'ho chiesto per un telaio 1.6?
Mha...
It' easy...go fast.
MX5 Na 1.8 bianca '94, quante ne avete viste?
Anche la mia è 1.6! (sulla carta...) Big Grin
Sai già che penso della modifica..
Io credo solo che l'auto cambierà molto nella guida, e non in meglio.
E i cuscinetti che si rovinano non sono affatto una leggenda.
Stai aumentando il braccio di leva di molto.
Come ti ho detto ieri sera, avrai i dischi freno che si raffredderanno perfettamente perché sono "fuori" dal cerchio all'interno
ilGerry Ha scritto:Anche la mia è 1.6! (sulla carta...) Big Grin
Anche la mia lo è solo sulla carta...che sfiga...non capisco il perché allora!!!
UFFAAAA!!!
It' easy...go fast.
Eccomi Gerry: ti scrivo la mia esperienza sul fattore sospensioni vmaxx "base", trovo che siano ammortizzatori perfetti solo per chi vuole abbassare restando però stock col gruppo ruota o mantenendo misure molto conservative. Hanno un'idraulica praticamente inesistente e le molle sono morbide, in pratica ad ogni avvallamento o buca presi velocemente la ruota ha un'escursione molto elevata. Il lato positivo è che, almeno a me, non è mai successo di andare a tampone. E faccio 70 - 80 km al giorno, non pochi. Il lato negativo è che se inizi a spingerti su fitment aggressivi poi sei sempre in croce, perchè le ruote vanno a toccare da tutte le parti. Per darti l'idea, grattavo i locari facendo i tornanti già con gli Shark che tutto sommato non sono così esagerati come misura (et +7, canale da 6 davanti). Con i work che hanno più canale ed et più basso ho dovuto ribattere anche dietro, e ancora tocco, dovrò ribattere il bordo più di quanto avevo inizialmente previsto (di scamberare stile hard parking non se ne parla, piuttosto sego i parafanghi, voglio guidare).
Con i pezzi che stai montando te scordati di goderti la macchina mantenendo i vmaxx, almeno che non la alzi un sacco ma a quel punto che senso avrebbe...
Tutto questo per dire che l'unica soluzione è mettere qualcosa di molto più frenato, se vuoi mantenere estetica e usabilità senza patemi e senza stress continui. Se trovi un assetto che sia frenato come idraulica e non faccia venire l'ernia, fammi sapere Big Grin
Auguri per il progetto Wink
per curiosità...
Compared to your existing wheel, this new wheel will have an inner rim which is 35.3mm further away from the suspension strut. The outer rim will poke out 98.8mm more than before.
[Immagine: wheelimage.php?tyrediameter=577.6&tyrewi...aspect2=50]
per curiosità...
Solo 10 cm più in fuori...quisquilie Big Grin
Ora Alettone, estrattore e splitter
[Immagine: Rob-Godwin-Aero-MX5-24.jpg]
Nicola
Gilda
Pee Tee Ha scritto:Io credo solo che l'auto cambierà molto nella guida, e non in meglio.
Per quanto riguarda la dinamica dell'auto aspetterò di guidarla per darti una risposta, per i cuscinetti è impossibile calcolare di quanto si accorcia la durata e comunque sono "materiale di consumo"... Wink
Antonio Ha scritto:Eccomi Gerry: ti scrivo la mia esperienza sul fattore sospensioni vmaxx "base", trovo che siano ammortizzatori perfetti solo per chi vuole abbassare restando però stock col gruppo ruota o mantenendo misure molto conservative. Hanno un'idraulica praticamente inesistente e le molle sono morbide, in pratica ad ogni avvallamento o buca presi velocemente la ruota ha un'escursione molto elevata. Il lato positivo è che, almeno a me, non è mai successo di andare a tampone. E faccio 70 - 80 km al giorno, non pochi. Il lato negativo è che se inizi a spingerti su fitment aggressivi poi sei sempre in croce, perchè le ruote vanno a toccare da tutte le parti. Per darti l'idea, grattavo i locari facendo i tornanti già con gli Shark che tutto sommato non sono così esagerati come misura (et +7, canale da 6 davanti). Con i work che hanno più canale ed et più basso ho dovuto ribattere anche dietro, e ancora tocco, dovrò ribattere il bordo più di quanto avevo inizialmente previsto (di scamberare stile hard parking non se ne parla, piuttosto sego i parafanghi, voglio guidare).
Concordo su tutto ed aggiungo che se non si hanno grosse pretese pistaiole e non si vogliono montare cerchi "estremi", i vmaxx sono ottimi ammortizzatori rapportati a quello che costano. Thumbup
Antonio Ha scritto:Solo 10 cm più in fuori...quisquilie Big Grin
Questa però è la sporgenza del cerchio... La carreggiata aumenta un pochino meno... :oops:
Costa Ha scritto:Ora Alettone, estrattore e splitter
E 200cv sotto il cofano per muoversi con agilità Big Grin
Gerry, una foto da dietro dello stato attuale sarebbe utile, ma come dice Gianni, ho paura che quei fender non vadano bene.
  [NA] La Mariner Blue di Giotto. Andrea72 840 484,172 08-10-2024, 19:31
  [NA] Montego Blue 1997 Leonow 12 7,421 13-09-2020, 14:22
  Mariner Blue Tedesca mg1966 19 17,029 03-07-2020, 21:32
Heart [NB] 1.6 Twilight Blue '00, aka "Lapis" KuroiRei 11 11,130 02-03-2020, 22:22
Heart [NC FL] [NC3] 2.0 Inaspettatamente Bianca - ilGerry ilGerry 235 193,982 06-12-2019, 18:35
  [NA] MONTEGO BLUE - "SAPONETTA" steve64 9 8,596 23-05-2019, 17:27
  2.0 Veramente Rossa - ilGerry ilGerry 746 415,233 19-01-2019, 15:12
  La mia piccola Laguna Blue xVoLCoM93x 223 112,076 17-05-2018, 19:30
  Montego blue 90cv '98 Kyriga 7 9,693 23-01-2018, 15:54
  montego blue 1.8 1997 sven 79 49,826 17-05-2017, 16:35
