[124] Quelli che continuano ad aspettare… Fiat (/Abarth?) 124
SymonDark Ha scritto::haha: Anche la Smart è tre cilindri turbo!!! :p
Sì come detto prima Renault lo fornisce a Mercedes (a cui fornisce anche i Diesel piccoli) così come fornisce la base twingo come base per la Smart
Finalmente perché con i motori turbo ad impulsi (quelli che montano tutti i turbo automobilistici) i best fitting si hanno con i multipli di 3 cilindri. In particolare i migliori accoppiamenti sono 3 e 6 cilindri. Se tutti li fanno una ragione c'è.
lore87 Ha scritto:Finalmente perché con i motori turbo ad impulsi (quelli che montano tutti i turbo automobilistici) i best fitting si hanno con i multipli di 3 cilindri. In particolare i migliori accoppiamenti sono 3 e 6 cilindri. Se tutti li fanno una ragione c'è.
impulsi?
spiegare please...
io pensavo che facessero i tre cilindiri per non avere cilindrate unitarie troppo piccole e magari per risparmiarne uno.
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
http://it.wikipedia.org/wiki/Motore_a_impulso
:buahah:
Lore87 no me ne volere, ma è stato più forte di me :happy:
Però adesso ci spieghi : Bash :o ti riferisci al twin scroll?
Nicola
Gilda
allora premessa:
il motore è volumetrico per cui elabora portate discontinue di gas
la turbina è dinamica ovvero elabora gas (e vorrebbe essere alimentata) in maniera continua
accoppiare i due, come si intuisce è un bel casino...
le strade3 sono due:
- o si mette a valle del motore e prima della turbina un grosso volume in modo che là dentro gli sbuffi del motore si smorzino
- o si cerca di mettere in sequenza gli sbuffi perchè, uscendo dai vari cilindri, si mettano uno in coda all'altro senza swcontrarsi tra loro
Il primo sistema si chiama a pressione costante, ha il vantaggio di alimentare perfettamente la turbina e gli svantaggi di sacrificare parte dell'energia degli sbuffi (che viene smorzata) ed inoltre è molto lento nella risposta all'a cceleratore perchè c'è unh gran volume da riempire/svuotare prima che succeda qualcosa
Il secondo sistema si chiama ad impulsi o ancora più precisamente a treno di impulsi.
Prendo i treni (gli sbuffi dei gas di scarico) e li metto in coda uno dietro l'altro il più ordinatamente possibile afficnhe alla turbina non sembri neanche di essere alimentata da una pessima macchina volumetrica ma da un bel flusso continuo.
I vantaggi sono che si sfrutta tutta l'energia cinetica dei gas di scarico ed inoltre il sistema, avendo piccoli volumi, è molto rapido nelle risposte.
ok ma i 3 cilindri???
I 3 /6 cilindri sono i migliori frazionamenti per la sovralimentazione a treno d'impulsi perchè, se come sappiamo un intero ciclo del motore è composto da 720° di manovella (o albero motore), all'interno di questi 720° (2 giri) ho 3 fasi di scarico da 240° di manovella ognuna per cui facili da mettere in ordina: 240+240+240 --> in un ciclo completo la turbina viene alimentato da 3 treni in sequenza.
Questo è il motivo per cui i motori da F1 (anni '80 e 2014) sono dei V6 ed anche perchè l'alfa era v6.
coi 4 cilindri la sovralimentazione ad impulsi è più complicata perchè in 720° ho 4 treni ma la durata della fase di scarico è sempre sui 240° --> saltano fuori ° di manovella dove ho impulsi che cozzano tra loro.
Per risolvere sta cosa si sono inventati di tutto e di più...
tipo Mitsubishi (che di turbine ne sa parecchio!!!!) ha creato dei "diodi gasdinamici" cioè dei vortici a tempo determinato che un impulso creava per fare da tappo per l'impulso dopo ed evitare scontri inefficienti...
robe incredibili
la gran rivoluzione è l'iniezione diretta che consente di sfruttare il benzina con la sovralimentazione quando prima invece è sempre stato castrato dall'iniezione indiretta.
i vantaggi sono tanti, sia ad alti carichi che a bassi carichi dove ormai lavora quasi come un diesel (ad accensione spontanea)
la possibilità di sfruttare efficientemente la sovralimentazione porta ad un grosso aumento delle potenze, inutile per la maggior parte delle applicazioni.
così si riduce di molto la cilindrata e si fa lavorare il motore ad alto carico (elevata pme)
elevato carico = elevato rendimento --> minori consumi / emissioni a seconda.
insomma prendono un 1.2 e lo pompano finche non spinge come un 2.5 aspirato in modo da farlo lavorare efficientemente.
questo è il concetto del downsizing
pierpower Ha scritto:allora premessa:
robe incredibili
chapeau
NA 1.6 Montego Blue 1997
(With 115 Engine)
(cit.)
wow
Non si finisce mai di imparare Thumbup
Nicola
Gilda
Hai anticipato la spiegazione. Grazie. Io l'avrei spiegato molto peggio. Poi il fatto di dire sbuffi al posto delle onde di pressione ed effetti inerziali del fluido è geniale.
Question Fiat 124 differenziale autobloccante Luca00 1 2,857 17-08-2023, 20:33
  [124] Fiat 124 vs Abarth 124 Ghesboro 116 110,433 05-04-2021, 10:06
  [124] Abarth 124 vs Nissan 350Z roadster nokia 58 54,143 20-01-2020, 21:12
Heart [124] Abarth 124 GT4 in sviluppo Number34 18 26,759 27-08-2018, 18:41
  [124] Manuale d'officina Fiat 124 Spider privato89 2 8,042 07-06-2018, 20:05
  [124] Fiat 124 Mole Costruzione Artigianale 001 Number34 55 43,408 17-08-2017, 23:18
  [124] toppeGGhiar EP 1/2017 - Video "recensione" Abarth 124 Spider satz404 9 10,370 10-06-2017, 12:23
