Ecco la ND
My two cents
[Immagine: d07ab67edb0dee0c56d8163b5d3d29dd.jpg][Immagine: 8f6d7423e0911204a25d9f06bf9be578.jpg][Immagine: bb871e13673827381554000557f791b2.jpg][Immagine: 89b7a543297f6e0ed804e44f8d155d50.jpg][Immagine: cda34b446ae9eb2db4ef97ffb82c7180.jpg][Immagine: 237a1f405b601a9790674b13fd308299.jpg][Immagine: 1b2844bd3b9fa1810d068477f9ac838b.jpg][Immagine: c1bf4ce29954f7644692ba4bef4dd285.jpg][Immagine: 97fa0ac323b2366f4c342eb1bf31f896.jpg][Immagine: 1efe20a3526e5487277402440166f1da.jpg][Immagine: afb41e9b4271d6ac609f669062b26d25.jpg][Immagine: d09ae42ec3cf71d3e87c7c5c5cd554d5.jpg][Immagine: 412d2c063e12a74b7e7ad32bbd00e94a.jpg][Immagine: 092b6eb27eb5c01227e03376e00cd0bb.jpg][Immagine: 7a9076d82f6fb7ab7f09794752db840d.jpg]
Inviato dal tablet del wc
Sound del 1.5
https://vimeo.com/123509808
Scrivo qualche considerazione in ordine sparso. Non ditemi pero' che parlo di cose a cui il proprietario tipico di mx-5 non e' interessato, come il bagagliaio etc. che non frega a nessuno etc., perche' sono andato per vedere i dettagli, e quindi parlo dei dettagli...
Della cose importanti, i motori, la tecnica etc. si sa gia' tutto, ne abbiamo gia' parlato e certamente non serviva andarla a vedere.
Allora anzitutto il tetto: la prima sezione, quella che va dal parabrezza alla prima piegatura, e' piu' corta rispetto alla capote NC, presumo a causa del fatto che l'intero parabrezza e' spostato indietro, ora abbiamo questa linea "a cofano lungo" un po' retro', un po' Z4 diciamo, ed inoltre a mio parere ha un'inclinazione maggiore rispetto a NA/B/C. Il risultato e' che la distanza tra barra sopra il parabrezza e rollbar posteriori e' secondo me inferiore ad una NA/B/C. Inoltre questa prima sezione del tetto e' rigida, perche' sotto la tela c'e' una sorta di "finto tetto" insonorizzante, una lastra in plastica sagomata che rende l'intera prima sezione un pezzo rigido, rifinito all'interno con un rivestimento nero tipo moquette.
La barra sopra il parabrezza, con le alette parasole etc., viene trovarsi rispetto ad una NC vistosamente piu' vicino alla fronte. Inoltre secondo me e' un poco piu' in basso, nonostante la seduta dei sedili sia stata, secondo le dichiarazioni, abbassata di 2 cm.
Ciononostante sembra che anche i piloti piu' alti trovino tutto lo spazio che serve (senza casco si intende), ma rimane questa vicinanza della cornice superiore alla testa, diciamo che mi ha ricordato un po' lo stile "Peugeot 208/308 CC", non so se mi spiego, con quei parabrezza inclinati che arrivano fin quasi sopra la testa.
Parlando di parabrezza, la cornice e' parecchio piu' larga: se quella della NC occupa sui 7 cm., questa sara' stata una dozzina. Potete notarlo anche dalle foto se guardate con attenzione. Il nero serve a mimetizzarla un po', mi immagino come starebbe rossa come la carrozzeria.... Sembra che questo sia dovuto al fatto che i 3 elementi (2 verticali e uno orizzontale) che compongono la cornice, siano progettati per essere facilmente rimuovibili e sostituibili, potendo quindi cambiare a piacimento (a seconda della versione etc.) il colore, indipendentemente da quello della carrozzeria.
Il volante e' finalmente decente, diametro inferiore a quello NC, pelle un po' migliore, cucita meglio, corona modellata sullo stile di quelli after-market (tipo Guardian), piu' morbido al tatto.
Pelle dei sedili migliore di quella scrausa della NC (non ci vuole molto), i sedili anche sembrano fatti meglio, forse piu' contenitivi (da verificare in curva ovviamente), mi sono sembrati pero' parecchio stretti (anche piu' della NC).
Entrambi i paraurti presentavano alloggiamenti per frecce laterali (mercato USA) poi chiusi da coperchi nel colore carrozzeria. Spero vivamente sia una cosa solo di questo esemplare pre-serie.
Posteriormente dai passaruota sporgono due alette nere posticce orripilanti con funzione paraspruzzi, che andranno estirpate immediatamente dopo essere usciti dalla concessionaria.
Manca il cassetto portaoggetti nel cruscotto, quindi solo quelli dietro e tra i sedili. Anche in questo caso, spero sia una caratteristica dell'esemplare preserie magari modificato velocemente per presentarlo con guida a sx.
Bagagliaio un poco piu' profondo della NC, ma nettamente piu' corto e stretto.
Il barilotto del terminale di scarico ha un aspetto piuttosto dimesso, ma tanto si cambia.
All'interno ci si sente piu' avvolti e "incastonati" nel sedile, tra il tunnel centrale (piu' largo ?) e la portiera.
Da questo punto di vista, la NC al confronto sembra un po' una berlina, quindi punto a favore per la ND visto che l'abitacolo deve comunicare sportivita'. Per contro, nonostante anche quelli piu' alti dicessero che si trovavano comodi, permangono alcuni miei dubbi sull'abitabilita'.
Insomma come dice anche RobyRock, e' veramente piccola, e questo ovviamente e' un bene... piccola quindi leggera e maneggevole, punto a favore.
L'ho trovata pero' un po' claustrofobica a tetto chiuso, ma forse e' stata solo un'impressione errata.
Alcuni sostenevano che il pulsante di apertura bagagliaio posto sotto il paraurti post. fosse per evitare di rimanere con le chiavi chiuse nel baule. No, perche' si aziona solo con auto aperta, se le porte sono chiuse non funziona.
E' invece IL pulsante di apertura bagagliaio (a parte il telecomando chiave), al posto di quello che sulla NC e' sotto al cruscotto, e che qui e' assente.
Nel vano motore mi pare ci sia un po' meno spazio a disposizione rispetto alla NC. Non ho visto il tubo di arrivo alla scatola filtro, che apparentemente e' posto piuttosto in basso, quindi ben piu' in basso rispetto a dove sta nella NC (cioe' ad altezza fari).
Il collettore appariva coperto da una protezione termica.
Belli i condotti lato aspirazione.
Per quanto riguarda la linea, e' soggettivo. Posso dire che l'auto piace molto, quasi a tutti, quindi Mazda dal punto di vista meramente commerciale pare abbia centrato l'obiettivo.
Dal mio punto di vista che posso dirvi, e' una bella macchina, c'e' dentro un (bel) po' di Z4, un po' di GT86, un po' di S2K, un po' di Mazinga, e un po' di NB (e qui ci sta).
C'e' veramente poco spazio tra la ruota anteriore (195/50-16 sulla 1.5 esposta) e la parte anteriore del locaro, saranno state due dita.
Pare che la 2.0 sara' commercializzata in italia, anche se forse non subito.
aggiungo in merito all'abitabilita' ...sono alto 1.90...
nessun problema di spazio in lunghezza per le gambe, unico neo (come tutte le mx5) il poco spazio sopra la testa, ma devo dire che per fortuna la visuale anteriore non presenta intralci col montante del parabrezza (su nbfl avevo dovuto rimuovere le alette parasole)
Esteticamente le gomme 195/50/r16 ci stanno bene?
NC 1.8 FIRE BRILLIANT BLACK
Mazda 2 BRILLIANT BLACK
EBI Ha scritto:No
Su un'auto da 22k € in su comincia ad essere una mancanza un po' grave.
Flex Ha scritto:Manca il cassetto portaoggetti nel cruscotto, quindi solo quelli dietro e tra i sedili. Anche in questo caso, spero sia una caratteristica dell'esemplare preserie magari modificato velocemente per presentarlo con guida a sx.
No flex, questa è una cosa nota dalla prima presentazione: il portaoggetti "glove box" non c'è
Flex Ha scritto:Bagagliaio un poco piu' profondo della NC, ma nettamente piu' corto e stretto.
Quindi è molto più piccolo?
pitch72 Ha scritto:Esteticamente le gomme 195/50/r16 ci stanno bene?
allora, anche qui e' soggettivo.... Per me, che cerco sempre il massimo dal punto di vista estetico e funzionale per quanto riguarda le ruote, no... Abituato come sono ad ammirare NC con canale 9" / gomma da 235, NA con canale 8 / gomma da 225, offset tali da portare bene a filo passaruota il cerchio sfruttando anche l'ultimo millimetro, etc... La risposta e' no, dava l'impressione di avere le ruotine. In linea generale pero', l'abbinamento con quelle ruote e' piaciuto a molti dai commenti che sentivo. In relazione al motore 1.5 e al peso, la 195 montata puo' essere ritenuta certamente sufficiente.
Nell'ottica di riduzione del peso cercata da Mazda, il cerchio mi e' sembrato piuttosto stretto di canale, ma ovviamente e' stata solo una impressione visiva basata su come calza la 195 su quel cerchio (a occhio mi e' parso un 6"). Nulla da dire sul disegno e sul colore del cerchio, azzeccato e accattivante. Sara' riservato agli allestimenti Exclusive Line e Sports-Line (almeno in Germania).
dispiaciutissimo della mancata regolazione profondità volante...anche secondo me è una mancanza piuttosto grave
il sound invece mi pare interessante, considerando che era il 1.5
jeby Ha scritto:No flex, questa è una cosa nota dalla prima presentazione: il portaoggetti "glove box" non c'è
Questo elemento notavo era stato criticato da molti dei presenti.
In effetti se voglio riporre gli occhiali scuri perche' si fa sera, la radiolina da raduno, i fazzoletti di carta, la barretta proteica, il beauty della ragazza etc., tutte cose che ovviamente fai mentre stai guidando, senza il cassettino non saprei dove mettermeli.... Quello posteriore non e' adatto, per la forma (tende a cascare fuori tutto quando lo apri), per la capienza ridotta, per la scomodita' di usarlo mentre guidi, e per il fatto che ci tengo gia' i berretti Big Grin
Il bagagliaio ovviamente difficile confrontarlo con precisione senza avere le 2 auto affiancate etc.
A mio parere e' sicuramente piu' stretto in larghezza, anche perche' il sedere della ND e' rastremato, quindi non puoi sfruttare la larghezza come fatto sulla NC. la mia impressione (da verificare) e' che sia meno capiente rispetto alla NC, di quanto non saprei proprio dirti, bisognerebbe fare la classica prova con le palline da tennis etc.
E si' e' vero che del bagagliaio su un'auto come questa non dovrebbe fregare nulla a nessuno etc., ma insomma, io ricordo che quando scelsi la NC mi fece piacere leggere che aveva i suoi 150 litri ben sfruttabili, il set di ben 3 borse fatto su misura dai tedeschi... Ci feci un paio di viaggi in coppia e il bauletto della NC mi ha fatto comodo.
La regolazione in profondita' del volante non c'e' neppure sulla NC, a mio parere la posizione di guida giusta si trova anche senza tale funzione.
Il sound sicuramente meglio di tante MX-5 stock delle serie precedenti, nulla da eccepire.
Certo se confrontato con quello di un MZR stappato con full exhaust, mi veniva un po' da ridere a sentire la pernacchietta della ND.... Ma ovviamente si cambieranno i silenziatori pure su questa, quindi....
Poi non so se avete gia' visto i dettagli degli allestimenti tedeschi.... se interessa posto nel thread ND in area mondo MX-5, che mi sembra piu' attinente.
  Ecco la ND RF DNLGND66 181 97,165 30-06-2017, 17:45
  Ecco il lavoro finito del WE mauro 18 10,659 28-01-2013, 11:42
  Ecco il gruppo MX5 Italia su Waze!!!! The king 7 7,529 23-05-2012, 13:29
  ecco, aimè è successo... gava 59 29,865 01-01-2012, 17:07
  Ecco la mia NA Matsuda 44 21,458 28-04-2011, 20:19
  ecco cosa vuol dire essersi fatti una certa reputazione texwiller 11 7,641 22-04-2010, 23:17
  Restauro TOTALE! ecco le foto Elysa 118 60,160 28-07-2009, 16:43
  Ecco la mia............Mixis. axet 22 5,060 26-02-2009, 11:26
  Ecco come si comporta la nostra piccolina contra un slk! Tuonoz 34 23,121 01-11-2008, 22:33
  ecco MELA.....in foto. t3nity 18 14,437 23-10-2008, 09:47
Utenti che stanno guardando questa discussione: 118 Ospite(i)
