[NA/NB]  Centralina standalone plug and play alternativa a Megasquirt
Segnalo interessante centralina standalone plug and play alternativa alla Megasquirt
http://motorsport-electronics.co.uk/cata...-play-ecu/#
E' inglese, funzionerà?
credo che abbia le stesse caratteristiche della MS, forse un pelo meno espandibile, mi hanno detto che è diffusa nei campionati dove è permesso modificare la centralina di serie a patto che l'involucro esterno rimanga inalterato, quindi praticamente permette di aggirare la norma...
Sono in contatto con loro per prenderne una e dare una mano nello sviluppo del firmware, per il momento "funziona", ma non hanno ancora implementato tutte le funzioni previste e inserite già in hardware
Si prevede cmq una buona ecu, tra una MS2 ed una MS3 (velocità della ms3 e prezzo da ms2)
Seguo con interesse!
Avete aggiornamenti sulla me221? Qualcuno l'ha provata?
1993 MX-5 NA 115cv "Black Special"
1997 Civic EK4
2016 Renegade - Daily Driver
フィリッポ
C'è qualcuno che le vende, personalmente ho provato il loro software e non lo trovo per nulla comodo ed intuitivo, poi non mi dilungo perchè non vorrei passare per fanatico ;-)
(22-05-2015, 16:39)giuino Ha scritto: Sono in contatto con loro per prenderne una e dare una mano nello sviluppo del firmware, per il momento "funziona", ma non hanno ancora implementato tutte le funzioni previste e inserite già in hardware
(17-05-2017, 16:45)giuino Ha scritto: C'è qualcuno che le vende, personalmente ho provato il loro software e non lo trovo per nulla comodo ed intuitivo, poi non mi dilungo perchè non vorrei passare per fanatico ;-)
@"giuino" , ci sono novità e/o sviluppi a riguardo?
Sono interessato anche io. Questo inverno voglio fare "il grande passo" Smile
lasciate perdere, non perchè non funziona, ma semplicemente perchè poi manca l'assistenza per farla funzionare, e con questa mancanza un banalissimo problema può diventare un incubo.
Invece con MS ormai siamo in tanti ad usarle, quindi ci si può consultare ed aiutare a vicenda.
Gli sviluppi ci sono:
Io continuo a proporre megasquirt, le posso customizzare ad hoc, posso gestire letteralmente quel che voglio ed il firmware è sempre in evoluzione.
In caso di problemi posso ripararle anche a distanza di anni ed il software di gestione è estremamente intuitivo anche per l'utente finale.
Personalmente trovo il software della me221 è una piaga, ottimo se hai un banco prova motori, inutile se hai un pc e devi mappare per strada... E nel 99% dei casi la mappa si fa su strada. ;-)
  [NA] Centralina NA 90cv il moro 5 3,062 27-10-2023, 12:22
  [ND] Apple car play wireless francesco48 17 16,298 20-02-2023, 18:27
  [NB FL] aggiornamento centralina BBR gradient 0 1,716 09-11-2022, 11:26
  [NA] Centralina zona pedale acceleratore freddy91 2 2,212 02-11-2022, 20:02
  [NA] Mappatura centralina oem: è pura follia? Darius 20 13,483 24-07-2022, 12:31
  [NC] Aggiornamento oem centralina Francesco B 3 3,860 13-07-2020, 19:51
  [NC FL] resettare centralina airbag Stingray 2 4,342 12-03-2020, 23:18
Exclamation [NA] centralina plug and play per 1.8 vvt Giacomo Roggi 9 8,719 29-10-2019, 14:13
  [NB] Centralina NB 1.6 apnove 8 8,399 21-09-2019, 18:52
  [Vari] Megasquirt eugekk 0 1,770 22-08-2019, 10:11
