  • 2 voto(i) - 3 media
[NA] La 115 del Signor Lupo..
pierpower Ha scritto:condivisbile il tuo pensiero, Giuino.
secondo te si combina a regolare il minimo con le sole farfalle anche con Aria condizionata (intesa come carico aggiuntivo)?
no, a meno che non perdi un bel pò di tempo sulla mappa e cmq non sarebbe mai perfetto
minimo a 1500 e pedalare... Big Grin
Lavoretti del sabato mattina..
..trova il difetto:
Molto probabilmente la valvola lavorava leggermente fuori asse e il gommino non teneva adeguatamente. Spero di risolvere con la sostituzione della molla, rimontare tutto e abbandonare i consumi da 2 tempi..
Nel frattempo ho acquistato anche un leak down tester..ho testato solo un cilindro che mi dava una perdita del 6% circa..quindi la tenuta delle fasce è ottima, spero di non trovare sorprese negli altri cilindri!
Aggiungo..il metodo aria compressa + lisle valve keeper remover and installer è ottimo!
:giggle:... non è mai finita ...
Signor lupo, le ricordo che avanzo ancora un giretto sulla belva!
SUBARU BRZSatin White Pearl
MX-5
Accessori in vendita:
Macchè belva..non va un casso! Cmq spero di rivedervi presto!
Ho scoperto un'altra cosetta della 115:
Stock Intake springs ARE round wire...
Stock Exhaust springs ARE square/edge wire...
La mia ha tutte le molle round, ma con costanti elastiche diverse tra asp e scarico
Sbagliando si impara..dovrò riposizionare tutte le molle avendo riguardo delle costanti elastiche..round wire - square/edge wire..
Nel frattempo ho fatto alcune considerazioni sul settaggio delle pulegge regolabili..
..avendo già degli alberi a camme aftermarket, le loro caratteristiche sono già studiate al meglio per ottimizzare in ottica sportiva le prestazioni del piccolo 1.6..
Ora, secondo i miei calcoli, l'abbassamento della testa di 0,5 mm (considerato che il tendicinghia è sul lato aspirazione e l'albero motore ruota in senso orario), ha comportato un ritardo nelle camme di 0,7° (un grado equivale a 0,72mm di puleggia secondo i miei calcoli partendo da un diametro di puleggia pari a 82,55mm).
Considerato, inoltre, che a livello di compressione la riduzione di volume conseguente all'abbassamento della testa dovrebbe essere stata compensata parzialmente dalla lucidatura della camera e dall'unshrouding eseguiti e dovrei avere quindi un rapporto di compressione abbastanza OEM, pensavo di operare sulle pulegge regolabili per ristabilire i valori propri dei nuovi alberi a camme e quindi anticipare asp e scarico di 0,7°.
Cosa ne pensate?
secondo me 0.7°CA sono un inezia, impercettibili.
non vale neanche la pena.
Big Grin [ND] ND sport del Lupo LupoTHP 364 246,316 17-09-2026, 19:32
