La mia anonima NA 1.6 115cv SilverStone
Con un po' di pazienza il tonneau viene via con meno di 50 euro, e la macchina cambia aspetto quando sei in TD!
Io l'ho preso sulla baia inglese accordandomi per 45 sterline spedizione inclusa, ed è praticamente nuovo:
http://www.ebay.co.uk/itm/Mx5-Mk1-Tonnea...OC:IT:3160
http://www.mx5nutz.com/forum/index.php?showtopic=178482
Guarda questo nuovo lip che bello. Un GV senza feriotie laterali ,in pratica.
A dumà
nel frattempo ho spezzato una vite del coperchio delle punterie...... che faccio? (è quella prima della prima candela)
Gran bel mezzo, in tutto per tutto Big Grin Ottimi i lavori eseguiti, anche io l'anno scorso ho cambiato la cappotta e credo sia identica precisa alla tua! Non ho smadonnato gran chè, forse perchè mi ero preparato al peggio e ho fatto tutto il lavoro con mooolta mooolta calma!
barnello Ha scritto:nel frattempo ho spezzato una vite del coperchio delle punterie...... che faccio? (è quella prima della prima candela)
Se togli il coperchio sporge un po' il moncone della vite spezzata? Nel caso poi puoi provare con pinza e bestemmie. Se invece la frattura è avvenuta dentro alla parte della testa son *****, dovresti forare attraverso la vite, ma se sbagli e vai storto rovini il filetto nella testa. Forse qualcuno più esperto può essere più utile. Questo fatto delle viti tranciate é una delle cose che più odio Sad
TOMATO - NA
[Immagine: 6189b4266a15c463f281c00d5707f8d3.jpg]
Vado a far compagnia a Mosconi e nonno Fiorucci...
[Immagine: 6111fb474094a8e22a6fd932be65a311.jpg]
Cos'è questa scatoletta che c'è sotto il cruscotto, a destra del piantone dello sterzo?
Penso sia il temporizzatore del defroster in caso di hard top.
ah, ok grazie!!
nel mentre... non mi funziona più il clacson. I contatti nel volante (momo) sono ok, quando schiacchio sento anche il relais scattare nel cruscotto. (un momento, ma c'è un relais?). Il fusibile nell'abitacolo è ok, i cavi non mi sembrano nemmeno interrotti!
consigli?
Forse si sono bruciate le trombe..
  Er Debbito - NA 115CV 1990 AlexJK 42 36,131 19-04-2024, 14:25
  [NA] NA 115cv del neofita totale AleHachiRoku 193 135,632 03-03-2024, 00:10
  NA 115cv from TO Mproddd 146 110,955 12-09-2019, 14:08
  Na 115cv-Canada-Classic Red SamueleS 11 12,537 04-06-2018, 23:10
  l'anonima in progress remo.v 129 51,496 15-05-2012, 17:03
  [NA] CLASSIC RED 1.6 1991 115CV Rob72 0 3,784 29-06-2009, 17:25
