[NC] La miata chiude le curve in frenata: perché?
posteriori nuove causa bucone, anteriore usate dell'anno scorso.
Scaldate le ho scaldate.
l'effetto era in effetti più evidente su strade piu sporche che su strade piu pulite...
pero' non è una sensazione di sicurezza che ti trasmette, ad esempio in staccata su tratto rettilineo il volante è davvero molto sensibile.
(mi sono messo a fare un po di esperimenti in un tratto di montagna poco frequentato che volevo capire meglio cosa succedeva)
ps: rispetto ai blistein+eibach di serie l'auto è in ogni caso molto piu sicura ed efficace, ma soprattutto sicura.
piu o meno vado forte uguale, ma senza il terrore negli occhi Big Grin
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Ma dopo "il bucone" hai controllato che non si sia rotto qualcosa?
con la mia esperienza in pista posso dirti per riguardo alla macchina:
Ammortizzatori morbidi o regolati malo modo davanti e dietro
barre troppo morbide\troppo dure
Angoli(come tutti dicono)
freni consumati piu davanti o piu dietro e viceversa
pressione gomme troppo alta
Le gomme stradali influiscono parecchio, consiglio semislick con pressione giusta
riguardo alla strada:
sconnessioni
buche
strada in pendenza
ecc
riguardo al comportamente pilota(quindi tuBig Grin):
entri troppo forte
troppo nervoso
uso del freno sbagliato
tanti altri fattori
Gilles Villeneuve.
CiceNC Ha scritto:entri troppo forte
questo lo escludo Big Grin
per tutto il resto faro' un po di prove e vi aggiorno
Dado
Secondo me sono angoli ma anche le gomme.......cmq vieni un week end a Torino.....
.....ti porto a fare due curve al Moncenisio.....e la risolviamo!!! :p
a me pare del tutto normale, più peso sposti sull'avantreno (mentre freni è così) più aderenza dai alle gomme e quindi meglio seguono gli ordini impartiti con il volante, appena togli peso (molli i freni) accade il contrario quindi devi aumentare l'angolo di sterzata per mantenere la stessa traiettoria...
possibili 'soluzioni': freni quando sei dritto e non in inserimento curva (guida stradale), oppure freni in inserimento ma fino alla corda e molli solo dopo sapendo che perdi aderenza/direzionalità da quel momento in poi...
Dado Ha scritto:questo lo escludo Big Grin
troppo forte per quel che si puo permettere una gomma stradale intendo...comunque puo entrare troppo forte anche sterzando trroppo velocemente in una direzione per esempio, diciamo una guida sporca\aggressiva
Gilles Villeneuve.
Dado Ha scritto:Domanda forse banale, forse no.
Veniamo al dunque: ieri ho fatto il primo test vero con gli ohlins (5 click dal tutto aperto, comodosi) + barre rx8 (gialle su entrambi gli assi) + gomme estive (kumho ku31)
Ohlins consiglia di fare la regolazione del rebound, girando i rebound adjusters in senso orario , ovvero sul tutto chiuso. Quindi contare 10 click ( set up standard consigliato ) in senso anti orario. Personalmente mi trovo bene in città con 12 click dal tutto chiuso. Se hai notato , i primi 2/3 click dal tutto aperto non offrono " resistenza " al loro azionamento. Secondo me sei troppo morbido
2.0
Grazie a Pepi per lo spunto, mi viene un dubbio sulla deriva delle gomme.
Grazie a Cice che pensa che possa essere aggressivo, vado abbastanza piano e cerco di godermi la guida, mi sono accorto di sto effetto per via di un gruppetto di ciclisti indisciplinati che stavano in mezzo alla strada.
Grazie anche a Jo, mi viene il dubbio di aver dato una info errata sugli ammo, li avevo messi come da manuale, poi per contrastare un po il sottosterzo che mi era apparso avevo aperto di altri 5 click davanti, pensavo che le regolazioni fossero dal tutto aperto, invece se sono dal tutto chiuso sono messo cosi: davanti 15 da tutto chiuso, dietro 10.
Dado
Prova a fare una verifica ricontandoli ma se come dici sei 15 e 10 dal tutto chiuso la regolazione è ottimale.
2.0
  [NB FL] Perchè non 'scoda' ? carlo.ferraro 39 27,261 12-09-2019, 21:04
  [NB] BC racing VS molle flyin miata + koni gialli GabryNB 6 7,065 13-08-2019, 11:40
  [NA] Quale assetto per la mia Miata? ilollo360 3 3,790 14-12-2018, 13:24
  [NA] cerchi fiat 4*98 su na miata ORACLE 9 8,784 13-11-2018, 18:55
  [NB] miata nb con ruote nuove salvatore pepe 2 3,933 11-09-2017, 11:06
  [Vari] Ma perchè i Gaz non se li fila piu nessuno? Dado 43 16,518 05-12-2014, 13:34
  [NC] Perchè odiare le rampe? DecLinE 23 12,045 15-02-2014, 22:17
  [NC] Perchè dovrei compare dei coilover? Daviz 60 23,073 14-02-2014, 17:27
  [NA] Curve allegre e spia punto esclamativo acceso il.robi 7 4,205 19-10-2013, 13:29
  [NA] End link Racing Beat che non arrivano all'ultimo foro barre antirollio Flyin' Miata EBI 12 7,186 28-08-2013, 17:22
