[NC] La miata chiude le curve in frenata: perché?
il contrario, bisogna chiuderla
aspe'
per me chiusa è /--\
e aperta cosi \--/
l'auto va verso l'alto... giusto?
se no qua non ci capisco piu niente
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
ciò chiudi la conv posteriore e vedi che cambia parecchio la situazione...io l' ho messa a zero apposta per avere il comportamento che descrivi tu, ma in genere si tiene chiusa
giusto il tuo schemino ;-)
Gli angoli che mi sono trovato meglio sono 2.0 ant 1.5 post, caster 6, convergenza 0 ant e dietro chiusa(si favorisce il sovrastero) per chiusa si intende l'incontrario che dici tu, chiusa all'anteriore si favorisce l'ingresso ma porta sottosterzo da metà curva in poi...sembrano banali ma gli angoli vanno calcolati in base a molte cose(raggiatura curva,velocita curva,rigidezza assetto ecc)
Gilles Villeneuve.
Dado Ha scritto:aspe'
e aperta cosi \--/
esatto: se la chiudi (/--\) si dà convergenza positiva e l'auto è più stabile. Se la apri (\--/) è convergenza negativa ed è meno stabile
[Immagine: Convergenza.jpg]
Per sopra chiusa intendo negativa e viceversa
Gilles Villeneuve.
e aperta cosi \--/
c'è una ragoine fisica in questo, se può interessarti.
prova a pensare di prendere una gobbetta con una ruota (ad esempio la ant sx) e la conv. chiusa.
quella ruota a causa della gobba si caricherà molto e poichè punta (per la convergenza) verso destra, tenderà a spingere tutta la macchina a destra.
nello spineger la macchina a destra incontrerà la ruota anteriore destra ad opporsi alla cosa (tale ruota prima, non avendo trovato la gobbetta era piuttosto scarica).
la ruota sinistra, nello spingere la ruota destra andrà pian piano a caricarla, pian piano scaricando se stessa.
così, l'azione di spingere verso destra (della ruota sinistra) vieneneutralizzata dall'azione di spingere verso sinistra (della ruota destra).
la macchina tenderà da sola (più o meno velocemente) ad allinearsi.
stessa azione con convergenza aperta:
prova a pensare di prendere una gobbetta con una ruota (ad esempio la ant sx) e la conv. APERTA.
quella ruota a causa della gobba si caricherà molto e poichè punta (per la convergenza aperta) verso SINISTRA, tenderà a TIRARE tutta la macchina a SINISTRA.
nel tirare la macchina a sinistra incontrerà la ruota anteriore destra ad opporsi alla cosa (tale ruota prima, non avendo trovato la gobbetta era piuttosto scarica).
la ruota sinistra però stavolta va a TIRARE la ruota destra quindi invece di caricarla andrà pian piano a SCARICARLA, limitando il suo effetto raddrizzante
così, l'azione di tirare verso sinistra (della ruota sinistra) viene ben poco neutralizzat dall'azione di trirare verso destra (della ruota destra).
la macchina tenderà sempre da sola ad allinearsi ma più lentamente perchè la ruota che deve contrastare il fenomeno, anzichè guadagnare aderenza tende a perderla (o a mantenerla costrante)
sarà cioè meno stabile
uao uao... Big Grin
grazie per l'esauriente spiegazione, sto imparando un po di cose nuove, un po troppe forse ahahhah
domani o in settimana vado a fare gli angoli e vediamo un po cosa ne esce.
prima osservavo le gomme e vi metto una foto...
dall'impronta mi viene da pensare di avere davvero TANTO camber al post.[ATTACH=CONFIG]38267[/ATTACH]
Dado
pierpower Ha scritto:c'è una ragoine fisica in questo, se può interessarti.
Questa è una spiegazione a prova di idiota (quindi adatta a me)
Grazie Big Grin
Quoto al 100% Pier.
Per semplificare ancora un pochetto:
_si dice che convergono, se tentano di avvicinarsi (ossia conv.chiusa);
_si dice che NON convergono-divergono, se tentano di allontanarsi (ossia conv.aperta);
Nella mia pagina "in garage" troverai i miei angoli: ripeto... è un po' stronzetta e per l'uso stradale "in relax" consiglio qualcosa di un po' meno cattivo, ma che comunque ti faccia divertire quando vuoi.
Diciamo che la mia.. a volte tende a divertirsi anche senza il mio esplicito consenso Big Grin
Consiglio 2: al posteriore mantienila assolutamente almeno un po' convergente.
Consiglio 3: non ascoltare Cice, che vuol vederti morire Big Grin (scherzo eh)
  [NB FL] Perchè non 'scoda' ? carlo.ferraro 39 27,049 12-09-2019, 21:04
  [NB] BC racing VS molle flyin miata + koni gialli GabryNB 6 7,025 13-08-2019, 11:40
  [NA] Quale assetto per la mia Miata? ilollo360 3 3,770 14-12-2018, 13:24
  [NA] cerchi fiat 4*98 su na miata ORACLE 9 8,762 13-11-2018, 18:55
  [NB] miata nb con ruote nuove salvatore pepe 2 3,909 11-09-2017, 11:06
  [Vari] Ma perchè i Gaz non se li fila piu nessuno? Dado 43 16,230 05-12-2014, 13:34
  [NC] Perchè odiare le rampe? DecLinE 23 11,883 15-02-2014, 22:17
  [NC] Perchè dovrei compare dei coilover? Daviz 60 22,723 14-02-2014, 17:27
  [NA] Curve allegre e spia punto esclamativo acceso il.robi 7 4,152 19-10-2013, 13:29
  [NA] End link Racing Beat che non arrivano all'ultimo foro barre antirollio Flyin' Miata EBI 12 7,105 28-08-2013, 17:22
