Red Metal Evolution (o ecoboost)
alex zanardi Ha scritto:più tardi ti passo 2 foto Thumbup
P.S. ma quanti giri pensi di tirare con il tuo Ecoboost? :haha:
ok grazie mille del contributo alex.
tirarlo come giri intendi? guarda da aspirato avevo il limitatore a 7600 effettivi, ma in realtà cambiavo a 7000 circa, ora è a 7200 come voleva mamma mazda, e cambio circa a 6700-6800... parlo sempre di giri effettivi... diciamo che sono a circa 7000 di contagiri.
allora a sostegno della tesi che oltre i 6500 la pompa non pompa c'è il fatto che in effetti dai log si vede un incremento della temperatura dell'acqua quando si raggiunge la zona rossa, che poi va a calare quando si cambia marcia... un po' è sicuramente normale, un po' è possibile che sia sta storia della pompa...
c'è anche da dire che ora con ducting, termostato da 82° e pressione a 0.6, anche tirando non arrivo a temperature preoccupanti.... ovvio che sto cercando di fare un lavoro completo e ben fatto quindi considero ogni possibilità.
La pompa elettrica con la ms2 non la puoi gestire, serve la ms3! O il controller che vendono con la pompa...
ottimo allora direi che il problema per ora è risolto :haha:
i lavori sono un po' fermi... ho dovuto dedicarmi ad altre urgenze sia sulla macchina che al lavoro...
comunque sono ancora in fase lucidatura condotti, ormai temo che non finirò prima di fine agosto / inizio settembre...
in questi giorni ho dovuto sostituire la pompa dell'acqua che perdeva in modo preoccupante e i tubi di raffreddamento della turbina.
ho finito ieri sera...
oggi ho rimontato il plasticone sotto al motore e fatto alcuni controlli pre-rijeka... stasera dovrei fare in tempo a dare una ripulita ai freni posteriori e montare l'hardtop.
Domani è il mio compleanno, quindi mille auguri per me, e tempo libero da dedicare alla mappa.
In pista stai basso con la pressione che va già bene...
pensavo di stare a 0,6 se riesco ad aggiustare la mappa domani, se no sto più basso.
0.5 con RC 8.8 (o 8.5?)
direi 140/150cv all'albero
Bisso Ha scritto:pensavo di stare a 0,6 se riesco ad aggiustare la mappa domani, se no sto più basso.
Io starei più basso, 0.4/0.45
pierpower Ha scritto:0.5 con RC 8.8 (o 8.5?)
Pierpi non sparare minchiate
giammai!
Tra l'altro io il rc lo ho ancora a 9.4:1....
Comunque ho controllato solo la mappa a pressione minima ed è ok... con ebc spenta è quasi a 0.5
Probabilmente la userò così ma domani provo a sistemarla anche a 0.6... non si sa mai.
Utenti che stanno guardando questa discussione: 38 Ospite(i)
