[NC] La miata chiude le curve in frenata: perché?
#61
allora.
abbassato la pressione, un pochino è migliorata
oggi torno da chi ha fatto il controllo ad assicurarmi che la convergenza sia chiusa.
comincio a temere che ci sia qualche gioco da qualche parte, nel we se riesco la alzo sul ponte e scuoto un po...
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
se c'è qualcosa di allentato penso dovrebbe darti più problemi in curve da una parte rispetto all'altra.
Però di solito si sentono rumori "stock" forti
"bump force" sta per ammortizzatori troppo frenati
se hai airrigidito con ammortizzatori sportivi e molle rigide, potrebbe magari essere che qualche boccola già sofferente adesso sia la parte più cedevole del sistema.
Se non ne esci, potresti controllare anche quelle
pierpower Ha scritto:se hai airrigidito con ammortizzatori sportivi e molle rigide, potrebbe magari essere che qualche boccola già sofferente adesso sia la parte più cedevole del sistema.
si, piu o meno è quello che intendevo con allentato...
non che giochi libero ma magari una boccola con gia' 130,000 km adesso con tutto piu rigido fa giacomo-giacomo causando questo problema...
pero' bisogna capire qual è : zip :
Dado
il gommista ha chiuso bene tutti i registri vero ?
ne ho già visti che han fatto gli angoli a pennello e poi si sono dimenticati di chiudere, ovviamente l' auto era lasca da tutte le parti
*mi pare che tu monti delle ku31 vero? nelle misure 17>19 avevo letto veramente molto male di queste gomme su una recensione di Evo.uk, spalla da 'neve' su tutte, ma prendila con le pinze, l' attendibilità delle riviste non è quella che è.
si si, è successo a me proprio l'anno scorso, il giorno prima di andare a Rijeka.
faccio gli angoli da un tizio qua a TS, tira tutto giusto.
Esco, vado in una strada chiuda in carso e faccio 5 curve un po allegre.
alla 6a "stock" e conseguente " epporcaputt..."
torno da lui.
controlla controlla... tutto ok, dice.
i rumori peggiorano e sembra di avre un buollone da 20mm sciolto in bagagliaio (senza tappettino).
alla fine la mattina dopo, appena prima di partire per rijeka, vado dal meccanico Serbo che ho a 100mt da casa (che non sa dire in italiano "passi a ritirare l'auto più tardi" ma sa dire in italiano "satelliti del differenziale")
insomma vado dal meccanico ed era proprio il registro post dx lasco (con angoli della post dx persi...)
controla il registro, pare sano, chiude ad occhio la post dx e parto per rijeka... che gira quasi solo a SX...
poi per non farmi mancare nulla arrivo a rijka e la post dx si è anche bucata...
ma questa è un altra storia...
Apperò, non sono l'unico che si è trovato con i bulloni delle regolazioni aperte, a me ha lasciato smollati quelli del camber davanti, e ci ho girato ad Adria e Franciacorta così, complimenti alla professionalità che c'è in giro..
Per le Kumho, le ho avute anch'io su per 10mila km, non saranno il massimo ma la macchina non era inguidabile alle alte velocita, con un'incidenza giusta (6,5) era piuttosto stabile..
nel mio caso si sentiva bene, una volta allentato, il registro tirava di quelle legne...
a te non faceva rumore?! Eek
1. lo faceva sia prima che dopo gli angoli
2. con le gomme da neve non lo faceva
3. lo scorso anno, senza ohlins, non lo faceva
4. si fanno schifo ma non cosi tanto
le mie ipotesi si chiudono su
1. gomma fallata (ne ho cambiate due)
2. qualche bushing è morto a causa dell'assetto rigido e non tiene ferma la ruota
Dado
io dico : ma portarla su un banco prova tipo quello dove fanno la revisone e farti fare la prova sulle piastre, non fai prima??
pollice Ha scritto:io dico : ma portarla su un banco prova tipo quello dove fanno la revisone e farti fare la prova sulle piastre, non fai prima??
se avessi capito una parola...
cos'è un banco prova con le piastre? Big Grin
poi dai, il problema ce l'ho da 15 giorni, sto facendo un po di ricerca soluzioni, anche per imparare cose nuove...
Dado
  [NB FL] Perchè non 'scoda' ? carlo.ferraro 39 27,332 12-09-2019, 21:04
  [NB] BC racing VS molle flyin miata + koni gialli GabryNB 6 7,082 13-08-2019, 11:40
  [NA] Quale assetto per la mia Miata? ilollo360 3 3,803 14-12-2018, 13:24
  [NA] cerchi fiat 4*98 su na miata ORACLE 9 8,848 13-11-2018, 18:55
  [NB] miata nb con ruote nuove salvatore pepe 2 3,949 11-09-2017, 11:06
  [Vari] Ma perchè i Gaz non se li fila piu nessuno? Dado 43 16,644 05-12-2014, 13:34
  [NC] Perchè odiare le rampe? DecLinE 23 12,085 15-02-2014, 22:17
  [NC] Perchè dovrei compare dei coilover? Daviz 60 23,206 14-02-2014, 17:27
  [NA] Curve allegre e spia punto esclamativo acceso il.robi 7 4,246 19-10-2013, 13:29
  [NA] End link Racing Beat che non arrivano all'ultimo foro barre antirollio Flyin' Miata EBI 12 7,210 28-08-2013, 17:22
