[NC/NC FL] diagnostica obd bluetooth
salve a tutti... ho qualche domanda in merito a queti strumenti di diagnostica applicati alla nc .. inanzi tutto stavo valutando l'acquisto su amazon:
http://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_ss_c_0_11?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=obd+bluetooth&sprefix=obd+bluetoo%2Caps%2C523
mi chiedevo se qualcuno ha già avuto qualche esperienza e mi sapesse dire quale di sicuro va sulla mx5 (tanti per ogni vettura lamentano un non funzionamento).. ci devo fare soprattutto telemetria in pista oltre che diagnostica quando servirà..
Grazie in anticipo..
Io posso dirti di aver comprato questa :
http://www.amazon.it/Bluetooth-lettore-Compatibile-Android-supporto/dp/B0051CFGBA/ref=sr_1_2/279-2810420-0324819?ie=UTF8&qid=1447837924&sr=8-2&keywords=obd+bluetooth
Con torque pro, nessun problema.
NC1 2.0 cc 160 cv
Brilliant Black :
Ho fatto qualche modifica ed uso olio buono ma Giuino non vuole che si sappia!
ti ringrazio molto..
Ti consiglio di acquistarne uno col tasto di accensione, altrimenti resta sempre attivo fin quando lo stacchi. Lo trovo più funzionale, anche perchè non credo che sempre alimentato durerebbe moltissimo.
Dipende, i modelli un po' più evoluti hanno la funzione 'auto sleep', praticamente se non vedono attività sulla linea can-obd per più di 60 secondi si autospengono.
Il mio è così e lo tengo sempre attaccato, in più di un anno nessun problema.
NC LE
Ottimo, non sapevo ci fossero. Puoi mettere il link del tuo? L'auto sleep è DECISAMENTE meglio, perchè si può installare in maniera definitiva, e non tocca neanche doversi ricordare di accenderlo o spegnerlo.
Ummm ora non c'è l'ho sotto mano, l'adattatore è in scatola plastica blu piccola semitrasparente.
Comprato su dx.com qualche anno e pagato una sciocchezza, di sicuro meno di 3$, mi ricordo che nella descrizione dell'oggetto c'era scritto in esplicito che si "auto-spegneva" ed in effetti sembra farlo. Se recupero il link lo posto qui
NC LE
salve ragazzi
vorrei sapere se con questi strumenti è possibile modificare qualche parametro anche stupido (ad esempio togliere il cicalino della cintura) o si può solamente leggere dati?
mi accodo alla domanda, per caso Progitto hai avuto modo di verificare quale fosse il tuo modello? Ritengo che l'auto sleep sia fondamentale!!
Con l'OBD Bluetooth puoi solo fare il reset della centralina, non puoi modificare nessun parametro: con i programmi del cellulare (Torque Pro/Car Dash) vedi i parametri inviati dai vari sensori sparsi per la vettura; però, anche se sull'app hai segnato come lettura, ad esempio, la temperatura dell'olio non è detto che la legga: sull'app c'è di default, dipende se c'è il sensore adatto sulla vettura. Io ce l'ho di quelli "barbon" che rimangono sempre accesi finché non lo stacchi; preso su Ebay a niente per controllare la temperatura dell'olio nella fase di riscaldamento, scopro amaramente che non ho il sensore e che devo prendere un manometro serio.
  [NC] Bluetooth per NC - Aggiornamento Bose ? Cesidio 6 2,424 19-09-2024, 23:54
  [NB FL] Quale lettore OBD? (no bluetooth e app varie) paoloc 3 1,610 28-05-2024, 09:33
  [ND] Android Auto Bluetooth RWD 3 1,942 02-03-2024, 11:58
  [NB/NB FL] aggiunta bluetooth invisibile dotsynergy 0 1,198 08-09-2023, 23:16
  [NB/NB FL] presa bluetooth/wifi OBD2 limner 1 1,978 01-01-2023, 19:20
Exclamation [NC] Bluetooth per autoradio BOSE 6 disc enetec 16 14,013 29-11-2019, 09:00
  [NC] GTA CAR KIT BLUETOOTH LoZio77 1 2,547 19-09-2018, 23:19
  [NB/NB FL] obd2 bluetooth, android, dash command giochini nuovi pinofredd 165 81,400 20-04-2018, 20:51
  [NC/NC FL] Problemi di connessione telefono a vivavoce Bluetooth al_lor 3 5,046 07-04-2018, 11:14
  [NC FL] Bluetooth link + comandi volante? jeby 0 2,727 16-05-2017, 18:13
