1.8 - bianca - l'asquerosa
#41
Ciao,
oggi finalmente rimontato i pezzi mancanti e cambiato olio e filtro....
Ho tantissimo olio sulla coppa, avrò bisogno di metterla su un ponte per guardare bene da dove arriva
Comunque ho fatto un giretto e mi sembrava tutto ok
All'arrivo mentre parcheggio sento odore di bruciato , non sembrava olio bruciato, aveva un odore più simile alla gomma/plastica
Apro e vedo un filo di fumo che arriva dalla zona dei collettori
Guardando bene il fumo arrivava da quella che , se non ho capito male, è la sonda lambda, precisamente da sotto
Ho fatto una foto e sembra "bruciata" sotto
[ATTACH=CONFIG]41373[/ATTACH]
secondo voi è solo olio che è colato fino ad arrivare al collettore oppure si è "bruciata" ? :oops:
la foto è presa da sotto e la parte sopra del dado è pulita...
devo smontarla per capire se funziona?
Sembra olio colato...la cosa migliore da fare è pulire meglio che puoi il motore usando uno sgrassatore e poi capire da dove arriva la perdita. Potrebbe essere il cas, il coperchio punterie o la testata...ovviamente meglio che non sia quest'ultima, ma non è un problema infrequente.
Antonio Ha scritto:Sembra olio colato...la cosa migliore da fare è pulire meglio che puoi il motore usando uno sgrassatore e poi capire da dove arriva la perdita. Potrebbe essere il cas, il coperchio punterie o la testata...ovviamente meglio che non sia quest'ultima, ma non è un problema infrequente.
ho già cambiato la guarnizione del coperchio punterie e l'oring del sensore di fase , la situazione è migliorata ma ho ancora olio ovunque anche perchè non sono riuscito a pulire bene.
comunque grazie, a me sembrava bruciata proprio la sonda
La sonda lavora calda per sua natura, imho è più probabile che sia olio colato sul tubo.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
JJA Ha scritto:Ciao,
al 99% è olio colato durante il cambio, se sei sicuro di non averne versato neanche una goccia fuori > CONTROLLA IL SERRAGGIO DEL FILTRO OLIO !
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:al 99% è olio colato durante il cambio, se sei sicuro di non averne versato neanche una goccia fuori > CONTROLLA IL SERRAGGIO DEL FILTRO OLIO !
Si un po' dal filtro e uscito sicuramente
È in un posto pazzesco....
Però è completamente dall'altra parte del motore
A me stupiva che la parte alta del dado fosse pulita...
Probabilmente è caduto olio sul cavo dal coperchio punterie quando ho cambiato la guarnizione
JJA Ha scritto:Si un po' dal filtro e uscito sicuramente
Foto delle braccia post cambio filtro?
Inviato dal tablet del wc
aleottosei Ha scritto:Foto delle braccia post cambio filtro?
Guarda ho definitivamente perso le speranze di andare in paradiso...
Io mi sono convinto a smontare la gomma ant. DX, un po' più laborioso ma disturbi molti meno santi....
  NA 1.6 115 BIANCA ..ale!! 124 72,372 16-05-2022, 10:16
  [ND] La (Non) Bianca KuroiRei 114 61,633 22-12-2021, 10:55
Heart [NC FL] [NC3] 2.0 Inaspettatamente Bianca - ilGerry ilGerry 235 194,144 06-12-2019, 18:35
  La bianca di RC30 RC30 31 19,355 09-05-2012, 19:54
  La mia vecchia Nbfl 1.6 e la mia nuova 20° anniversary bianca mirko 1 4,346 27-02-2011, 18:45
