[124] Quelli che continuano ad aspettare… Fiat (/Abarth?) 124
Lanf Ha scritto:Il 1.4 turbo non mi piace per nulla. Morto (ma davvero!) fino a 2000 giri. Pigrissimo da 2000 a 3000. Da qui si sveglia e spinge forte (e tanto!) fino a 6000. Poi muore di nuovo.
Scordatevi di passeggiare in sesta a 2000 giri. No, non esiste proprio.
c'è più di qualcosa che non torna tra queste impressioni, e la rullata della 500x postata poco sopra.. io dico che sicuramente non hanno la stessa mappatura, aspetto con ansia le prime rullate della 124...
non ho capito se la abarth ha modalità/selettori/ammenicoli vari che possano cambiare questo comportamento, e com'era impostata nella tua prova.
è possibile l'abbiano "addolcita" (evidentemente troppo) per non renderla troppo scorbutica e/o pericolosa per lo sbarbatello che gira coi controlli spenti sul bagnato e rischia di girarsi semplicemente uscendo da una rotatoria se apre tutto a 2000 giri in 2a?
ho capito male o su alcuni modelli non si poteva proprio staccare TRC/ESP o quel che è??
EDIT: ecco, magari googlare prima non sarebbe stato male XD
http://www.124spider.org/forum/10-engine...o-day.html
si vede proprio che la 124 è "castrata" sotto i 3k rpm, la curva di coppia non assomiglia per nulla a quella della 500X.
È chiaro che il motore della 124 sia castrato sotto rispetto alla 500x- Giulietta. Per la distribuzione dei pesi della 124 non potevano fare diversamente. A meno di avere gomme più prestanti.
È anche chiaro come con dei 235 prestanti e una mappa ben fatta possa diventare un arma...
quindi secondo te fino ai 3k rpm l'hanno castrato per non far slittare le gomme? in terza magari?? xD
lsdlsd88 Ha scritto:quindi secondo te fino ai 3k rpm l'hanno castrato per non far slittare le gomme? in terza magari?? xD
170 cv in terza con poco peso sopra le fanno bruciare le gomme.
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
170cv a meno di 3k rpm? riguarda la rullata..
lsdlsd88 Ha scritto:170cv a meno di 3k rpm? riguarda la rullata..
Scusa, 170 sono la potenza massima...
Lanfranco & Simona
Comunque va ricordato che, è vero che si tratta di un motore turbo con i suoi limiti e i suoi vantaggi, ma si tratta anche di un motore dove la mappatura gioca un ruolo fondamentale soprattutto considerando che la farfalla è controllata elettronicamente. Di serie è imbrigliato da diverse "strategie" Per ragioni di sicurezza/praticità. Per esperienza personale ho visto questo motore cambiare completamente anche solo spingendo un tasto o eliminando semplicemente alcuni "paletti" senza intervenire direttamente sulla mappatura
Quasi 120 Nm nelle prime marce possono essere un problema. Va valutato anche l'anti lift della 124. Non so quanto carico abbia in piena accelerazione.
Detto questo il Multiair sembra fiacco ai bassissimi regimi per ragioni di emissioni.
Comunque in tutte le auto in cui l'ho provato non ha manifestato troppi problemi ai bassi. Anzi...
PS. Continuo a sentire varie differenze di peso che però vedono le ND con il peso a vuoto e le 124 no. Per fare un esempio a pari parametri l'abarth pesa circa 50 kg in più di una nd 2000 con I-loop. E tra l'altro il peso in più è soprattutto sul cambio che sta molto vicino al baricentro. Dunque il sottosterzo in più della 124 è dovuto ad una scelta di assetto.
Assolutamente plausibile.
Nightcrawler Ha scritto:Di serie è imbrigliato da diverse "strategie" Per ragioni di sicurezza/praticità. Per esperienza personale ho visto questo motore cambiare completamente anche solo spingendo un tasto o eliminando semplicemente alcuni "paletti" senza intervenire direttamente sulla mappatura
su questo non ci sono dubbi. ma mi sembra da criminali fare una mappa "baby proof" su un'auto sportiva. quando accelero, DEVE andare. ora e subito, no quando ne ha voglia lei..
Question Fiat 124 differenziale autobloccante Luca00 1 2,133 17-08-2023, 20:33
  [124] Fiat 124 vs Abarth 124 Ghesboro 116 92,731 05-04-2021, 10:06
  [124] Abarth 124 vs Nissan 350Z roadster nokia 58 44,412 20-01-2020, 21:12
Heart [124] Abarth 124 GT4 in sviluppo Number34 18 23,580 27-08-2018, 18:41
  [124] Manuale d'officina Fiat 124 Spider privato89 2 7,219 07-06-2018, 20:05
  [124] Fiat 124 Mole Costruzione Artigianale 001 Number34 55 36,472 17-08-2017, 23:18
  [124] toppeGGhiar EP 1/2017 - Video "recensione" Abarth 124 Spider satz404 9 8,756 10-06-2017, 12:23
