[124] Quelli che continuano ad aspettare… Fiat (/Abarth?) 124
Flex Ha scritto:Ecco appunto questo fa la differenza tra l'attenzione alle esigenze degli appassionati (perche' di un'auto da appassionati si tratta, evidentemente) e il menefreghismo per risparmiare inezie (tanto per fare un esempio OZ spende 20K per ogni singola omologazione NAD e vende cerchi, non automobili).
Il problema è che il costo dell'operazione non è per niente trascurabile. Dato che avrebbero dovuto progettare e produrre cerchi alternativi a quelli che hanno di serie le auto. Un 17-7.5 o 8 ad esempio da offrire poi come optional. Dunque sarebbe stato come avere uno (o più) componenti da produrre, comprare, vendere, stoccare ecc.
Avranno fatto i loro conti.
Ma nessuno ha provato ad avere un nulla osta , sempre tramite Cetoc , X montare delle gomme più larghe ? Io proverei .
Inviato da Tapa
KTM lc8 Adv
Prova :
http://www.cetoc.it/portal/images/cetoc/...0mazda.pdf
mazda@cetoc.it
A dumà
riporto pari pari dal sito Miata.net (impressioni di FM, che proprio non sono gli ultimi pirla in fatto di miata-ed ora 124)
"In the Fiat, you can feel the extra weight in the nose relative to the Miata. We had to run a different sway bar setup to get it to turn - stiff rear, soft front. That's exactly what Fiat did when tuning the chassis. The softer power delivery exaggerated the issue, making it more difficult to drive the car out of corners than the Miata unless you anticipated the need for full boost. Otherwise, it was a good track companion. No cooling problems, the car just ran and ran with a series of different drivers. You could see a difference in the quality of the damping between the two cars, but our drivers could tell the difference between that and the cornering behavior."
Per i non anglofoni...bastava leggere post addietro le mie impressioni Big Grin Big Grin Big Grin "non gira, sottosterza rispetto alla ND, muso pesante, barra dietro più rigida altrimenti non gira).
e ancora:
"The ND is a sharper tool that is more adjustable on the throttle. The biggest problem the 124 has is the throttle response."
Mah...mi sembrava di averlo sentito dire da qualcuno Tongue.
La Vasca da bagno del Gianni
Ho già 235 e 225 SmileSmileSmile
Inviato da Tapa
KTM lc8 Adv
v3rsus Ha scritto:riporto pari pari dal sito Miata.net (impressioni di FM, che proprio non sono gli ultimi pirla in fatto di miata-ed ora 124)
e ancora:
Ma si è chiaro che la 124 abbia un assetto più sottosterzante della ND dovendo gestire anche più coppia. Renderla più sovrasterzante è semplice ma rischierebbe di renderla troppo brusca per l'utente target.
Si sanno i valori di convergenza al posteriore di ND e 124? Nel senso...sono gli stessi?
...è chiaro che quando lo dico io tutti a fare i polemici (e la pressione delle gomme, e gli angoli A.Ticchi e l'aria di Torino che migliora le prestazioni dinamiche della ND etc etc) Tongue Tongue Tongue, lo scrive FM (stesse indentiche impressioni di guida da chi le nd le mastica tutti i giorni) e diventa legge Big Grin Big Grin Big Grin
Gli angoli di serie (molto laschi come da standard Mazda) sono i medesimi tra le due vetture. Quelli misurati da FM sono molto più spinti (prima di rivisitarli) ma perchè li hanno misurati dopo aver abbassato la vettura (e i camber sono saliti di parecchio).
ergo peso ed ammortizzatori hanno fatto il grosso. A nulla è valsa la barra più rigida dietro se non "migliorare" (senza impatto su angoli e manodopera lato mazda) un pochettino l'equilibrio generale.
Idem per il pedale acceleratore "scollegato" dalla risposta motore su 124...
v3rsus Ha scritto:...è chiaro che quando lo dico io tutti a fare i polemici (e la pressione delle gomme, e gli angoli A.Ticchi e l'aria di Torino che migliora le prestazioni dinamiche della ND etc etc) Tongue Tongue Tongue, lo scrive FM (stesse indentiche impressioni di guida da chi le nd le mastica tutti i giorni) e diventa legge Big Grin Big Grin Big Grin
No Alt. Io ho sempre pensato che la 124 dovesse essere più sottosterzante della nd (per via della coppia in più da gestire). Quello che per me è sbagliato è pensare che la 124 abbia questo comportamento solo a causa del peso in più all'anteriore. Questo sottosterzo è voluto! E lo dimostrano anche i tempi in pista.
lore87 Ha scritto:Il ritardo che hai avvertito dunque non è da turbo lag. È un ritardo dell'acceleratore elettronico.
La butto lì. Non potrebbe essere un problema da risolvere sui primi esemplari?
http://www.good-win-racing.com/Mazda-Per...-1973.html
ex MX5 1.6 CHRISTAL WHITE '91
ex MX5 1.6 BLACK SPECIAL '93
yellowmiatait Ha scritto:http://www.good-win-racing.com/Mazda-Per...-1973.html
Interessante. Dunque non è un problema di turbo lag. Sembra dunque essere un problema di valvola e non di prontezza del solenoide.
Sono sempre più convinto che sia legato a problemi di produzione delle prime serie come si diceva prima.
Question Fiat 124 differenziale autobloccante Luca00 1 2,853 17-08-2023, 20:33
  [124] Fiat 124 vs Abarth 124 Ghesboro 116 110,274 05-04-2021, 10:06
  [124] Abarth 124 vs Nissan 350Z roadster nokia 58 54,104 20-01-2020, 21:12
Heart [124] Abarth 124 GT4 in sviluppo Number34 18 26,737 27-08-2018, 18:41
  [124] Manuale d'officina Fiat 124 Spider privato89 2 8,032 07-06-2018, 20:05
  [124] Fiat 124 Mole Costruzione Artigianale 001 Number34 55 43,360 17-08-2017, 23:18
  [124] toppeGGhiar EP 1/2017 - Video "recensione" Abarth 124 Spider satz404 9 10,357 10-06-2017, 12:23
