  • 7 voto(i) - 2.71 media
1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry
Andrea72 Ha scritto:[ATTACH=CONFIG]47900[/ATTACH]
grande fotoooo!
E da un po che sono curioso e voglio chiedertelo: il "BP 1.8 z3" sta per ?
PS. Complimenti per il video in notturna!!! Thumbup
ilGerry Ha scritto:Questo è il video del mio bestlap. Ci sono alcuni piccoli errori che ma è il migliore della giornata! :happy:
Ottimo giro!! Complimenti! Ero io il molestatore :giggle: che hai beccato a Riccione fuori dall'albergo, da lontano ho visto qualcosa che... cazz ma è una NA, ah ops è vero che c'era il challenge Big Grin. Complimenti per il giro e per la tua NA.
ilGerry Ha scritto:Si, purtroppo si... :cry2: Big Grin
E' quasi passato un intero anno dall'installazione, ma il rumore non diminuisce...
Sto meditando di sostituirli nuovamente...
Immagino tu non abbia installato degli ingrassatori sui braccetti per lubrificare i burshing vero?
SymonDark Ha scritto:E da un po che sono curioso e voglio chiedertelo: il "BP 1.8 z3" sta per ?
BP-Z3 è la sigla che indica il tipo di motore, cioè non il 1.8 dell'NA, ma il 1.8 della NBFL. Wink
Grazie! :happy:
MaverikGTI Ha scritto:Ottimo giro!! Complimenti! Ero io il molestatore :giggle: che hai beccato a Riccione fuori dall'albergo, da lontano ho visto qualcosa che... cazz ma è una NA, ah ops è vero che c'era il challenge Big Grin. Complimenti per il giro e per la tua NA.
Perdonami se sono stato "scortese" e ti ho salutato in fretta... :oops:
Ma ero davvero stanco morto, erano le 2 di notte dopo la serata al challenge e non vedevo l'ora di farmi una doccia e mettermi a letto! Confusedleep1_:
Avrei davvero voluto stare lì a fare quattro chiacchiere, ma la stanchezza ha preso il sopravvento!
Grazie! :happy:
Phreno Ha scritto:Immagino tu non abbia installato degli ingrassatori sui braccetti per lubrificare i burshing vero?
No, e non credo sia un'ottima soluzione.
Certamente magari possono funzionare, ma ciò non toglie che dei buoni bushing, installati correttamente, non dovrebbero fare rumore.
Fortunatamente è solo un problema di confort acustico, perchè l'auto in pista si guida davvero bene! Wink
ilGerry Ha scritto:No, e non credo sia un'ottima soluzione.
Non sono daccordo, non ho letto che marca di bushing tu stia usando ma a meno che tu non usi bushing da gara in teflon quindi auto lubrificanti, forse non hai problemi.
Per esperienza personale ti posso dire che funziona, non esiste un modo corretto o sbagliato di inserire le due parti dei bushing nella sede, si ingrassano bene e si cacciano dentro , io mi ero fatto un tampone apposta ma è veramente un di piu', anche se li montassi male dopo qualche km si dovrebbero assestare naturalmente.
Ho personalmente verificato prima e dopo l'ingrassatura e il rumore spariva. inoltre la forza che applicavo per muovere il braccetto prima e dopo era sensibilmente minore,
In sintesi se qualcosa non è lubrificato a dovere non funziona come dovrebbe e di base, se fanno rumore, vuol dire che stai lentamente usurando i bushing.
Misurando i bushing che avevo comprato io ho notato che una volta montati non accoppiano perfettamente al centro ma lasciano dello spazio che serve apposta a far entrare il grasso e riempire le scanalature che ci sono nel buco centrale.
Se vuoi info puoi trovarle qua: http://949racing.com/installingzerkfittings.aspx
Phreno Ha scritto:Non sono daccordo, non ho letto che marca di bushing tu stia usando ma a meno che tu non usi bushing da gara in teflon quindi auto lubrificanti, forse non hai problemi.
Innanzittutto ti ringrazio per le informazioni, fa sempre comodo ascoltare qualche parere in più. Smile
Detto questo io monto i Duraflex 95 Shore A in un pezzo unico. Il kit completo.
Credo sia il kit più economico disponibile in commercio ed in effetti il meccanico, durante l'installazione, mi ha riferito di aver bestemmiato parecchio.
Io non sono in grado di dirti se gli scricchiolii che sento dipendano dalla durezza eccessiva delle boccole, da un errato montaggio o da una scarsa lubrificazione, ma in ogni caso hanno scricchiolato fin dal primo giorno.
Il problema è che parlando con altri ragazzi che montano lo stesso kit, sembrerebbe che non tutti abbiano il mio stesso problema. E' un mistero. Confused
Pensavo che la soluzione ottimale potrebbero essere i Powerflex viola. Leggermente meno duri e di comprovata qualità. L'unica cosa che mi frena è ovviamente il prezzo (ed ovviamente il fatto che il problema è solo "acustico"...)
Guarda io montai all epoca gli energy suspension di 949 che hanno questo valore "durometer" di 88 erano comunque un valore piu alto dei powerflex viola che hanno un valore intorno ai 70, poi se non ricordo male ci sono pure i powerflex neri che sono simili ai tuoi, ma non vorrei sbagliarmi.
Domanda semplice: quando ti è arrivato il kit, ti è arrivato anche il grasso apposito? perche è presto detto il motivo degli scricchiolii.
Gli energy suspensio mi fornivano un grasso apposito che non è paragonabile a nessun grasso che puoi trovare comunemente nei negozi specializzati.
Tale grasso, oltre che dannatamente "duro" e appiccicoso ha proprio lo scopo di resistere alle altissime frizioni che si creano tra il bushing e il braccetto.
Se non ti è stato fornito con il kit, ho forti dubbi che il meccanico abbia questo grasso a disposizione quindi è probabile che te li abbia montati a secco, come sono montati i normali bushing di gomma, peggio ancora se ha usato un grasso minerale ma a quest'ora avresti l'auto inguidabile.
Inoltre bisogna capire se i tuoi bushing presentano le scanalature per il grasso nella sede per il tondello vite.
ecco un esempio:
[Immagine: swaybarbushings.png]
mentre qua puoi vedere meta boccola applicata con ingrassatore montato
[Immagine: P1200038.JPG]
Da qui puoi capire direttamente la praticità dell ingrassatore, che va direttamente a riempire le zone piu' a rischio.
P.s. conobbi un utente con i powerflex viola, stessa storia scricchiolano anche quelli.
Phreno Ha scritto:Guarda io montai all epoca gli energy suspension di 949 che hanno questo valore "durometer" di 88 erano comunque un valore piu alto dei powerflex viola che hanno un valore intorno ai 70, poi se non ricordo male ci sono pure i powerflex neri che sono simili ai tuoi, ma non vorrei sbagliarmi.
ecco un esempio:
Non c'è il rischio che il bushing ruoti rispetto alla posizione originaria col tempo, vanificando l'uso dell'ingrassatore? Oppure l'ingrassatore entra con la punta nel bushing "bloccandolo"?
Quella foto in effetti forse confonde ma no, se i bushing sono ben fatti una volta accoppiati e inseriti non si toccano all' interno lasciando un "anello d'aria" che in ogni caso permette al grasso di arrivare al centro.
  [NA] La Mariner Blue di Giotto. Andrea72 840 499,361 08-10-2024, 19:31
  [NA] Montego Blue 1997 Leonow 12 7,698 13-09-2020, 14:22
  Mariner Blue Tedesca mg1966 19 17,396 03-07-2020, 21:32
Heart [NB] 1.6 Twilight Blue '00, aka "Lapis" KuroiRei 11 11,481 02-03-2020, 22:22
Heart [NC FL] [NC3] 2.0 Inaspettatamente Bianca - ilGerry ilGerry 235 197,936 06-12-2019, 18:35
  [NA] MONTEGO BLUE - "SAPONETTA" steve64 9 8,880 23-05-2019, 17:27
  2.0 Veramente Rossa - ilGerry ilGerry 746 429,178 19-01-2019, 15:12
  La mia piccola Laguna Blue xVoLCoM93x 223 116,467 17-05-2018, 19:30
  Montego blue 90cv '98 Kyriga 7 9,859 23-01-2018, 15:54
  montego blue 1.8 1997 sven 79 50,964 17-05-2017, 16:35
