[NB/NB FL] Upgrade antirollio su NB Sport
Qui: https://www.kamracing.co.uk/car-tuning/m...r-set.html
non conosco personalmente il sito... ma a vedere qui penso puoi andar tranquillo:
https://www.facebook.com/Kam-Racing-18041413173/
Uhmm.... 24mm basteranno? Le FM sarebbero 25,4.
Leggevo delle discussioni dove per la pista si era trovato un buon bilanciamento mettendo la sola barra FM all'anteriore e lasciando la OEM della sport al posteriore (14mm).
Poi ovviamente è tutto soggettivo.
Con le whiteline si ha una barra più piccola all'anteriore rispetto alle FM e una più grossa posteriore, quindi maggior sovrasterzo.
si ma devi considerare anche la durezza del materiale, e la regolazione. il diametro è solo uno dei fattori! basta che pensi al rapporto con la durezza delle originali...
Si be hai ragione... ma qualcuno le ha già provate queste whiteline?
non si trova gran che' online..
qui qualcuno che le ha messe ma su NC:
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=233797
d'altra parte in america non ha nessun senso avendo le FM a 200 dollari. maledetti loro.
Ho fatto l'upgrade delle barre! Montato le H&R (26mm all'anteriore regolata dura e 16mm al posteriore regolata media).
Il miglioramento si sente, in strada è perfetta ma non ancora una vera e propria tavola (proprio per questo in strada è perfetta).
In pista però sento ancora un po di rollio, sopratutto nei cambi di direzione e a sto punto l'unico problema può essere attribuito alle molle o al massimo al telaio.
Sinceramente non so se tenerla così e avere un ottimo assetto stradale, o upgradare anche le molle...
gigi250 Ha scritto:In pista però sento ancora un po di rollio, sopratutto nei cambi di direzione
per curiosità con quanti click giravi?
A -4 dal massimo.
oltre al rollio, sottosterzo e sovrasterzo come si comportavano?
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,659 03-06-2025, 13:30
  [NA/NB]  MeisterR Sport-Z PDF 0 1,427 23-07-2024, 07:29
  [NA/NB]  949Racing 6UL 15x7 ET 36 con Freni Sport luka.mx5 31 14,643 16-10-2023, 12:42
  [ND] Molle RF sport _Teo88_ 86 60,752 03-05-2023, 20:41
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 11,233 05-03-2023, 21:17
  [NC FL] barra antirollio NC Pixi64 1 2,206 12-03-2022, 20:31
  [NB FL] kit koni sport/ H&R gradient 5 4,791 18-02-2022, 12:25
  [ND] Mazda MX-5 2.0 RF Sport - Cerchi 17 - Catene? LutherBlissett 9 7,768 11-10-2021, 11:32
  [ND] Michelin PILOT SPORT 4 a Bergamo Black sheep 3 3,390 23-08-2021, 15:05
  [NB] barre antirollio/sway bar diametri e compatibilita' smoke 35 29,548 07-02-2021, 10:18
