teardrop speaker covers
#71
(26-09-2017, 16:31)andrepaol Ha scritto: Sono in procinto di montare anche io le tear drop ma ho notato che le coperture in tela oem delle casse hanno un diametro superiore a quello de buco delle teardrop. Mi sembra strano dato che comunque erano un accessorio che si montava sui pannelli di serie. Qualcun altro ha riscontrato la stessa cosa e se sì come ha risolto? Appena posso metto qualche foto. Grazie
Una foto aiuterebbe, visto che ormai anche il più scarso dei telefoni ha una fotocamera.  Big Grin
Le coperture originali sono in plastica rigida, non in tela. Sicuro che i tuoi pannelli siano originali?
E di che anno è la tua NA? Esistono almeno 3 varianti di pannelli porta.
Ecco le foto che, come scritto nel mio post, avrei messo quando potevo, non perché il mio telefono sia sprovvisto ma solo perché non potevo in quel momento farle.
Speravo che dalla descrizione qualcuno che aveva già fatto questo lavoro capisse il problema.
La pazienza... questa virtù ormai persa...
Comunque andiamo avanti.
Le coperture originali sono in tela. Qualsiasi cassa è rivestita in tela non in plastica. Tu probabilmente intendi il supporto che è un pezzo a se stante che copre le casse. Alcune Na (di norma le 115cv) ce l'hanno e altre no.
Dalla foto si vede come è fatto il mio pannello Oem e con questo togliamo ogni dubbio sul fatto che siano originali dato che possiedo la mia na 1.8 da 22 anni essendo stata immatricolata nel 1995
Dalle foto spero si veda che, anche se di pochi mm, ma il diametro delle coperture in tela è maggiore del buco delle teardrop che quindi non riescono a trattenerle/stringerle.
Non è chiaramente un problema di pannello (sia il mio stock che quello nuovo trapuntato) ma di diametro cuffia delle casse che però essendo quelle stock pensavo fossero della misura esatta per essere coperte dalle teardrop.
Niente di irreparabile, posso sempre fissare le teardrop sopra il nuovo pannello trapuntato fregandomene ma rimarrebbe un antiestetico gap di mezzo dito tra il piano della teardrop e la copertura in tela.
Grazie a chi può darmi consigli utili.
[Immagine: 712374054c22b0e5848c755ae1fa4549.jpg][Immagine: 28a5cfd1d2e21433c41d53d5f63dd12a.jpg][Immagine: 2a48e258c30429626b8684ca0307591b.jpg][Immagine: c6bdb9be306d51a4473138537b53bcb2.jpg]
Io avevo preso i pannelli originali della LE .
[Immagine: xn841h.jpg]
Hanno già i ritagli su pannello e vinile per inserire la base in plastica dei teardrop.
A dumà
(27-09-2017, 09:51)Mexo Cinqo Ha scritto: Io avevo preso i pannelli originali della LE .
Belli! Ma io non ho il problema di fissare al pannello, è il diametro della cuffia della cassa che è superiore. Hai delle foto di come stanno le casse nella tua?
Ho lo stesso tuo problema invece  XD
Questi hanno il cartoncino inutilizzabile.
Per la mia 90 cavalli ho preso dei pannelli nuovi facendoli rivestire in rosso  con l' estetica di quelli che hai tu....ma il foro del pannello nuovo è più grande della griglia della cassa.
[Immagine: 1uuPFUM.jpg]
Tongue
A dumà
Scusate, ma i tear drop non li avete presi con le loro griglie ?
[Immagine: 010-14.jpg]
Sì.
Ma in foto vedi dove si inseriscono le viti ?
La plastica ha quelle parti che sporgono ed entrano nel pannello porta predisposto.
In quelli non predisposti non ci sono i fori quindi la base rimarrebbe 'volante' con sopra la cover .
Non puoi usare nemmeno quelle del pannello originale di andreapaol perché la griglia non ha la stessa sagoma.
O si 'magheggia' tagliando la sola griglia e incollandola dietro la cover ,avvitando questa -senza base in plastica - sul pannello ...
A dumà
(27-09-2017, 12:11)CJ_ Ha scritto: Scusate, ma i tear drop non li avete presi con le loro griglie ?
Purtroppo i miei erano senza griglie, cosa che chiaramente comporta notevoli svantaggi
(27-09-2017, 12:54)Mexo Cinqo Ha scritto: Sì.
Tutto corretto purtroppo. Sinceramente se deve venire un accrocchio non le monto e le vendo a qualcuno più in vena di esperimenti di bricolage
Per le parti che sporgono, o si eliminano dalle cover, o si adatta il pannello porta.
Per le viti si fanno i fari nei pannelli porta, con viti più lunghe e si mette un dado dietro.
Non capisco i problemi che vi fate.
(09-03-2012, 16:27)yuza Ha scritto: Tra l'altro, quale versione di mx5 montava questi copricasse di serie?
eunos in versione speciale per il mercato giapponese
in italia di serie non si sono mai viste
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
  seat back bar covers giustipasquale 3 2,380 03-12-2011, 11:46
