Barra Duomi NBFL Sport
https://www.ebay.it/itm/Mazda-Mx5-Mrk-2-...2790687958
Ultimo pezzo rimasto, ne ho presa una per la mia nb e a questo prezzo non si trova niente di altrettanto valido.
ciao ma questa monta anche su NA?
(16-01-2018, 10:51)MyWay Ha scritto: ciao ma questa monta anche su NA?
Ciao, sì, monta senza problemi, quì lo confermano https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=314744
sono arrivato troppo tardi!
(28-01-2018, 17:22)margar2 Ha scritto: sono arrivato troppo tardi!
https://www.ebay.it/itm/MAZDA-MX5-MK2-MK...rk:43:pf:0
https://www.ebay.it/itm/mazda-mx5-mk2-2-...rk:27:pf:0
https://www.ebay.it/itm/Mazda-Mx5-Mk2-Mk...SwEUdcF3o6
Ancora non sono riuscito a capire se una barra del genere dia o no benefici e quali. Giuro che ogni volta che mi informo finisce sempre in parità fra “non serve ad una mazza” vs “l’auto è migliorata tantissimo!”...
(05-01-2019, 20:31)Lorenzo749 Ha scritto: Ancora non sono riuscito a capire se una barra del genere dia o no benefici e quali. Giuro che ogni volta che mi informo finisce sempre in parità fra “non serve ad una mazza” vs “l’auto è migliorata tantissimo!”...
Hai letto questa discussione ? https://www.mx5italia.com/forum/thread-2...#pid748257
l'ultimo post è il mio, e fidati che la barra serve ad irrigidire l'anteriore e renderlo più composto sulle sconnessioni, buche ecc, aumenta di poco anche la precisione dello sterzo.
Serve principalmente sulle auto con McPherson: le forze in curva e/o compressioni si scaricano molto sui duomi: se la scocca si deforma, cambia la geometria delle sospensioni e/o l'ammortizzatore lavora male, perché viene "piegato".
Su quelle con quadrilateri deformabili (come le MX-5), in curva le forze si scaricano quasi tutte sul telaietto su cui sono imbullonati i triangoli (che sono anche i soli responsabili o quasi della geometria delle sospensioni): per questo l'ammortizzatone praticamente non si flette e lavora meglio.
Quindi, sulle nostre auto la barra duomi ha un'efficacia limitata, visto che non irrigidisce quel telaietto ma solo la scocca (poi, ovviamente, più una scocca è "solida" e meglio far lavorare le sospensioni come si deve).
  [NB/NB FL] Telaietti rinforzo sottoscocca OEM 1.8 Sport Kublai 0 2,592 16-11-2020, 12:37
  Volanti Sport Line "Le Mans" 330-320mm Poliuretano Kublai 2 4,545 01-06-2020, 19:21
  Pastiglie ant. Brembo Sport NBfl (Big Brake 1.8 Mid e Sport) Kublai 0 2,762 05-06-2018, 19:48
  Marangoni zeta line sport sempre luky 30 26,843 08-07-2013, 21:15
  Sport Brake NA/NB/NB FL post a basso prezzo smoke 6 6,238 17-03-2012, 18:28
  WEDS sport racing SA90 15 7J 4x100 luka.mx5 0 3,161 11-02-2012, 01:17
  nbfl km 0 aircooled 18 11,973 24-11-2011, 21:20
