[NC] Fissare autoradio 2 din
Ciao a tutti.
Come si intuisce dal titolo ho deciso di sostituire l'autoradio originale con una 2 din, scopo non un passo avanti nella qualità audio ma sopratutto avere un bluetooth integrato e leggere i files mp3 da una chiavetta USB.
Quindi ho scelto questa autoradio: XOMAX XM-2D6224, link autoradio 2 din
e questa mascherina: CARAV 11 – 176 – 15 – Mascherina autoradio 6 DIN Car 2 DIN In dash Installation Kit Set For Mazda MX-5, Miata 2005 – 2015 + ISO and Antenna Adapter Cable, link plancia 2 din
Pensavo che il problema fossere i collegamenti elettrici invece con gli adattatori presenti nelle due confezioni l'autoradio funziona perfettamente, il problema è: come la fisso alla plancia?
Avevo già sostituito altre autoradio su altre auto e nella cornice metallica in dotazione bastava piegare le alette più adatte e si bloccava alla plancia, invece qui non ce ne la possibilità quindi mi chiedo devo acquistare altri adattatori per fissarla alla plancia?
Ho cercato un po' nei vari post sulla sostituzione dell'autoradio ma non ho trovato qualcosa che potesse aiutarmi a risolvere il problema.
Qualcuno ha dei suggerimenti?
Grazie comunque a tutti
Ciao.ho preso anche io un autoradio simile. Ho una nc. Ho preso due angolari di alluminio,forati,tagliati e limati li ho avvitati alle pareti laterari dell'autoradio usando le filettature presenti. Una volta fatto questo,ho preso le misure delle viti che tengono attaccati i copribocchette dell'aria,e le ho avvitate assieme.La vera difficoltà è stata far collimare l'altezza e l'inclinazione della radio con quella della mascherina.Se trovo due foto te le posto
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
Ciao, grazie per la risposta avevo pensato anch'io a qualcosa del genere, speravo ci fosse qualche pezzo preformato per fissarla proprio perchè temo la difficoltà di allineare autoradio e macherina.
Grazie ancora
Shocked
Ecco come ho risolto nel caso a qualcuno fosse utile:
nella prima foto le 3 viti che ho sfruttato;
nella seconda l'autoradio montata con le tre staffe costruite.
il procedimento è stato prima montare le due staffe superiore con cui ho regolato la profondità e l'inclinazione, poi la terza in basso solo per dare più solidità all'assemblaggio stando attento a non modificare la regolazione di profondità ed inclinazione; sono stato fotunato perchè per le prime due la distanza fra i fori era già perfetta ho solo dovuto piegarle nella maniera adatta ad ottenere la posizione voluta, per la terza invece non dovendo regolare nulla ho dovuto "allungare" un foro per arrivare alla distanza giusta per fissarla alla vite già esistente.
Ciao a tutti.
I comandi al volante funzionano tutti correttamente?
Per fortuna o per sfortuna non ho comandi al volante, quindi una comodità in meno ma anche un problema in meno
Aggiornamento: installati e funzionanti vedi qui
Esattamente come ho fatto io.Scusami ma non ho trovato le foto in tempo.bel lavoro.
Grazie mille  Smile
Posso chiedere come fitta questa mascherina CarAV? Sembra più carina delle classiche Metra!
Matteo
Ciao, non saprei dirti, io quando l'ho cercata ho trovato disponibile solo questo modello, che dal link è ancora disponible, il colore e l'aspetto sono praticamente identici a quelli della mascherina per l'autoradio originale e per l'installazione basta inserirla al suo posto, come credo di aver detto sopra non ha agganci per l'autoradio 2 DIN quelli vanno fatti a mano fissandola internamente nella plancia mentre io mi aspettavo di trovarli, utilissimo l'adattatore ISO.
Ciao
  [NA] AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE Dragone81 52 37,225 14-12-2024, 19:29
  [NA] Montaggio autoradio NA freddy91 0 820 29-09-2024, 19:02
  [NA] Autoradio 1 Din, BT DAB (no cd) - sobria... luka.mx5 4 2,090 10-06-2024, 22:12
  [NC FL] Sostituzione autoradio navigatore Sanyo SD8110 gentus 1 2,000 22-11-2022, 15:21
  [NC] yet another Cambio autoradio shine 44 33,536 13-01-2022, 21:29
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 2,493 12-01-2022, 21:41
  [NC] Connettore autoradio iso din1 Maurez66 4 3,148 03-01-2022, 21:40
  [NC] problematica Minidisc su autoradio a 6 CD lorenz82 0 1,546 10-12-2021, 13:59
  [NC] Aggiungere comandi al volante autoradio cisco27 12 7,692 15-11-2021, 13:44
  [NC] Collegare retrocamera ad autoradio 2DIN cisco27 2 3,464 08-05-2021, 16:06
