Staffe per abbassare i sedili NA/NB by Alex Zanardi
#51
(19-05-2018, 14:09)Hammer Ha scritto: Sarebbe imho importante anche ruotare leggermente indietro il sedile, per dare maggiore supporto alle gambe e rendere la guida più confortevole, oltre che efficace
Concordo... se poi fosse possibile decidere l'inclinazione a piacere (con più fori di fissaggio predisposti) sarebbe il massimo... continuo a sognare Big Grin
Anche io sono interessato ad abbassare il sedile della mia nb.
Inviato dal mio MI 4W utilizzando Tapatalk
Finalmente ho trovato un attimo di tempo ed ho fatto un ultimo tentativo, ed è andato bene...
adesso possiamo:
-abbassare di 35mm
-arretrare fino a quando il sedile poggia sulla paratia incastrandosi nella torretta delle cinture (più che su guide stock)  Big Grin
-regolare l'inclinazione della seduta, usando degli spessori
note negative:
il montaggio non sarà per nulla semplice
sconsiglio l'utilizzo su NB perchè manca il quarto punto di fisaggio
la regolazione va fatta prima di assemblare il tutto, quindi per trovare la giusta posizione di guida saranno necessari diversi smonta e ri monta.
adesso non mi resta che trovare una NA per le misure definitive del quarto punto poi si può procedere con la produzione
Grande Alex! applausi a scena aperta c'è qualche NAista in zona? Io tra ferie e questioni familiari riuscirei a muovermi non prima di fine agosto/primi di settembre.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Qui vicino non conosco nessuno con NA per una prova, provo a sentire un amico ad Asti oppure la prima volta che sono in pista romperò a qualche NAista della zona  Big Grin
Ciao Alex, non ho capito quale sarebbe il quarto punto mancante su nb
Inviato dal mio SM-G530FZ utilizzando Tapatalk
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
lato tunnel, la NB ha le cinture fissate al sedile, mentre su NA sono fissate al Tunnel in un punto "rinforzato"
la staffa per reggere il sedile vado a fissarla assieme alle cinture
risulta che su NA abbiamo 4 punti di fissaggio robusti e possiamo serenamente ( si fa per dire ) avere un incidente senza temere che il sedile si stacchi, su NB avremo solo i 2 fissaggi anteriori ed uno posteriore lato porta....
Edit: si può ovviare (stile le staffe americane) facendo un foro di fissaggio sul tunnel...... ma qui ognuno faccia i conti con se stesso per valutare se la propria mx5 merita di essere forata o meno.
(15-07-2018, 13:31)alex zanardi Ha scritto: Finalmente ho trovato un attimo di tempo ed ho fatto un ultimo tentativo, ed è andato bene...
Finalmente posso rimettermi al volante di una NA?  Big Grin
Non hai più scuse!!
(15-07-2018, 17:51)Elwood Blues Ha scritto: Finalmente posso rimettermi al volante di una NA?  Big Grin
prima delle staffe ti manca la NA  Big Grin
  GB arrow brace by zanardi!! alex zanardi 476 286,136 08-11-2022, 16:32
  Staffe hard top fisse per NC Demios 0 2,648 30-10-2020, 11:09
  Staffe per sparco sprintv LuKiNo_Dj 2 4,685 07-04-2016, 15:47
  ###GDA CHIUSO### Staffe kit Little Big Brake Wilwood Fletch 107 59,141 27-02-2016, 14:58
  Repliche sedili sportivi giapponesi a prezzi stracciati! Lubo 240 128,006 30-04-2015, 13:57
  sedili sportivi su misura Il Polano 137 56,301 15-12-2012, 13:40
