MX5 NA
(01-05-2019, 19:56)alfaluna Ha scritto: Pee Tee la tua è euro 1?
Per il resto mi sembra tutto giusto quello che hai scritto
Yes
ci sono altre auto a trazione posteriore giapponesi, che puoi convertire a gpl e le puoi portare via con poco, certo di due posti ovviamente no.
(01-05-2019, 18:56)alfaluna Ha scritto: leggi qua
http://www.regione.lombardia.it/wps/port...alita-aria
il destino sarà di viaggiare solamente nei gg. festivi e nelle ore serali.
In lombardia per tutto l'anno.
Va meglio in veneto (solo periodo invernale)  in Piemonte non so.....
Insomma sempre più un casino e per qualunque viaggio che programmi bisognerà guardare tramite web il luogo di destinazione con i relativi provvedimenti.
Ho letto che le auto a doppia alimentazione (es GPL) sono escluse da questo fermo, ho visto che ci sono molte mx5 GPL però non so se conviene....
Comunque che tristezza, è un paese dove ormai non si può fare più nulla, mi sento in dovere di cambiare paese a questo punto Sad
No coment Angry
L'ottusità e l'ignoranza dei politici è imbarazzante,
siccome distinguere le vere vetture storiche,ben tenute
dai vecchi catorci che circolano solo per sfruttare le agevolazioni fiscali,
necessita di controlli seri, fanno di tutta l'erba un fascio.
 guarda se fossi in loro limiterei le altre auto che non fanno parte delle auto storiche (la miata ne fa parte) e magari limiterei quelle estremamente d'epoca (es anni 60/70) ma davvero mi sembra eccessivo limitare la loro circolazione OVUNQUE
Shocked
È da un po' che rompo per chiedere riguardo questo argomento??.
Ripeto sono un giovane che vorrebbe gustate per una prima e ultima volta un'auto come la Mx-5 prima serie. Ne ho viste alcune a 3500/4500 euro, vale la pena prenderla per un annetto? Potrei comunque guidarla nella mia cittadina? (abito in provincia di Lecco, Lombardia).
Inoltre avreste qualche alternativa invece della Mazda? (in genere sono un esperto di auto ma davvero sto impazzendo da quando ho scoperto che le euro 2 non potranno circolare)
Devi vedere. Sul sito del comune non c'è scritto nulla ?
A dumà
Ciao @"amrinmh" , posso capire la tua impazienza, ma non è aprendo tre topic in 4 giorni che otterrai più risposte. Ho unito le tre discussioni (tra l'altro tutte aperte nella sezione "presentazioni"), in modo che le risposte degli utenti possano raggrupparsi e magari essere utili in futuro anche per altri utenti.
Ti invito anche a leggere il regolamento del forum nel caso non lo avessi già fatto.
(02-05-2019, 14:14)drrobert Ha scritto: ci sono altre auto a trazione posteriore giapponesi, che puoi convertire a gpl e le puoi portare via con poco, certo di due posti ovviamente no.
si tipo la mr-2 ma essendo euro 3/4 non la convertirei neanche a sto punto, oppure la 350z e la Honda 2000k ma ahimè, costano
Comunque, la Mx-5 è da considerarsi storica? Se sì, si esenta dalla limitazione della circolazione no?
NA 1991 115cv stock
km 312mila
GPL con impianto lubrificazione valvole dal 2011 quindi da circa 100km
bombola da lt 36, pieno lt 29 euro 17 km 300/350
...portabagagli addio....
mai nessun problema!
(03-05-2019, 17:07)ram72pin Ha scritto: NA 1991 115cv stock
km 312mila
la bombola può essere anche non necessariamente grande, no? max metto un portapacchi sopra il baule
